Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 31001 zile.
  2. catalin004
    RCD 300/310
    Ideea este ca mi-as fi luat si ODIS daca e mai bun ca VCDS. Dar nu as vrea sa tin 2 testere pentru aceeasi marca. Am mai citit acolo, insa nu mi-am dat seama ca nu merge vcds.
  4. dercos
    Raspunsul tau e infantil, te descalifica si scade nivelul discutiei. Combate ideea, nu persoana.
  5. Alex_Horia
    Nu am FB. Ai detalii ale service-ului? Nume, adresa? Deocamdata sunt programat la cei da la AutoShift - sunt singurii care au acceptat sa se ocupe de acest tip de cutie de viteze.
  6. Ieri
  7. andrei_221
    ceva detalii te rog care ar fi motivele?
  8. andrei_221
    RCD 300/310
    odis sau vcp aici vezi ce se poate face in functie de CAN existent pe masina. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting Deja a cam trecut "era" masinilor ce necesitau update de CAN... Golf 5/ Octavia 2 2008 in sus aveau deja CAN nou....
  9. realman_ro
    Cauta pe FB "Reparatii cutii de viteze automate Cluj" si ia legatura cu ei. Au service-ul in Sanicoara si sunt profi.
  10. Michael
    Probleme Electrice - Passat B9
    Azi am ridicat mașina după rechemarea pentru update. Sper ca totul să fie ok. Mașina are aproape 23.000 km.
  11. corad0
    @dercosAi dat cu mucii in fasole, te citez: "Nu e nimic special la A8/7/S," OO KEEY! Tu esti ala care comenteaza la toate postarile pe topicul masinii mele fiind "Gica Contra"...am inteles...Nu te ajuta cu nimic hatereala...si te mai faci si de ras...dar e ok...ma distrezi! In fine, te rog, lasa-te de "dat cu parerea despre masini". Pe bune? Rade lumea! Lasa-te...ca e greu! 😄 Vorba lu' Matache Macelaru': "Mancatul asta...nu-i asa usor cum crede lumea!" 😄 @gabriel88"2 masini sunt suficiente pentru o familie normala" Si cei care nu isi permit nici macar o masina, nu e considerata o familie normala? Ai impresia ca toata lumea isi permite o masina in 2026? WAKE UP, cred ca traiesti in alta lume! 😄 Tot tu ii spui lui @Emy D: "Ai exagerat putin cu 5 masini, doar nu suntem toti Tiriac dar 2 masini in familie au foarte multi oameni si de acolo ideea de o electrica de zi cu zi" dupa care spui: "indiferent de ce spun si alti colegi tot in aceeasi nota o intorci, ca nu merita, ca 5 masini etc. Unde a zis cineva mai sus de 5 masini sau Voinea de asa ceva." Emy D a zis de 5 masini... @voineaN-a zis de 5 masini, asa e, greseala mea, Voinea a mentionat de cele 4 masini din familie! Citesti aceleasi postari ca si mine....sau? 🙄 Omul a mai mentionat ca nu ar renunta niciodata la masina lui de pasionat (BMW M2) pentru un EV, citez: "Dar o iubesc maxim pentru ce-mi ofera si nu as schimba pentru circuit niciodata cu un EV masina. Oriunde ajunge tehnologia" Hai ca e fun forumu' asta de "pasionati", deci daca esti pasionat cu adevarat...nu ai inlocui niciodata o masina cu motor termic pentru un EV! Am inteles, sunt de acord! ❤️ Deci totusi, merita un EV? Probabil daca nu esti pasionat auto, merita! 😎
  12. dercos
    Nu e nimic special la A8/7/S, pe cand un 911 este o masina aparte, fie ea si Carrera. Nu o ia nimeni pentru investitie, acolo e o conjunctura, ce tine si de cresterea accelerata a modelelor noi., ce a tras in sus si variantele mai vechi.
  13. catalin004
    RCD 300/310
    Bun, si cu ce se poate updata?
  14. 17LIR
    Salut! Daca se poate o decodare ptr: WVWZZZCDXSW193595 Multumesc frumos.
  15. skodamen
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Numai ca n am inteles ca varul se ocupa de piese auto Greseala mea
  16. Al Bundy
    RCD 300/310
    Salutare. NU
  17. tavitara
    E ceva de apare Korando in poza , nu devalorizare , aia nu aduce masina la schimb
  18. marius1982.11
    Pai da, dar de ex daca de 80k euro luam un S class sau septar sau chiar un S6(de ala dizel) ...acum valora 30-40mii...cam asta e diferenta. In orice caz nu se devaloriza ca una pe baterii.
