  2. d@niel mina
    Va salut! Stie cineva unde se afla sub masina teava/tubul de scurgere a condensului de la aerul condiționat? Mi se scurge condensul în spate dreapta, la pasager, prin conductele de caldura de la picioare.
  3. ioszi
    Limp mode EGR valve N18 - problema software?
    Buna ziua! Am ales aceasta ultima solutie sa scriu aici deoarece am constatat ca in Timisoara cel putin sunt primul si singurul cu aceasta problema si nu mai exista un mecanic in stare sa rezolve problema. Deci: Am un Passat B6 1,6 TDi, din 2010, motor CAY, 77KW (stiu,cel mai prost posibil, atat mi-am permis), 238000km. Totul functioneaza bine, doar ca atunci cand am nevoie de putere mai mare, in panta, lavitezade autostrada sau depasire, imi intra in Limp Mode. Odata repornit motorul eroarea dispare si masina merge iarasi bine. Problema este ca aceasta eroare apare doar pe canicula. Daca temperatura exterioara trece de 32-35 de grade, atunci apare. Am ajuns sa fac drumuri lungi cu ea dimineata sau seara pe racoare. Am fost cu ea si la reprezentanta VW Skoda, mi-au spus ca merge perfect...Poate au probat-o dimineata pe racoare. Nu stiu zau ce sa mai fac, unde sa ma indrept. Poate totusi s-a mai confruntat cineva in tara cu problema asta si ma ajuta si pe mine sa ii dau de capat. Mii de multumiri anticipate! Atasez eroarea mai jos:
  4. akon
    Octavia vs altele
    Inaintre de criza din 2008 aparusera destul de multe chineze pe strazi, Geely, Hover parca, deci este de genul ''Dragoste la prima vedere sau mai trec o data ?'' As lua masina din china dar doar electrica, acolo tehnica lor este dovedita. Inteleg cand vrei sa schimbi ceva, criza varstei, dar macar schimba cu ceva mai bun!
  5. corad0
    Octavia vs altele
    @akon"Interesant ca sunt oameni dispusi sa dea 30k+ pe un Compass cu motor 1.2 monument de fiabilitate. Bine, nu-si "ia", doar recomanda altora😄 "Nu-si ia" oamenii 😉...in Romania poate. "Pentru mine tot nu este clar de ce m-aș uita la un Citroen / Jeep/mg/ geely având un pret sensibil egal cu o masina ce vine echipata cu un motor a cărui fiabilitate este dovedita?" Pentru ca multe, ca sa nu zic majoritatea arata mult mai bine decat "Sfantul Graal" Skoda, au interioare misto si fiabilitatea e peste medie. Primesti garantie oricum, deci nu te doare capu. MG si Geely nici eu nu pot sa zic ca imi plac, tine de gusturi. Citroen, Peugeot, Jeep au modele dragute, mai interesante decat Skoda. Ce sa mai zicem de chinezi care au istorie auto 0 si rup piata?
  6. Al Bundy
    Pompa ABS, cod 1k0 614 517 bd
    Pune una mai nou, care nu se mai defecteaza. toate cele cu Ax o sa pice la un moment dat. dupa schimbare trebuie facuta aerisire, setari de baza si codare.
  7. passat19tdi
    Dpf-ul la masina mea, tiguan 5n 2016, motor CUVC eur6, are presiunea diferentiala dupa regenerare 5mbar cu motorul rece si 12mbar cu motorul cald. Face regenerari iarna circulat distante scurte de 3-4 km la 60km, iar vara pe autostrada la 600km. Astea sunt extremele, am avut 300 mixt, sau 150 numai in oras. Credeti ca merita sa-l curat? Daca a mai curatat cineva la ce costuri ati ajuns?
