Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 62 zile.
Regulator pompa de injectie. - Astăzi
e acelasi motor de la Ford...si pe VW ... clar au o problema cu pierderea de antigel...si NU recunosc...nu iti dai seama ca pierzi antigel pt ca NU mai au senzor de nivel pe vasul ( borcanul ) unde arata min si maxim...si NU se aprinde becul in bord! Observi doar daca bagi solutie de parbriz...si / sau iti arunci un ochi pe la motor ... ca e sub minim antigelul. Cand mergi la revizie completeaza ei , daca nu vezi tu ...daca tu observi ca e sub minim...o dau in vrajeala...ca poate NU era la maxim cand a venit masina din fabrica...ca nu iti face griji...vedem la urmatoarea revizie...etc
Sanda Ciprian a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Va salut. Vin si eu cu o problema la un Seat Leon 1.6 TDi 2014, 342000Km. De cand temperatura a scazut, a inceput sa trepideze foarte puternic la pornirea dimineata, turometru variaza la relanti intre 1000 si 1200 RPM, cu miros de gaze nearse, iar dupa 20-30 de secunde isi revine si nu mai are niciun simptom pana a doua zi dimineata. Pe tester mi-a aparut eroare 106500 - Fuel pressure regulation- Control difference static si diferente foarte mari intre specified value si valoarea inregistrata (mentionez cu nu apare mereu eroarea). Am schimbat rampa de injectoare cu tot cu senzor si regulator de presiune, simptomele sunt aceleasi. Dupa ce am facut lucrul asta mi-a dat prin cap sa desfac si regulatorul de pe HPFP iar zona aceea era plina de mizerie neagra ( nu era pilitura, nici nu m-a dus capul sa o verific cu un magnet) ci avea textura ca un plastic care se dezintegra daca il frecai pe degete. Am gasit aceeasi textura si deasupra filtrului de motorina, dar mult mai putina. Filtrul de motorina a fost schimbat la fiecare 15000 de km. Injectoarele au valori mici 0.1XX mg. Atasez si eroarea -
PetricaA a postat în topic iniţiat de florin.petre din Navigatie
Salutare tuturor. Ma poate ajuta cineva cu un site de unde as mai putea descarca software-ul pentru navigatia RNS510? am modelul cu B in coada si pe carcasa navigatiei scrie HW: H11 si SW: 1120. (nu mai pot verifica in navigatie ce soft are pentru ca nu mai trece de logo-ul vw). Din pacate de cateva zile a intrat in bucla de restart iar in ultimele zile doar isi da un restart, sta aprox. 30-40 secunde, iar restart si tot asa. As vrea sa incep prin reinstalarea softului si poate scap de problema. Daca nu dispare, presupun ca ar fi si HDD-u. Am tot incercat linkurile puse pe aici insa nu mai functioneaza. Eu sunt din bucuresti. Daca cineva are si dvd-ul cu soft-ul, il pot cumpara. Multumesc! -
Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru Pe ce canale le vad?
Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ? -
adidas00 a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri. -
trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile... -
Salut grup sunt nou pe aici și cer ajutorul vostru dacă ați trecut prin asta.Recent am cumpărat un Volkswagen passat b5.5 2005 combi nu am verificat când am cumpărat mașina luminile interioare vroiam să citesc ceva fiind noapte afară observ ca nu se aprinde lumina încerc parasolarele,nimic,încerc lumini din spate nici ele am verificat siguranțele niciuna arsă mașina se închide și deschide din cheie !!!
Leslie a postat în topic iniţiat de nistor@QMT din Versus
Salut! Pe jante de 7.5J, anvelopele 205/55/16 sunt puțin mai înguste decât recomandarea optimă, dar totuși pot fi montate fără probleme majore. Vor avea flancurile puțin mai întinse și aspectul nu va fi la fel de "plin" ca la 215/55/16, însă nu este periculos, doar o chestiune de aspect și poate confort redus. Dacă nu te deranjează aceste mici diferențe, poți folosi 205/55/16. -