  19. marius1982.11
    Devalorizarea. in rest nimic in mod special. Eu nu circul atata de mult incat sa spun ca m-am folosit de ea de toti banii. Mai bine cu una de 4-5 ani.
  20. tavitara
    Se numeste inflatie , in 6 ani fara sa faci nimic , doar titluri de stat de ex , dobanzile la 80k duc suma totala spre 100 k Adica nu isi pierde din valoarea reala , asta inseama ceva in care merita investit
  21. tavitara
    Posibil , eu sunt convins ca 80% din cutiile de la 7P nu au uleiul schimbat niciodata , a mea macar am schimbat odata si o sa schimb si a doua oara Poate mecanicul ala vorbea de cutii la care se schimba uleiul la intervale mici si la care nu s-a schimbat niciodata ... e clar ca exista multe asa Am citit si eu ce se spune dar nu inteleg cum uleiul cu pilitura compenseaza uzura , mai degraba accelereaza uzura dupa mintea mea Pe principiul asta bagam nisip in ulei sa fim siguri ca se compenseaza uzura complet Uleiul nu se inlocuieste in totalitate la cutia Aisin de pe 7P ( decat cu flush , nerecomandat ) La mine problemele nu au aparut imediat dupa schimbarea uleiului ci la 70k dupa , parerea mea este ca nu schimbul de ulei a dus la eroare ci o uzura in timp sau ... altceva O sa verific la revizie si daca nu exista cumva scapari de ulei la cutie , la ultima revizie acum 13k nu au fost Deoarece nu ma pricep si nu exista nimeni in zona care sa se p[riceapa la cutii , o sa testez singur comportamentul in timp Resetarea cutiei din interfata nu cred ca o sa fac Pana voi gasit o firma care sa faca o diagnoza ok la cutie , voi schimba uleiul si voi monitoriza continuand sa conduc pe S 17113/P0729 - Gear 6: Incorrect Ratio Possible Causes Wiring and/or connections faulty Sensor Gear Position Indicator faulty Mechanical failure Possible Solutions Check wiring and connections Check Sensor Gear Position Indicator Check Gear Solenoides The VW Touareg 7P P072900 fault code indicates an intermittent mechanical issue where the transmission cannot achieve or hold 6th gear, often due to faulty solenoids, valve body issues, or low/dirty fluid. The TCM detects this when expected input/output speed ratios do not match for 6th gear. Potential Causes for Touareg 7P (Aisin Automatic): Valve Body/Solenoid Failure: The most common cause for intermittent, load-dependent P0729, often due to worn solenoids or a failing valve body. Transmission Fluid Issues: Low fluid level or dirty, contaminated fluid. Mechanical Transmission Damage: Internal clutch or gearbox damage. Wiring Issues: Faulty wiring or connections between the transmission control module and transmission. Recommended Diagnostic Steps: Check Transmission Fluid: Verify fluid level and condition (check for burnt odor/debris). Scan Tool Data: Monitor live data for solenoid operation (specifically solenoids related to 6th gear) and input/output speed sensor synchronization. Perform Valve Body Test: Test for pressure loss. Many technicians recommend inspecting or replacing the valve body if solenoids check out, as they are common weak points in these transmissions. Wiring Inspection: Check transmission wiring harness connectors for corrosion or damage. Disclaimer: Intermittent faults can be tricky. If fluid is clean and levels are correct, focus on the valve body/solenoid assembly
  22. vizitator
    Aceasta este si parerea mea, ca EV-urile nu sunt pregatitie pentru drumuri lungi pentru ca tehnologia nu este pe deplin pusa la punct. Toti cei cu EV-uri nu merg repede pe autostrada de teama sa nu isi consume bateria si sa ramana cu masina pe marginea drumului. Si acum imi amintesc o patanie cu Tesla model 3, de anul trecut: o Tesla circula extrem de agresiv pe bd Iuliu Maniu, aproape de iesirea din Buc spre autostrada A1. M-a depasit pe mine, a facut slalom printre masini sa ii depaseasca pe altii, a depasit pe banda continuua si pe trecerea de pietoni, erau cel putin 3 motive de ridicat permisul. Asa condus agresiv mai rar vezi, chiar si in Bucuresti. Apoi am iesit pe autostrada si, spre surpriza mea, am prins din urma Teslarul, cam dupa 30 minute de condus. Mergea pe banda de viteza, dadea altora flashuri, dar la mai mult de 140 km/h nu se aventura. Asa ca am trecut inaintea lui, eu ambaland dieselul meu din perioada aceea la 160 km/h, l-am depasit ca vantul. Il vedeam pe geamul lateral cum se agita, face spume la gura si imi arata pumnul, dar mai sus de 140-150 km/h nu a urcat. De ce? eterna problema a autonomiei, presupun eu.
