  2. spido
    Probleme electrice
    Scoate conectorul din pompa Abs si vezi dupa. Mai pica? Si o rugaminte. Nu mai macelari limba romana. Incearca sa scrii corect gramatical. Multumesc.
  3. Robertrma
    Probleme electrice
    66 ohmi intre can h si can l , merge ce merge si comunica toata masina , si cand pica reteaua Can mai pot accesa doar 01 Motor , in rest nimica, isi revine dupa ceva vreme fara sa ii fac nimic si dupaia iara cade fara sa ii fac nimica
  5. Radu65
    Intreruperi la rece
    Salutare. Lucrez la o Skoda octavia 3 facelift 1.6 DGTE si am urmatoarele simptome. La rece masina are niste intreruperi, ca de parca s ar taia alimentarea. Ele se intampla cel mai des la mers constant in viteze mici si turatie joasa. Daca apas pedala si accelerez, merge bine. La cald nu face absolut deloc. Initial am suspectat injectorul numarul 3, deoarece la rece valoarea de corectie mergea ajungea la limita superioara. Am schimbat injectorul dar comportamentul nu s a modificat. Acum pare ca corectia injectorului ramane mare doar 2-3 secunde de la pornire si dupa toate devin apropiate de 0, dar tot intrerupe. Pana acum la masina s a schimbat bujia cu senzor de pe pistonul 3, spalat filtru particule, curatat egr joasa presiune si inalta presiune, schimbat saibe foc, capac culbutori, termostat( asta a facut cea mai mare diferenta, s au diminuat mult intreruperile dupa ce l am schimbat). Presiunea in rampa nu are schimbari de valori ciudate cand face, presiune de aer iar nu, senzorii de temperatura nu au valori ciudate. In spre ce sa imi indrept atentia? Momentan sunt tentat sa incerc cu un update de soft la motor.
  6. La PHEV șocul nu e neapărat din cutie. Poate fi autohold-ul care eliberează frânele când deja ai cuplu sau trecerea de la electric la termic. Încearcă câteva plecări cu autohold oprit. Dacă dispare, e de la autohold. Dacă rămâne, verifică dacă apare fix când pornește termicul.
  7. Razvan_911
    Consum (Tiguan III)
    PHEV 1.5 in oras merg exclusiv electric si consuma intre 22 si 24 de kwh la 100. Benzina 6% extraurban Autostrada + drumuri nationale Benzina 7% doar Autostrada
  8. Salutare, Detin un Tiguan PHEV de 1.5 cumparat de nou, are cam 3000 de km. Masina e fab decembrie 2025 si eu am cumparat-o de la dealer in Iulie 2026. Am o mica problema exact cum am scris in titlu, la plecarea de pe loc dupa 50-100 de metri parcursi se simte un soc (cred ca in cutie) dupa care nu se mai reproduce indiferent de durata deplasarii. Sunt singurul care are aceasta problema? daca ati avut cum ati rezolvat? Am citit ceva de un update de soft si ca ar fi legat de autohold dar 100% nu stiu cauza
  9. CristiM
    Polo 6C 1.2 TSI
    Valabil în continuare.
  10. EEXCALADE
    Injectoare 2.0 TDI CR
    A avut distributia sarita ?
  11. cipikd
    Cam asta a mai rămas de verificat dar nu am găsit un electrician care să dețină și un osciloscop. Până la urmă trec și peste deviație atât timp cât motorul merge, și merge așa de vr-o 60.000 de km dar motorul sună a motor PD nu unul CR, e tractoraș! Și totuși nelămurirea mea rămâne, de ce nu are pre-combustie injectorul 3 și să văd situația și la fra-su'.
  12. SoferLiniştit
    Greu de crezut că e de la pre-combustie. Dacă deviația rămâne pe cilindrul 3 și după schimbarea injectorului și a motorului, uită-te la ce a rămas comun. Verifică fișa și cablajul injectorului 3, iar la CR și codurile IMA introduse în ECU pentru injectoarele montate.
  13. Ieri
  14. cipikd
    Salutare. Am aceste deviații pe injectorul 3, indiferent ce injector pun pe acel loc. Injectoarele au fost verificate, totul ok, au fost schimbate și de pe alt motor perfect funcțional. Compresia este 25-25,5 la toate injectoarele, s-a schimbat motorul, cu motorul vechi tot pe 3 era cea mai mare deviatie. La inj 1 și 2 sunt valori la pre-combustie, la inj 3 este 0, inj 4 nu arată. Poate să fie deviația legată de pre-combustie?
  15. davidut5
    Probleme electrice
    Masoara si rezistenta pe canbus unde nu se conecteza, sunt mai multe retele canbus. Intre canH si canL trebuie sa fie aprox 60 ohmi. Se masoara cu borna scoasa si daca e vreun modul scos e posibil sa urce la 120ohmi, depinde daca in modulul scos avea sau nu rezistenta.
