Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 5370 zile.
  2. gino...
    Multumesc @andrei_221, am observat ca 6C0953513B, 6C0953513K nu au si butoanele TRIP de pe maneta de stergatoare. Am gasit 6C0953513C care le are pe ambele. Imi poti confirma daca mi se potriveste sau daca nu, un cod care sa aiba ambele? Multumesc.
  3. Alinsie
    Scaune [Passat CC]
    Bună seara! La masina din semnătură am o eroare pe modulul 8 - clima automată, chiar dacă încălzirea în scaun funcționează. Am verificat mufele de sub scaun și par toate în regulă. Dacă nu este activată încălzirea în scaune, această eroare se șterge și nu mai apare după. Atunci când încălzirea este activă, chiar dacă o șterg, eroarea apare la următoarea scanare. Dacă un coleg s-a lovit de problema asta, am nevoie de un sfat pt rezolvare. Mulțumesc anticipat. Seară bună tuturor!
  4. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Nu stiu sa iti spun daca e acelasi lucru sau e diferit, site'ul ala vs Werkswagen. Tind sa cred ca e acelasi lucru, dar anul trecut eu nu gasisem linkul pe care l'ai sharuit tu Ca beneficii, am zis ca masina are verificarea aia in 100+ puncte si ca e conform celor mai inalte standarde Porsche (bullshitul ce il promoveaza pe site). Nu a fost de neglijat nici leasingul cu dobanda fixa de 5.2%. Din ce intrebasem la momentul respectiv pe la BCR si BT leasing, se invarteau pe la 6.5-7%.
  5. catalin Raileanu
    RCD 330G
    Rcd300, dar masina in trecut a avut mib2
  6. sandumbogdan
    Reglare Faruri
    Eu am led echiparea de baza la Passat B9 si la faza lunga se face lumina ca ziua. La fel si la T-Cross schiparea de varf care este asemanatoare cu echiparae de baza de la Passat B9. La fel era si la Passat B8 echiparea de varf. Practic la toate farurile cu led pe care le am sau le-am avut, in toate variantele de echipare, lumina se vede ca in poza de pe pagina anterioara, adica la faza scurta se vede ca se opreste foarte brusc pe asfalt undeva intre 50 si 100 metri iar pe faza lunga dispare acea linie apropiata unde se opreste lumina si se ilumineaza foarte departe, probabil 500-1000 metri inainte si probabil cam 10 metri ca inaltime.
  7. CristianBTK
    Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
    Salutare, am montat de curând un RCN210...dar nu funcționează iluminarea acestuia... si nici nu se oprește când scot cheia din contact. Cum as putea rezolva aceste lucruri?
  8. UNHleaSHD
    monbat e mai proasta ca Rombat. Sunt produse in Bulgaria, din 10 vandute la 4 am avut garantii de facut.. Nu trebuie codata bateria ta, trebuie inregistrata. O poti face cu VCDS.
  9. laurstef
    Reglare Faruri
    Păi. din câte înțeleg, nu prea e așa cu echiparea basic.
  10. passat19tdi
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
  11. halamadrid
    Reglare Faruri
  12. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  13. voinea
  14. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  15. dercos
    Reglare Faruri
  16. laurstef
    Reglare Faruri
  17. Al Bundy
    RCD 330G
  18. Ieri
  19. Florin1up
  20. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  21. catalin Raileanu
    RCD 330G
  22. dercos
    Reglare Faruri
  23. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  24. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  25. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  26. laurstef
    Reglare Faruri
  27. corad0
