Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 2002 zile.
  2. MihaiGSM
    Luft bara / aripa
    In urma unui incident nefericit am fost nevoit sa schimb bara spate. Bara noua nu mai este originala si mi se pare ca in laterale atinge aripa masinii. Bara este fixa si nu flexeaza, dar mi-e teama ca in timp sa nu “frece” de caroseria masinii si sa afecteze vopseaua. Rog posesorii sa-mi confirme cat de mare e luftul la masinile voastre pentru a compara cu ce am eu.
  3. sdR+
    Modele De Valve
    Cu un kit bgs 8766 am rezolvat fara efort, dar conul roșu de plastic trebuie polizat la vârf, altfel nu intră și nu se așează corect pe "scaunul" valvei.La jante care nu au scobitura aia precum cele de aliaj oem merge fara nici un fel de modificare.
  4. aris86
    Revizii (Golf VIII)
    La mine inspecția service apare la 2 ani de la data achiziției mașinii (iunie 2026).
  5. aris86
    Revizii (Golf VIII)
    Bună ziua! Ce tip de ulei se poate pune in cutie manuală la un golf 8,5 1,5 TSI 115 CP?
  6. Teodoreanu
    Intretinere si costuri de service Tarraco
    Schimbat ulei Haldex, lichid de frână, stand de frânare și completat 1 l de ulei motor după aproape 5000 de km de la ultimul schimb cost 1200 de lei . Mașina merge foarte bine, nu am avut defecțiuni la ea, dar ulei mănâncă bine de tot, în special la mersul pe autostradă. Am reclamat la service problema, au verificat, nu au găsit erori sau pierderi. Atâta timp cât este sub 0,5 l la 1000 de km, după părerea VW, treaba merge ca unsă, vorba aia, la greu. Nu prea mai scrie nimeni nimic la secțiunea Tarraco; ați vândut mașinile?
  7. Teodoreanu
    Revizii Karoq - ce operatiuni, ce consumabile, cat costa
    Pret de reprezentanta nu ai ce face cat masina este in garantie .
  8. CristiM
    Polo 6C 1.2 TSI
    Up!
  9. cristi511
    Jante si pneuri ptr Ateca
    E 4drive?
  10. Radu555
    A avut cineva 225 55 18 pe Ateca? Daca da, ating pe undeva?
  11. CristiALF
    https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/dieselul-ingenuncheat-de-electrice-europenii-in-frunte-cu-dacia-trasi-in-jos-de-chinezi-cum-s-a-transformat-peisajul-auto-din-europa-23014460
  12. Ieri
  13. mironic
    Suport Motor/Bloc Motor - Probleme
    Salut! Despre ce motor este vorba? Am la un 2.0 CFFB aceeasi problema si vreau sa ma asigur ca piesa vine perfect.
  14. Rares030
    Salut! A reusit cineva sa faca iluminarea acelor si a cadranelor pe ceasurile de Touareg 7l facelift montate pe nfl? Am rezolvat tot mai putin iluminatul in rest sunt functionale.
  15. albert
    https://www.facebook.com/reel/1765020374582198
  16. cristi511
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Doar in weekenduri.
  17. Săptămâna asta
  18. EEXCALADE
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Daca pe cilindrul 3 are compresie ca pe 1-2-4 atunci : -came rasucite pe axa (asta probabil avea primul motor) -simering vilbrochen pus gresit (asta probabil are motorul actual ) Daca defectiunea e una mecanica nu te va ajuta cu nimic osciloscopul .
  19. CristiALF
    De ce, vrei sa te muti?
  20. davidut5
    Volkswagen Crafter
    O poveste cu egr la un 2.5 2013. Initial egr-ul de pe masina pierdea ulei, nu stiu daca era de fabrica sau after, la 500k km probabil nu era. Nu avea erori si functiona perfect afara de uleiul pierdut. Comand pierburg si vine altceva in cutie, 1 an mai tarziu incep erorile pe el. Pun al doilea egr tot aftermarket cred ca ceva febi, dupa 1 an erori electrice pe el. Am pus pe al treilea tot aftermarket ca astea sunt pe stoc si am comandat un metzger care ar trebui sa fie OE dar nu prea pare. Curand o sa vina masina sa vad daca si ultimul e ceva de capul lui. Am facut autopsie la doua din ele, defectul consta in intreruperea legaturii dintre partea electronica cu motorasul. Motorasul cred ca vibreaza, nu e fixat bine si conexiunea se uzeaza pana se intrerupe electric si apare eroare de circuit.
  21. cipikd
    D-aia caut pe cineva cu osciloscop și care știe să-l și folosească. Da, sunt cele de pe motor, recondiționate în urmă cu 60.000 dar care așa au mers și după recondiționare. Am luat din dezmembrări un set de pe un motor perfect funcțional cu DPF activ și cu valori bune pe tester, la mine tot pe pistonul 3 era problema.
  22. davidut5
    La mine merge VSSZZZKP1T1057557 VSSZZZKP1T1057557.pdf
  23. emilluss
    Multumesc de incercare, ciudat totusi, o fi din cauza ca nu este inscrisa inca in registru auto?
  24. Radu65
    Intreruperi la rece
    Nu este adaptare pentru egr de inalta presiune, doar pentru cel de joasa presiune
  25. schummyford
    Revin cu a doua revizie la Skoda Karoq din semnatura.Am schimbat ulei om vw si toate filtrele,la cerere.Pretul total a fost de 1920 lei O fi mult, o fi putin,nu stiu.
  26. SoferLiniştit
    Intreruperi la rece
    Cu debitmetrul scos, ECU-ul merge pe masa de aer calculată și de obicei oprește EGR-ul, deci probabil ai repetat testul cu EGR-ul scos. Compară masa de aer citită la relanti cu EGR-ul conectat și cu mufa lui scoasă. Dacă valoarea crește coerent când EGR-ul se închide, senzorul răspunde. EGR-ul nou tot are nevoie de adaptare.
  27. EEXCALADE
    @cipikd Injectoarele sunt cele de pe motorul vechi ? Simringul este imposibil de pus corect fara SDV-ul dedicat si imposibil de verificat dupa ce a fost montat .
  28. davidut5
    Offtopic, referitor la OE. Am pus ieri un termostat original pe un peugeot 2016, si a avut senzorul de temperatura defect, citea 141 grade celsius pe diagnoza. A scăzut calitatea peste tot inclusiv oe, doar ca încă ai cele mai mari șanse cu oe, adică se poate mult mai rau.
