  2. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  4. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  5. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  6. _R_A_D_U
  7. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  8. ili2k2
  9. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  10. dercos
  11. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  12. effendy
  13. gyo80ag
  14. Cristi_V
  15. mihai.onu94
  16. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  17. Leslie
  18. DMV
  19. ili2k2
  20. BFlamer
  21. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  22. maistoru
  23. ViciTDI
  24. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  25. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  26. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  27. marius1982.11
