Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 88 zile.
De ce, vrei sa te muti?
O poveste cu egr la un 2.5 2013. Initial egr-ul de pe masina pierdea ulei, nu stiu daca era de fabrica sau after, la 500k km probabil nu era. Nu avea erori si functiona perfect afara de uleiul pierdut. Comand pierburg si vine altceva in cutie, 1 an mai tarziu incep erorile pe el. Pun al doilea egr tot aftermarket cred ca ceva febi, dupa 1 an erori electrice pe el. Am pus pe al treilea tot aftermarket ca astea sunt pe stoc si am comandat un metzger care ar trebui sa fie OE dar nu prea pare. Curand o sa vina masina sa vad daca si ultimul e ceva de capul lui. Am facut autopsie la doua din ele, defectul consta in intreruperea legaturii dintre partea electronica cu motorasul. Motorasul cred ca vibreaza, nu e fixat bine si conexiunea se uzeaza pana se intrerupe electric si apare eroare de circuit.
D-aia caut pe cineva cu osciloscop și care știe să-l și folosească. Da, sunt cele de pe motor, recondiționate în urmă cu 60.000 dar care așa au mers și după recondiționare. Am luat din dezmembrări un set de pe un motor perfect funcțional cu DPF activ și cu valori bune pe tester, la mine tot pe pistonul 3 era problema.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
davidut5 a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
La mine merge VSSZZZKP1T1057557 VSSZZZKP1T1057557.pdf - Astăzi
Nu este adaptare pentru egr de inalta presiune, doar pentru cel de joasa presiune
Revizii Karoq - ce operatiuni, ce consumabile, cat costa
schummyford a postat în topic iniţiat de vdragos din Karoq
Revin cu a doua revizie la Skoda Karoq din semnatura.Am schimbat ulei om vw si toate filtrele,la cerere.Pretul total a fost de 1920 lei O fi mult, o fi putin,nu stiu.- 35 replici
- revizii
- consumabile
(şi încă 1 )
Etichete:
Cu debitmetrul scos, ECU-ul merge pe masa de aer calculată și de obicei oprește EGR-ul, deci probabil ai repetat testul cu EGR-ul scos. Compară masa de aer citită la relanti cu EGR-ul conectat și cu mufa lui scoasă. Dacă valoarea crește coerent când EGR-ul se închide, senzorul răspunde. EGR-ul nou tot are nevoie de adaptare.
@cipikd Injectoarele sunt cele de pe motorul vechi ? Simringul este imposibil de pus corect fara SDV-ul dedicat si imposibil de verificat dupa ce a fost montat .
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Offtopic, referitor la OE. Am pus ieri un termostat original pe un peugeot 2016, si a avut senzorul de temperatura defect, citea 141 grade celsius pe diagnoza. A scăzut calitatea peste tot inclusiv oe, doar ca încă ai cele mai mari șanse cu oe, adică se poate mult mai rau.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Piesa aceea de pozitionare se foloseste cu dispozitul de montare, el singur nu-ti asigura montarea perfecta din punct de vedere unghi. Oricum, ar trebui sa se vada pe osciloscop asta, daca respectivul are mai multe sonde si persoana care se uita stie cum trebuie sa fie trenurile de impulsuri. In alta ordine de idei Victor Reinz si Elring au devenit extrem de slabe calitativ, aproape incredibil cum au coborat in calitate, in acest moment pe toata partea de motor, simering-uri, saibe, garnituri, etc, mai poti pune doar OE ca sa ai incredere cat de cat.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
wvwzzz7nzhv214176.pdf WVWZZZ1JZ1D169684.pdf Nu merge seria de caroserie. Mai verifica seria daca este corecta. - Ieri
Problemele au apărut înainte de schimbarea simeringului. Oricum cel nou a fost pe Victor R, care a venit cu piesa de poziționare.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Daca nu ai avut dispozitivul de montare simering vilbrochen la cutie l-ai pus gresit
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Motorul nou a venit cu pompa de înaltă pe el care ulterior am schimbat-o cu CP3 (după vr-o 5000 km), și au mai rămas pe motor senzorul de presiune ulei, de apă de țeavă din zona curei de transmisie, senzorul de pe baie, senzorul de rola axei cu came și cel de poziție vibrichen (inelul și simeringul s-au pus noi) Restul s-au pus de pe motorul vechi.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Ce ai pastrat de la motorul vechi ?
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Problemele au apărut la prima cheie după schimbarea distribuție și spălarea motorului. A apărut martorul de filtru de particule, la puțin timp si deviație peste 3 la injectorul 3, s-au recondiționat toate, problema a rămas, s-a făcut DPF și EGR off pentru că nimeni cu știa de unde este problema. S-a făcut conversie la CP3, cea veche a început să curgă la simeringul de la fulie. A funcționat, dar nu perfect cam 40-50.000 km când a bușit apa afara și compresie sub 18, atunci am schimbat motorul cu unul din dezmembrări cu o compresie între 25,5 și 26. Pe ambele motoare pe injectorul 3 aveam deviație mare indiferent ce injector puneam acolo. Un specialist știe cum arată semnalul unui senzor. Când era CP4, era punct cu CP3 am înțeles că nu prea mai merge pusă la punct dar și cu pompa veche făcea la fel. Compresia este între 25.5 și 26, 30 este la un motor nou. Codul este CFHC.
- 412 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Mai ai si tu niste teren la munte acolo? Buna alegere, am pe rav. Sunt top!
Azi am luat si eu GY UltraGrip Performance 3, 205/55 R17 XL, am ales cu marcaj MO. Sper sa fie silentioase la drum si sa vedem si consumul, aderenta, comportament, etc.
Dupa 10 ani (🫣) am schimbat anvelopele de iarna. Am ales GY UltraGrip Performance 3, azi le-am luat si montat.
A trecut si vacanta. Am schimbat arcurile fata si am pus rotile de iarna, am plecat la drum cu jumatate de camara in portbagaj, masina s-a comportat perfect in cei 3950 km. Cand am ajuns acasa masina imi transmite ca mai am 500 km pana la service. Am fost harnic anul acesta, in aprilie am facut schimbul de ulei si filtre. Saptamana viitoare mai facem un schimb, binevenit inainte de sezonul rece.
sandumbogdan a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Buna ziua. Va rog daca se poate codurile pentru Sharan wvwzzz7nzhv214176. Multumesc anticipat. -
de ce ? Are sfd2 ?
- Săptămâna asta
Pe facelift nu merge deblocat SFD
