Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 10020000000 zile.
Bună seara! La masina din semnătură am o eroare pe modulul 8 - clima automată, chiar dacă încălzirea în scaun funcționează. Am verificat mufele de sub scaun și par toate în regulă. Dacă nu este activată încălzirea în scaune, această eroare se șterge și nu mai apare după. Atunci când încălzirea este activă, chiar dacă o șterg, eroarea apare la următoarea scanare. Dacă un coleg s-a lovit de problema asta, am nevoie de un sfat pt rezolvare. Mulțumesc anticipat. Seară bună tuturor!
Nu stiu sa iti spun daca e acelasi lucru sau e diferit, site'ul ala vs Werkswagen. Tind sa cred ca e acelasi lucru, dar anul trecut eu nu gasisem linkul pe care l'ai sharuit tu Ca beneficii, am zis ca masina are verificarea aia in 100+ puncte si ca e conform celor mai inalte standarde Porsche (bullshitul ce il promoveaza pe site). Nu a fost de neglijat nici leasingul cu dobanda fixa de 5.2%. Din ce intrebasem la momentul respectiv pe la BCR si BT leasing, se invarteau pe la 6.5-7%.
Rcd300, dar masina in trecut a avut mib2
Eu am led echiparea de baza la Passat B9 si la faza lunga se face lumina ca ziua. La fel si la T-Cross schiparea de varf care este asemanatoare cu echiparae de baza de la Passat B9. La fel era si la Passat B8 echiparea de varf. Practic la toate farurile cu led pe care le am sau le-am avut, in toate variantele de echipare, lumina se vede ca in poza de pe pagina anterioara, adica la faza scurta se vede ca se opreste foarte brusc pe asfalt undeva intre 50 si 100 metri iar pe faza lunga dispare acea linie apropiata unde se opreste lumina si se ilumineaza foarte departe, probabil 500-1000 metri inainte si probabil cam 10 metri ca inaltime.
Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
CristianBTK a postat în topic iniţiat de BogMW din Audio
Salutare, am montat de curând un RCN210...dar nu funcționează iluminarea acestuia... si nici nu se oprește când scot cheia din contact. Cum as putea rezolva aceste lucruri? -
UNHleaSHD a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
monbat e mai proasta ca Rombat. Sunt produse in Bulgaria, din 10 vandute la 4 am avut garantii de facut.. Nu trebuie codata bateria ta, trebuie inregistrata. O poti face cu VCDS. -
Păi. din câte înțeleg, nu prea e așa cu echiparea basic.
Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi. -
Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui -
@Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
