  2. cobrax2
    Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
    Pe cel din dreapta trebuie sa il inlocuiesc, momentan e lasat pe max caldura, cu mufa scoasa. Cel de stanga, care nu da cald, functioneaza, nu are erori, am verificat si fizic, clapeta face toata cursa. Poate baga stanga rece, daca am eroare la dreapta? Merci
  4. Gabriel*77
    @XpLoZiV Eu fac solicitare din aplicația myskoda și la o zi/două mă contactează ei telefonic. Le spun ce problemă am și mă programează. Sau poți suna la cei care ți-au fost recomandați pentru programare.
  5. Muale
    VW Passat B7
    Se pare ca am neglijat acest topic. Din lipsa de timp... Maisna merge in continuare. Recent am schimbat ulei, filtre. Am schimbat termostat (a fost chin din cauza pozitiei), am spalat instalatia de racire si am schimbat antigelul. Urmeaza cat de curand sa schimb si caloriferul de caldura - "boala lor" si niste bucse. Faruri polishate si schimbat folie. Folie care nu s-a lipit bine pe muchie si trebuie sa o schimb... Interiorul, acelasi. Navigatia cu android face figuri pe partea de display - merge touch doar pe jumate de ecran. Nu stiu daca merge reparat sau trebuie schimbata cu totul.
  6. andrusel
    Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
    Salutare Ionuț.Am si eu eroare la acel senzor.A m-ai apărut eroarea după schimbarea senzorului ?Mulțumesc
  7. Mihai94TDI
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Pai poti sa ma ajuți cu o schema ceva cum vin firele trase?, sau poti sa imi explici? M-am tot uitat pe net dar nu am găsit o schemă...
  8. mad_kat
    Si depinde mult de ascultator. Cand ai zis ca iti place sa dai muzica blanao in masina, imi pot imagina cu nu ai aprecia in mod deosebit "mizeria" aia de B&W cu care vine echipat XC90-ul (atentie aici - varianta de top de 1400w, nu celelalte doua) Si mai e ceva - unele sisteme suna foarte bine pe muzica clasica sau metale in timp ce pe bumtzi bumtzi sunt mediocre sau viceversa... In orice caz, as vrea sa vad poze din timpul instalarii
  9. dnysterian
    Accesorii (Golf VIII)
    Salutare, dupa montajul carligului OE, cineva mi-a spus ca trebuie sa merg la RAR pentru a se mentiona in CIV ca masina este prevazuta cu sistem de tractare. Am sunat la RAR ptr informatii si mi-au confirmat ca trebuie mentionat acest aspect in CIV si ca trebuie sa ma prezint cu Adeverinta de montaj si Certificatul de omologare al dispozitivului. Cei de la reprezentanta imi spun ca nu ar fi necesar acest demers. Stie cineva exact care este procedura?
  10. crycu87
    Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
    Asa zic si eu. Cunoasteti sau puteti recomanda pe cineva care repara motoare?
  11. Das Mechanikus
    Upgrade volan T6 Multivan
    Va rog, se poate sa primesc niște pasi si indicatii ?
  12. EEXCALADE
    distributia a lovit supapele
  13. EEXCALADE
    Daca nu ai erori pe servomotorase ,si fac cursa completa ,trebuie sa inlocuiesti caloriferul si sa cureti intalatia de racire .
  14. crycu87
    Update! Aseara am facut un test de compresie si am constatat ca primele 3 pistoane au 10 bari presiune si ultimul avea 6 bari. M am certat acum cu mecanicul si zice ca nu avea cum sa fie din cauza distributiei ca daca era asa batea din prima cheie. eu merg pe ideea de supapa care nu mai inchide bine, poate stramba
  15. laurstef
    Vă salut! Două întrebări scurte și la obiect: 1. Exide Start-Stop AGM EK720 12V 72AH 760Aen SAU Banner Running Bull AGM 570 01 12V 70AH 720Aen 2. contează acei 40A pe care îi are în plus Exide? Mașina este cea din semnătură.
  16. cobrax2
    Codul este cu 507A in coada, deci presupun ca ar trebui sa aiba punga? M-am chinuit sa il misc pe toate partile, sa o vad in corpul dublu, nu se vede. Merci
  17. tavitara
    Evident , dar cu limitarea spatiului de ascultat numit masina Asta ptr cei care au ureche muzicala Si in casa conteaza unde e sistemul , fiecare camera reda altfel totul indiferent cat dai pe sistem
  18. XpLoZiV
    Salut. Ieri am facut prima revizie la skoda. Cei de la service nu au reusit sa actualizeze sw masinii (campania de rechemare 90EE) si mi-au recomandat sa merg la Porsche Bucuresti sa il fac. Intrebare pentru colegii care au facut update: Cum ati procedat cu programarea? Eu am trimis o solicitare pe mail, dar nu am primit nici un raspuns. Multumesc
  19. philip67
    Planetare (Tiguan 5N & 5N2)
    Salut,am si eu o problema cred a o planetara fata la un Tiguan 2015 4x4 dsg ,in accelleratie in linie dreapta bate o planetara se simte undeva sub pedalier ,cum o pot verifica care este cu probleme ca zgomotul este undeva pe centru ? Multumesc
  20. EEXCALADE
    Pune poze cu vasul de expansiune si antigelul
  21. cobrax2
    Salut! De ce pe dreapta? Si daca la mine e mai rece, aproape rece pe stanga, ce ar putea fi? Merci
  22. spido
    Verifica/inlocuieste distributia. Lasa senzorul in pace.
  23. AndreyPH
    Contrazic si eu aici. Am ascultat masini insonorizate, cu sisteme procesate Audison, Deaf Bonce, DD Audio, Hertz. Se aud fantastic, muuuult peste orice HK, Bang&Olufsen, Dynaudio, Canton, Beats, etc.
  24. Ieri
  25. F l o r i n
    Nu, e usor. Da, e suficient vcds
  26. F l o r i n
    Probează cu alt calculator, codezi si efectuezi setarile de baza la senzori, etc
  27. dercos
    Nu e chiar asa. Sunt diferente enorme intre un sistem audio bun si mizeriile oferite standard. Trebuie sa asculti unul, diferenta e evidenta. Evident conteaza si sursa.
  28. dercos
    Si-a luat vecinul meu o electrica noua, el avand un Passat B5 si un 320d mai vechi. Sincer nu credeam ca trece pe electric, dar are panouri pe casa luate prin programul de la M. Mediului. Se tot plimba cu ea, sunt sigur ca e un mare pas inainte fata de sunetul agricultural al ''tractoarelor''. La un moment dat trebuie sa schimbi masina, o cheltuiala din prima secunda.
