Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 76 zile.
Mikey a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salut, Ma puteti ajuta cu decodarea pentru WVWZZZ6EZ4W000672 . Multumesc anticipat! -
Switch-urile de la usi si portbagaj sunt functionale (la capota nu are switch). - Astăzi
Salut, am un passat b5 1.6 benzina, de ceva timp mașina nu mai mergea cum trebuie, învârtea mai mult la pornire, pornea dar nu tragea cum trebuie, uneori opream motorul, porneam din nou și mergea normal, dupa un timp a început sa se oprească în mers si sa pornească tot mai greu, am făcut o scanare si am eroare pe senzorul g28, engine speed sensor no signal, cand motorul se incalzea, nu mai mergea sau se oprea, am schimbat senzorul, mașină pornește mai greu si tot nu trage, daca opresc si o repornesc merge normal, dupa ce am schimbat senzorul,. motorul nu se mai oprește in mers dar tot apare eroare și uneori nu trage și pornește greu, pe tester am eroare pe g28 implausible signal, senzorul se imbina la jumate cu o mufa care merge mai departe spre ecu, am verificat cu multimetrul pe firele ce merg spre ecu, intre masa si un pin am 2,5v cu contactul pus, fara contact e zero. Ce as mai putea verifica sau ce mai.pot sa fac să-i dau de cap la acest senzor
In mare 1500 cutie reparata , 2500 cutie cu km putini , 5000 cutie noua , euro - manopera schimbare cutie 1500 lei , ceva de genul Voi alege la fata locului concret , o duc de duminica ( de azi in 2 sapt ) ca sa inceapa de luni si sa nu pierd nici eu o zi de lucru , mi se va aduce acolo masina de inchiriat , si asta e Daca o repara va fi gata vineri asa ca voi merge sambata dupa ea , daca o schimba discutam concret ce si cum live E plin net-ul de cutii de 7P de la 5.000 lei la 10.000 lei , dar e inutil ptr mine ca nu ma pricep si nu am cum sa risc sa comand una aiurea In B la Robot daca merg cu cutia mea sub brat mi s-a cerut manopera plus schimbat ulei plus soft 5000 lei dar garantie doar pe manopera , adica fix pix Daca era cat un pix se rezolva orice dar fiind un monstru cutia asta nu ma bag , ma las pe mana altora -
laur71 a postat în topic iniţiat de cristi511 din Octavia 4
Optiunea cu al 5-lea an de garantie nu se gasete in configuratorul de pe site. Nu stiu de ce. Eu am aflat de ea de la o persoana de pe Facebook. Mi-au spus ca numai la dealer exista optiunea, costa 323 euro. Am luat-o si eu de cum mi s-a confirmat, si as sfatui pe toti sa o ia. Am intrebat delerul daca pot schimba uleiul mai devreme de 30.000 km. Mi-s-a raspuns ca nu se poate, ca voi primi un mesaj in bord cand va fi cazul, dar nu mai devreme. Desigur ca voi fi atent si nu o sa astept pana in ultima clipa sa primesc notificare de undeva din bord, voi contacta reprezentanta din vreme. Nici nu m-as duce in alta parte sa schimb uleiul de capul meu. Nici gand. Nu am chef sa pierd garantia. Pot fi tot felul de semne pe acolo. pe suruburi, pe filtru, pe buson. Cu tehnologia de acum ma astept la orice. Plus ca se poate intampla ceva neprevazut. Doar daca ei vor sa-mi schimbe mai devreme la cererea mea, desigur contracost, ca in oferta am primii doi ani gratuit, dar eu mai mult de 15.000 km pe an nu cred ca mai fac, si asa ma incadrez in oferta lor, dar daca ei nu vor mai devreme de 2 ani sau 30k km asta e... O sa ma multumesc cu ce voi completa daca va consuma. Asta de acum ,batranica, din primul an a consumat cam 750 ml sau maxim 1L in 15k km, in functie de cat de tare ma dadeam la ea. Scria si in carte ca e normal. De cele mai multe ori nu completam nimic. Dar daca am multi km de autostrada atunci consuma, mai ales vara. Si cum nu-mi place sa dorm la volan a avut parte de viteza la greu. Asa ca asta noua, daca imi va consuma 1L la 15k km nu ma deranjeaza. -
Pic si poc din Banat. 😭😭
gabriel88 a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Si la Timisoara la Samer este mai ok pretul? Asa mare diferenta sa fie totusi. Oricum intr-adevar destul de mult pentru o reconditionare de cutie, ajungi in punctul sa cauti o cutie sh cu km putini si doar facut swap-ul pe masina ta dar doar sa fi relativ sigur de km cutiei respective. Spor! -
...si credeam ca eu sunt hoarderul nr🪙 -
