Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 50 zile.
@corad0 nu cred ca se baga sa ajute. Suntem singuri de mult
tavitara a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
La noi Nurvil a eliminat Showroom-ul SEAT si il inlocuieste cu BYD Au spus ca nu e rentabil , nu se vinde Au pastrat doar Cupra ca showroom - Astăzi
cristi511 a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Si incep sa apara efectele anuntului de zilele trecute: Volkswagen to kill off Seat as part of restructuring – report | CarExpert -
voinea a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Codeaza corect pompa Abs si calculatorul franei de mana si fa-le BS.
sunt cu DCC, chiar am pus mana pe ele. au conector electric.
Salut am montat si eu un calculator de frână de mana 3C8 907 801 E pe al meu passat b6 2006 el avea codul 3C0 907 801 B problema este ca am pe ABS eroarea G251 si pe modulul de parcare 4 erori
Problema codare pompa ABS 6R0 907 379 AL dupa baterie descarcata - Fabia 2012
Hayate a postat în topic iniţiat de Ianis din Fabia 3
@Ianisincearca codul asta: 143F200C092300FB280D04E8901F0041200000 -
Le-ai gasit chiar bine. Si eu am schimbat amortizoarele si in fata, si in spate (desi nu aveau vreun simptom) cu altele la masina mea (Golf 6 cu DCC) -> tot cu Monroe si stiu ca am dat mai mult pe ele. Nu ma pot pronunta in legatura cu problema ta desi tind sa cred ca daca "galagia" se aude din fata bordului, problema ar fi intr-adevar la amortizoare. Dar asigura-te ca cele pe care le-ai gasit sunt cu DCC.
Sunt foarte ok Monroe. Eu le am schimbat pe cele de pe fata, tot Monroe au fost de fabrica. Insa, in varianta cu jante 245/35/20 este un dezastru. Si asta in conditiile in care, in oras, stau numai pe confort plus. Mai ai varianta cu jante pe 19inch, sau 18inch, diferentele sunt uriase. Daca mai ai si anvelope XL, sau axate pe sportivitate, adio confort. Cealalta masina are 245/45/18, foarte confortabila. Insa pe autostrada si viraje, 245/35/20, sta ca pe sine. A, si nu baga presiunea maxima recomandata. Si fara anvelope runflat, le am aruncat de noi.
Salut, Exista arie dedicată https://vwforum.ro/forum/104-navigatie/
vad ca nimeni nu mai scrie pe acest thread. Numeni nu a inlocuit amortizoare DCC.
Am avut Monroe (fara DCC) pe alta masina, au tinut ~70.000 de km, deci nu-s de aruncat.
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Da,o poti slabi 5mm de la semn ,conditie oblogatorie sa o verifici la fiecare aprox 15.000 km /12 luni . -
ale mele sunt DCC, am gasit la un depozit de piese de la mine din oras amortizoare DCC Monroe(tot Monroe am pe masina) la 650 lei bucata pentru puntea fata. Sachs si restul sunt peste 1500lei si ma gandesc sa nu trancane la fel si cele noi(Monroe).
Normale.
Mulțumesc. Deja am schimbat,la service cureaua,intinzator și rola.A fost în discuție și fulia de la vilbrochen dar s-a ajuns la opinia că este în regulă. Scut am pus de ceva vreme după a 2 a sau a 3 a pățanie (rupere curea).Am mașina din 2018, este frigorifică,555500 km la bord azi, motor CAAC.Fara probleme mari,am schimbat doar egr,o sondă.Filtru de particule activ. Unde găsesc acest kit? Deși sevice-ul cu care lucrez este ok,sunt mulțumit cred că habar nu au de acest kit . Mulțumesc frumos pentru ajutor.
Salut, Am un Vw Jetta din 2016 si am inceput sa am probleme cu infotainmentul. Tocuhscreen-ul in partea din dreapta sus nu mai este functional. Cateodata se blocheaza cu totul navigatia, dar am reusit sa o resetez prin apasarea indelungata butonului on/off. Problema de touchscreen nu se rezolva prin reset. Stiti pe cineva care repara asa ceva? Majoritatea mi-au spus ca ei nu repara, doar inlocuiesc. Multumesc,
Bebeee a postat în topic iniţiat de Ianis din Fabia 3
@Ianis este interzis de regulament sa postezi acelasi lucru in 2 topic-uri diferite. -
Ianis a adăugat topic în Fabia 3
Salut, Am o problema cu o Skoda Fabia din 2012 (facelift, varianta Combi) cu motor 1.2 TDI (cod motor CFWA) si cutie manuala. Masina a ramas fara baterie, iar dupa ce am schimbat-o au ramas martorii de ABS si ESP aprinsi in bord. La scanarea cu testerul imi apare pe modulul 03-ABS eroarea permanenta 01042 - Control Module; Not Coded, iar la Long Coding imi arata doar zerouri. Pompa este cea originala a masinii, cod piesa 6R0 907 379 AL (ESP8.2i front), nu a fost inlocuita niciodata. Din pacate nu am salvat nicaieri codul ei vechi si nici in folderele de debug din program nu am gasit vreun log mai vechi. Ma poate ajuta cineva care are calculatorul de coduri de pe Drive2 sau acces online sa imi genereze codul lung de 40 de caractere pentru seria mea de sasiu? VIN-ul masinii este: TMBJK65J7C3111246 -
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Asa face cureaua conti si nu dispare, cel putin nu la ALH. Pt siguranta verifica întinzătorul ca nu te costa nimic. -
Trebuie să mă duc la colegul Florin, să instaleze un soft non-dieselgate. Să vedem dacă scade consumul.
gabiurdea a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Se mai poate detensiona ? Sper sa nu am probleme. Mulțumesc de răspuns - Ieri
Zgomot oarecum normal . Vezi sa nu fie cureaua tensionata prea tare . Mornaitul se mai atenueaza/dispare duca cateva mii km -
Europa a ramas de mult in urma..😄 La nivel global...e o "pata" pe Terra..noi chiar avem impresia ca "suntem cineva"...? Facem toti ce ni se impune legislativ...🤗 Daca va trebui sa cumparam doar electrice, vom cumpara, probabil chinezesti..sa merite macar. Vanzarile deja incep sa demonstreze acest lucru. Doamne-ajuta! 🥰
