Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 360 zile.
deocamdata nimic, eram doar curios de acea baza de date Multumesc de raspuns! Ah! am ceva la acul de la motorina...imi arata putin mai mult.De exemplu si la plin facut, acul depaseste linia,cand intra pe rezerva acul este mai sus de rosu.Asa am luat-o nu am umblat la ea
pronet a postat în topic iniţiat de RoSonic din Intrebari Frecvente
In folderul debug / vcds gaseste toate modificarile facute. - Astăzi
sdR+ a postat în topic iniţiat de Seby19 din Passat B6
Cred ca pe usa soferului, am verificat, si burduful ala din usa soferului care vine atasat pe stalpul masinii, are urechile rupte, alea de sus care se clipseaza pentru etansare.Nu am avut habar, a fost lipit cred, pentru ca acuma sta ranjit/cazut. Am scos mufa, era ceva oxidare in pinii de jos, am spalat bine cu spray de contacte, acum nu stiu daca de acolo era problema.Aveti idee daca pot cumpara separat doar burduful ala?Este rupt clipsul de sus, la partea care vine trasa pe stalp.Cred ca a fost umblat pentru ca burduful este cam ciuntit chiar si pe portiera.Am vreo sansa sa gasesc doar burduful de cumparat, dar oare pot sa trag mufa si firele prin el fara sa le tai? -
passat19tdi a postat în topic iniţiat de RoSonic din Intrebari Frecvente
Nu stie sa-mi spuna pe unde a umblat. Zice ca a incercat sa activeze rain closing -
Giulia e o bijuterie de masina, intr-adevar finisari si dotari mediocre, dar sasiu/directie/tinuta de drum peste ce ofera concurenta teutona. Directia mi s-a parut geniala, fata de directiile de PlayStation din clasa.
Salutare! Ca si fiabilitate cum sta masina? Consum de ulei? Referitor la chestiile mentionate lipsa comparativ cu formentor, nu te-ai i teresat daca s-ar putea rezolva din soft? Spre ex. Pops&bangs
iti dai seama ca nu e ca si cum cei de la service fac softul. Ei doar conecteaza testerul si il lasa sa lucreze 1-2-3 ore. Totul e automatizat. De multe ori updateuri-le se intrerup, trebuie reluate de la capat. Uneori se mai blocheaza si module pe masina. Au fost probleme si dupa update-uri, din cauza acestora, iar fabrica le-a remediat cat de repede a putut. Ca si client modern de telefoane smart, TV smart, Autoturism Smart, etc trebuie sa fii informat despre probleme software si remedierea lor...
Al Bundy a postat în topic iniţiat de RoSonic din Intrebari Frecvente
pai cauti ce modificari a facut si revii la cele initiale.] -
Presiunile alea diferentiale cum au fost luate? Cu motorul oprit, la relanti, in mers?
Rotile de iarna au intrat la vanzare aici : https://vwforum.ro/topic/142840-vand-roti-de-iarna-18-macan/
Salutare Am un prieten care s-a jucat cu vcds la passat b8 2015, si acum nu-i mai merg stergatoarele 🤪 Am observat ca pe centrala electrica modulul de stergatoare nu mai apare, l-a dezactivat, cum il activez? Pe centrala are erorile 787979 Limit Switch for Windshield Wiper B12D6 00 [009] - - 787977 Relay 1 for Windshield Wiper B12D4 14 [009] - Open or Short to Ground 787721 - Relay 2 for Windshield Wiper B12D5 13 [009] - Open Circuit -
Din momentul productiei, nu dureaza foarte mult pana ajunge la Curtici. In astea 6 saptamani ramase, e mai mult decat timp suficient sa iti ajunga. Din pacate, in iulie/ august, fabricile de autovehicule au remont-ul, cand fac mentenanta liniilor, deci nu se produce nimic ( asa zisa vacanta)
- 78 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Seby19 din Passat B6
Sigur pe una dintre usi -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Seby19 din Passat B6
Pe ce modul ? -
Filtrul are 50 grame din maxim 80 deci mai are cel putin 100 mii km de mers. Problema e in alta parte, trebuie sa gasesti cauza pentru care face regenerarile dese.
Serie wauzzzf33k1040991 Multumesc
Nu esti carcotas. Si eu eram fan giulia, si sunt in continuare pt cum arata. Cand eram in cautare de masina, giulia era in buget. Am fost, am vazut, am zis pas. E mica in interior, si la pasageri, si la portbagaj, calitatea materialelor nu se apropie de audi, bmw, servisarea e cu semnul intrebari, infotaiment clar nu la nivel de mmi, idrive. In final, cum ai zis si tu, se vede in semnatura ce am ales.
Salut! Detin un passat cc facelift 2014. De cateva zile am un sunet ciudat la roata din spate stanga. Am ridicat o si am identificat de unde vine sunetul. De ce face asa rulmentul? https://we.tl/t-ybY3FkxYFY
https://imgur.com/a/lJYLcCY
andrei_221 a postat în topic iniţiat de tetea din Superb 4
asa ti-au setat-o la pregatirea de livrare. Ele vin din fabrica 2 ani/ 30.000 km. -
Buna ziua, observ in ultima perioada ca am regenerari destul de frecvente, in ultima saptamana au fost in jur de 40 de km distanta intre ele. Atasez niste poze din VCDS, nu prea stiu ce sa urmaresc, si daca sunt probleme cu ceva. Masina nu are nici un DTC activ, nici un martor aprins in bord. Functioneaza perfect normal. Ceva pareri in legatura cu datele de mai jos? E pe duca DPF-ul? Motorul e 2.0 TDI montat pe un G7 facelift fara ad blue, cod DCYA, 2017, DSG
Salut! Am comandat un Superb L&K de la Porsche București Nord pe 19 martie, cu termen de livrare 20-24 de săptămâni, dar deja au trecut 18 săptămâni și absolut nicio veste de la dealer, nu are informații nici măcar despre intrarea în producție. Mai e cineva care a dat comanda în aceeași perioadă și e într-o situație similară?
- 78 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
Ai omis ce era mai important ,adica cauza . -
Dupa cresterea initiala sensibila fata de vechile anvelope, acum e totul in regula cu GY, acelasi consum ca inainte, cu aderenta mult mai buna. merg mult pe aceleasi trasee, adesea lipsite complet de trafic.