Ca orice junky, cand ai o dependenta nu o tratezi...vrei inca o " doza". Duminica noapte , ora 01:00, eu cumpar inca o pereche de faruri cu xenon de Golf 4.😂😂😂 Actualmente avem : n+1 faruri. Stare: - prinderiile ok - balasturile ok - 1 reglaj rupt - mufe praf puse doar de forma - fire taiate
Haaaaa , ar fi fost bine , ti-am zis , alta lume -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Am crezut ca-s lei 😀 -
Te cred , dar 4500 de euro la masina mea cotata la 9000 de euro este de neluat in calcul -
Am trimis masini la Automatico BV ,totul ok . -
3500-4500 Brasov Robot Auto Service din Bucuresti au cerut 3000-3500 desi pe site apare un pret mic : https://www.reviziecutie.ro/pachete-cutie-automate/reconditionare-convertizor-cutie-vw-touareg-8-trepte.html Nu mi-au inspirat incredere Probabil la Bucuresti Automatico cereau 4500-5000 O alta lume ... Am aranjat deja sa o duc peste 2 sapt la Timisoara -
adrian001 a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Sa fii sigur, eu ma gandeam la un 4000 de EURO la cei de la Bucuresti. Cat ti-au cerut cei de la Brasov ? Stii vorba, la pomul laudat sa nu te duci cu sacul. -
Zell am See și Porsche au o legatura profundă, orașul fiind considerat reședința spirituală și istorică a familiei Porsche. -Ferry Porsche (1909–1998): Centrul de congrese poartă numele fiului fondatorului mărcii,Ferdinand Porsche. Ferry a fost cel care a transformat Porsche într-un producător de mașini sport de talie mondială și a fost declarat cetățean de onoare al orașului Zell am See. -Familia deține o proprietate istorică numită Schüttgut, aflată în Zell am See încă din 1941. Aceasta servește și ca loc de odihnă veșnică pentru mai mulți membri ai familiei, inclusiv pentru Ferry Porsche. In oras exista o strada cu numele Prof. F. Porsche,un centru de congres,o reprezentanta si o linie de telecabine Porsche Design. In curte am dat de o sculptură intitulată Fat Convertible creată de celebrul artist austriac Erwin Wurm.
@iceman_30ce documente ai tu la mana, in acest moment? (facturi, chitante, garantii, emise de cele 2 service-uri).
Ce zici tu acuma e altceva. Impotriva celor de la Odorhei nu are cum sa depuna plangere pentru ca nu are nici o relatie contractuala. Iar cu service-ul, daca nu are contract atunci la fel nu are nici o relatie oficiala. In cel mai bun caz se aleg ambii cu dosar penal pentru munca/plata la negru 🙂
adrg a postat în topic iniţiat de Boditza din Golf VI & Jetta
Buna ziua, Dupa multi ani de condus - am inceput sa simt nevoia unor senzori de parcare. Am un Golf 6 Variant din 2013 fara senzori din fabricatie la care am montat o navigatie android Junsun (are Android 13 la baza). Ce optiuni am pentru a monta niste senzori de parcare care sa fie preluati de aceasta navigatie si cam cat ar costa o asemenea manopera? Multumesc pentru suport! -
Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
andrusel a postat în topic iniţiat de Calin.Bostan din Sharan
Salutare !As vrea si eu sa încerc sa fac aceasta operațiune cu schimbatul doar a senzorului de temperatura din incalzitor făcută si de alți colegi,si as avea o intrebare pentru colegii(care mai sunt activi) sau care au acces la o schema electrica a firelor care pleca din mufa si duc la incalzitorul de adblue,ce culoare au firele care duc la acel senzor de temperatura? Mulțumesc anticipat pentru raspunsuri !👍 -
@Al Bundy Broasca a fost, și avut dreptate. Schimbat & funcționează normal. Mulțumesc!
Revin la întrebarea mea,Cu un răspuns.Am montat leduri d1s și cumpărate de la ledul.ro,am șlefuit farurile cu un set de benzi smilger de la 320 la 2500 granulație,după care am folosit o lampă de polimerizare.Vreau sa spun că rezultatul este uimitor.Recomand procedura.Pot sa spun că am lumini extraordinare.
Am inteles ce a scris, am citit. Sugestia mea este sa depuna plangere contra ambelor persoane juridice, atat service cat si firma de la Odorheiu Secuiesc, in calitate de consumator final. Chiar daca nu isi rezolva problema, macar ii zgaltaie putin ANPC-ul. Putin probabil sa nu le gaseasca o culpa, chiar si mica, in aceasta situatie.
Cu GT4 … e senzatie ,felicitari !
Spune cititorilor noul detaliu tulburator din colectia de faruri.😂