  8. akon
    Octavia vs altele
  9. dercos
    Octavia vs altele
  10. marius1982.11
    FOX
  11. EmilianPop
    nu are nimic special
  12. EEXCALADE
    Consum la ralanti
  13. cristi511
    Octavia vs altele
  14. a_gora
    Consum la ralanti
  15. tavitara
    FOX
  16. tavitara
    Octavia vs altele
  17. halamadrid
    Octavia vs altele
  18. cristi511
    FOX
    Pentru ca in general, romanii fac ce stiu ei mai bine si anume...o romaneasca. Adica in loc de solutie "scumpa" iti baga colorant alimentar + soda. De aici problemele cu trimuri sau faruri. Plus ca am observat o alta practica la spalatoriile selfwash si anume baga silicon in apa/solutie. Si ia si clateste...
  19. cristi511
    Octavia vs altele
    Pentru ca, in general, masinile produse si propuse spre vanzare de catre Grup sunt niste gunoaie supra-apreciate. Si, obiectiv, sunt optiuni mai bune la aceeasi bani de la alti producatori. In plus, s-a dus vremea in care, pasionat fiind, puteai sa detii una dintre masinile speciale VAG. Acum totul e spre 100k asa ca...
  20. AndreiC03
    Octavia 4 - discutii generale
    Salut, detine cineva varianta 2.0 tsi 4x4 204 cp ? ma tenteaza sa schimb golful actual cu una de genul
  21. halamadrid
    Octavia vs altele
    Eh, pana la urma tot Octavia isi ia. Nu exista varianta de compromis mai buna intr-un anume buget. care sa bifeze criterii ca spatiu, fiabilitate si, mai ales, sa nu alegi o marca din China de care nici nu auzisei acum 1 an. 😁 Garda la sol nu poate fi o probleme, dar e destul destul de mare cu PDG. Se poate trai si fara multilink pe spate cu 1.5 tsi, daca nu sunt bani de 2.0 tsi. Am mai cautat cineva crossover hibrid testand toate chinezariile, apoi s-a intors la origini: noul RAV4.
  22. dragos124
    Octavia vs altele
    Ma bag ca musca in lapte, dar sincer nu mai inteleg directia forumului. In sectiunea de recomandari in mod special toata discutia se duce spre alte marci auto. Poate ca ar trebui schimbata denumirea forumului, bydforum, mgforum, daca tot nu ne mai atrag marcile astea. In alta ordine de idei in zona de 35.000 Euro, pe segmentul de crossover o optiune ar putea fi T-Roc 1.5eTSI 150CP, chiar si Formentor cu ceva reduceri.
  23. Ieri
  24. haro
    Mein weißer Schneeball
    Daca ai burete sub mocheta sigur e imbibat cu apa si il usuci greu daca nu ridici mocheta ca sa intre aerul.
  25. tavitara
    FOX
    Nu am observat la 7P dar am avut si folie pe ele Pai e normal , cand ai ceva nou nu poti trata ca pe ceva vechi Am avut vechi si le-am tratat cu mai multa indiferenta E vorba si cum te simti in masina , in casa , la munca , etc , unora le place curatenie si ordine , ptr altii importanti sunt doar banii , cunosc oameni de ambele feluri Eu nu ma simt ok fara ordine , nici nu as putea altfel cu 7000 de produse diferite in magazin , daca ai dezordine pierzi timp si bani , nervi si probleme
  26. akon
    Octavia vs altele
    Interesant ca sunt oameni dispusi sa dea 30k+ pe un Compass cu motor 1.2 monument de fiabilitate. Bine, nu-si ia, doar recomanda altora😄 @tavitarade unde schimbarea 180 ?Nu demult povesteai cum ai vazut o chineza cu bordul demontat si ai ramas socat de calitatea proasta bla bla . Cum de le recomanzi ?
  27. Baxxon
    FOX
    Ce ti-e si cu masinile noi , freaca finut , spala delicat , sterge cu servetele moi ..... eu n-am spalat bembeu ( e argintiu , tine la praf ) de cel putin 1 an , asta de cand au marit pretul la fisele de la jet si am decis sa nu mai imbogatesc pe altii. Vineri a plouat torential la munte , numa bine am scos masina din garaj si-n juma de ora era ca noua . P.S. Am auzit de la mai multi ca spuma activa matuieste plasticul de la faruri , asa o fi ?