  23. Poti sa detaliezi? Ce nu a fost bine cu masina noua?
  24. catalin004
    RCD 300/310
    Salutare...modulul CAN gateway se poate updata cu VCDS?
  25. Ionut Leon
    Portbagaj B6
    Astazi am deschis/inchis portbagajul de peste 20 ori si nu mi au mai aparut erorile,dar el nu se blocheaza Dupa ce se inchide pentru o secunda dispare din bord ca e deschis portbagajul La trunk electric : Pe grup 11 apare closed ...apoi imediat open...ca si in bord Open extended cand e deschis Si Closed retracted jos. Pe grup 3 apare 40- 60% in timpul inchiderii la ambele Grup 4 hold cand e inchis Pe 46 Central conv Grup 004 F256 main latch Open si f256 pre latch closed ,cand e inchis.
  26. DMarius7
    Salut, Vă rog să mă ajutați cu aflarea dotărilor la masina mea🙏 WVWZZZAUZFP604232 Mulțumesc anticipat!
  27. dercos
    Nu se devalorizeaza toate cu 50%, nici vorba. Eu de pilda prefer Golful manual oricarei masini la drum lung, poate sa aiba oricati cai putere, e irelevant. Pur si simplu ofera 99% din orice imi doresc (suspensii sport, Matrix, Dynaudio, scaune sport). Restul de 1% sunt mofturi. Dar pentru mofturi ai nevoie de vreme buna, temperatura ridicata, La fel, in oras, si drumuri scurte nu exista masina mai comoda si mai usor de condus decat un EV. Nu imi place sa trag de electrice, pentru ca sunt penalizate de masa, centru de greutate inalt samd. Piata de EV-uri creste, pentru ca majoritatea merge pe distante mici, sub 200km si costurile de exploatare sunt mai mici decat la benzina. Cand vine momentul sa schimbi masina un EV poate fi foarte atractiv pentru un numar mare de potentiali clienti.
  28. gabriel88
    @corad0 indiferent de ce spun si alti colegi tot in aceeasi nota o intorci, ca nu merita, ca 5 masini etc. Unde a zis cineva mai sus de 5 masini sau Voinea de asa ceva. Cum a spus si el 2 masini sunt suficiente pentru o familie normala si ev-ul in viata de zi cu zi urban si semi-urban este foarte ok si comod, plus ti-a dat si el exemplu din experienta lui cu Smart si devalorizarea si restul discutate mai sus. In Romania cel putin in zona marilor orase fara 2 masini in familie nu prea ai cum sa functionezi deoarece transportul in comun este foarte slab si clar ai nevoie de 2 masini indiferent de sursa de alimentare deci din punctul asta de vedere eu zic ca orice ev cu range 200-300km merita pentru viata de zi cu zi, chiar si un spring de 10000 euro isi face treaba foarte bine daca nu ai mari pretentii. Deci ca sa inchid ideea merita in functie de necesitatile fiecaruia. Nu suntem toti la fel, nu traim toti in Anglia si sa avem transportul in comun de acolo, nu suntem toti fan diesel si nici chiar electrice dar cand un lucru este util il recunosti si aia este. De exemplu mie nu imi mai place sa conduc pe distante foarte lungi si prefer orice vacanta cu avion sau in grup cu ceva 8+1 si automat nu ma intereseaza sa am masina cu range 1000km si sa trag o rulota ca si colegul de mai sus. Astea inseamna ca suntem diferiti si este foarte bine dar in acelasi timp nu pot sa vin eu si afirm ca de exemplu dieselul polueaza mult, miroase naspa si nu merita pe distante scurte(parere personala) , asa ar fi si un topic de motorina merita sau nu si sa vezi acolo discutii. Lumea o duce in general in extreme si nu vede si nuantele, cel putin asa deduc eu. Spor
