  2. F l o r i n
    VW T7 CARAVELLE PRIMELE IMPRESII
    Nu, este T7 = platforma Ford, ca si noul Amarok
  3. F l o r i n
    Upgrade volan T6 Multivan
    Pe ce masina dorești sa instalezi?
  4. F l o r i n
    Fault: automatic headlight control
    Ce erori aveți stocate, la diagnoza?
  5. F l o r i n
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Trebuie trase firele de can si codat.
  6. F l o r i n
    Nu merge asa, trebuie citit si modificat eeprom, corespondent variantei de caroserie. Provine de pe o varianta diferita de caroserie, de aceea lucrează asa
  7. F l o r i n
    Schimbare faruri passat
    Faruri mai puternice, nu sunt Dar le puteti reconditiona pe ale dvs, lupe noi sau curate, becuri noi, etc..si sigur o sa aveți lumina.
  8. F l o r i n
    Montare carlig
    Sigur ca da. Recomand Kufatec
  9. Astăzi
  10. john_skoda
    Tiguan 2.0 Tdi 4motion DSG SPORT&STYLE and....FUN
    Salutare. Masina s-a vandut. Se poate inchide. Multumesc.
  11. john1979
    Am schimbat presurile si am pus varianta Optimat (plastic spate, textil fata si contur tip tavita plus intaritura la pedalier); excelente
  12. mad_kat
    Faina rau culoarea. Insa cred ca nu sunt fan embleme negre
  13. CatalinMSE
    Montare carlig
    Salutare, Pentru masina mea(Passat B8 facelift, 2019, 140kw, DSG) nu se mai poate comanda carlig pe original de niciun fel(electric, demontabil sau fix). In sistem apare eliminat fara inlocuitor. De asemenea, nu mai ofera cod de piesa nici pentru instalatia electrica. Intrebarea mea este: Daca eu cumpar instalatia de pe Kufatec sau Aliexpres, oare se mai poate coda? Multumesc!
  14. Popa Mihaela
    Buna ziua! Am nevoie de un sfat legat de faruri. Nu bat deloc, am inlocuit becurile, dar degeaba, sunt foarte invechite, clar trebuie schimbate. Intrebarea mea este daca pot monta faruri mai puternice? O sa merg si la mecanic, dar as vrea sa am o idee despre ce optiuni sunt inainte de a apela la el. Multumesc anticipat! Masina este Passat B6 combi, 2.0 TDI, 103 kW, 140CP, decembrie 2006
  15. marius1982.11
    Cum adica il descuie portbagajul? Era incuiat pana atunci? Tu ce masina ai mai exact, variant/hatch si de pe ce maina e CCM-ul donator?
  16. Tavis
    Salutare! Mă poate ajuta cineva cu o descriere a pașilor de urmat pentru codarea unui Modul Comfort Generația 3 la un Golf 4 2004 Pacific Modul 1C0 959 799 B. Am cumpărat unul cu același cod,am programat cheile,dar în momentul când încuie ușile, descuie portbagajul! Mă gândesc că trebuie codat,e nevoie de cod pentru Login......cum se procedează?
  17. dragos32
    KAROQ grey steel
    Cel mai mare consum de până acum dar este explicabil la viteza aia După cum am spus la anul dacă fac tot atatia km schimb uleiul dacă nu când termin Leasing sau garanția de 4 ani văd eu în funcție de nr de km care-i voi avea atunci.
  18. AndreyPH
    Si cum nu puteam sa ma abtin sa nu incep si la asta cu cate ceva, hop mi-a alunecat mouse-ul cu o comanda si incepem cu sistemul audio, capitolul unde suferim cel mai tare. Trebuie neparat schimbata mizeria stock, se aude execrabil de la volum jumate' in sus, iar la maxim volum, poti vorbi cu pasagerul din dreapta si va intelegeti perfect. Pentru mine a fost o mare, mare dezamagire cum se aude. Dar facem sa fie bine ... Urmeaza partea de montaj si totodata, rugaminte, daca aveti o recomandare de un baiat serios, tipicar, care sa-mi puna si mie astea sus pe masina ? Nu vreau cleme rupte, greierasi prin fetele de usi, plastice zgariate. Nu-mi spuneti de Acoustic Essence, Audiolab si alti guru din domeniu, unde mi-au cerut 3000 lei manopera pentru dat 4 fete de usi jos, inlocuit plug & play niste dif-uri si legat un amplificator in spate la torpedou. 😕
  19. cascadoru
    mergi pe mana lor. este greu sa se defecteze grupul hidraulic....nu imposibil.
  20. Ieri
  21. Mihai94TDI
    Va salut, am o skoda octavia 2 vrs din 2007 am încălzire in scaune fata si vreau sa pun interior de passat b6 electrice sofer si pasager si memorie la șofer, știți ce trebuie sa fac sau exista o diagrama electrica pentru a face instalația corect ca de fabrica? Scaunele originale au doar încălzire.
  22. catalion17
    Vas de expansiune cu silicat
    Salutare! Un răspuns?
  23. CristiM
    Super, așteptare ușoară! Luna viitoare pe vremea asta dau și eu comandă.
  24. Ssoulstream
    pana la urma am facut comanda pt un tyron PHEV life (204CP). Ca si optionale am ales pachetul exclusive (cu matrix led) + jante de 18 + culoare metalizata. Pret: 48500 euro. Termen de livrare: 4 luni Pentru nevoile mele e deajuns.
  25. cobrax2
    Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
    Mai ziceau unii pe niste forumuri ca ar trebui sa existe o punguta cu ceva "silica" pe langa vasul de expansiune, care se mai sparge si contamineaza antigelul? Eu nu am gasit asa ceva, dar pe vas scrie mit silikate
  26. cosminwon
    Salut! Trebuie sa schimb pompa de inalte la masina mea si am o rugaminte la voi: ma puteti ajuta cu cuplul de strangere ptr piulita centrala de la fulia pompei de inalta presiune? Masina este Passat B8 l,an 2016,cod motor CRLB. Va rog daca puteti si un cuplu ptr cele 2 suruburi de la calele injectoarelor(vreau sa schimb simeringurile de la.injectoare). La motoarele euro 5,stiu ca erau 8nm si dupa aia 180°. Multumesc!
  27. mirceateodor
    Cateva poze de sezon :
  28. cobrax2
    Antigelul arata ok, cred, cam ca la colegul OP. O sa mai umblu si la clapeta din stga sa o blochez manual la max sa vad daca baga la fel. Dar problema mai mare este, cred, pierderea de antigel. Nu mult prin Bucuresti, dar asta vara pierdea la drum de vreo 1500km cam 500 ml. Merci Fum alb nu scoate