  16. SoferLiniştit
    Passat B7, problema pornire
    P1570 cu oprire imediată după pornire e comportamentul clasic de imobilizator, iar dacă nu merge nici cu cheia în locaș, problema e mai probabil pe mașină decât pe cheie. Scanează cu VCDS toate modulele, mai ales 05 (KESSY) și 17 (ceasuri), și postează erorile. Doar pe motor nu vezi cauza.
  17. Al Bundy
    Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
    poti incerca cu alt modul highline de fabricatie mai noua. Si eu vad ca se gaseste https://www.pieseauto.ro/calculator-confort/vw/jetta/calculator-modul-confort-vw-jetta-2016-cod-1313041356.html
  18. Săptămâna asta
  19. gabriel88
    Asta am vrut si eu sa scriu, ori masina ta a mers strict doar in oras ori are alti km. Eu am avut pe scirocco 2.0 cbdb si la 235.000km oil ash era 168-175ml, tobele perfect curate si regenerari intre 400-600km dar masina mergea preponderent extern. Presiunea de asemenea era undeva la 1-2 parca dupa regenerare. Sincer daca nu face figuri inca nu m-as baga la curatare.
  20. Garielul01
    A mai întâmpinat cineva probleme cu pornirea? Pornește și instant cum a pornit în fracțiune de secundă, se oprește. Face de câteva ori pe zi. Înalte făcea odată pe lună... am schimbat tot ce înseamnă baterii la mașină și chei. Nu merge nici cu cheia din locaș când face figuri. Spune uneori "key not found". Am keyless. Vă rog mult un sfat, orice ca sunt disperat... la semafor uneori nu mai pornește nici după a 4 a cheie.. am o singura eroare pe engine: p1570 engine start blocked by immobilizer.
  21. Garielul01
  22. 23Victor
    La 2000-2500 e 40-60mbar. Testat cu 2 senzori diferiti, unul original unul AM, ambele arata la fel. Presiunea absoluta in boost sta bine la 2200-2300mbar, nu scade, valorile pe injectoare sunt bune si la ralanti si in sarcina. Masina nu are probleme cu temperatura sau altceva. Am vorbit cu cateva service-uri si amici posesori de 2.0 TDI si voi face o curatare a acestuia si downgrade de software (si o diagnoza mai amanuntita in prealabil). Masina din pacate a fost chinuita in ultimii 40k km de fosta proprietara doar in oras si nu cred ca ii facea regenerarile corect.
  23. Simionas
    S-a scurtat furtunul de la panoramic si s-a dus apa in BCM. 5K0937087D am pe masina si nu il gasesc nicaieri. Oare stiti sa ma ajutati cu un alt cod care sa se potriveasca si sa recunoasca dotarile? cu Codatul in VCDS ma descurc. Golf 6 break 2010 automat, panoramic, xenon de fabrica, camera marsarier de fabrica. Multumesc mult!
  24. lupo_bv
    Probleme electrice
    Trebuie sa verifici daca modulele la care nu se poate conecta diagnoza primesc tensiunile necesare si daca au legatura de masa. Plus desfăcute si verificate mufele si modulele pe unde a fost pătrunsă umezeala.
  25. vizitator
    Eu stiu ca la 2.0 TDI limita de oil ash este de 175 ml (sau 70g, in functie de unitatea de masura), adica ai depasit-o. La fel si presiunea diferentiala, trebuie sa fie sub 10hPa la relanti dupa regenerare, deci ai depasit-o si pe aceasta. Regenerarile se fac foarte des, deci cam ai probleme cu filtrul DPF, dupa parerea mea.
  26. Robertrma
    Probleme electrice
    Ceasurile si martorii din ele se aprind si maxidotul , clima stergatoarele avarii inchiderea merge .. nu stiu ce as putea sa mai verific sau ce legaturi , si relee si sigurante si tot am verificat , incontinuare are toane , uneori mi se conecteaza vcds-u , uneori nu si isi revine singur..
  27. SoferLiniştit
    Cenușa de ulei nu arde la regenerare. Dacă cei 17 mbar sunt la relanti, e cam mult față de 4-5 cât se raportează aici. Înainte de curățare, măsoară presiunea și la 2000-2500 rpm și compară turbo cerut cu real, să vezi dacă gâtuirea e de la filtru.
  28. Adria_n
    Se recomanda cel putin in partea mecanica, eu personal l-am schimbat de 2 ori de cand am masina.... Rasfoieste putin topicul si vei gasi detalii...
  29. 23Victor
    Salut, am si eu un CBAB E4 din 2008, 275.000 reali. Filtrul arata oil ash 300ml, limita fiind 380ml (asa zice VCDS-ul). Dupa regenerare presiunea diferentiala e ±17mbar. Nu imi convine faptul ca face regenerari foarte dese, daca merg in oras face cam la 70km, pe national cam la 150km. De asemenea, la turatii mai mari se simte gatuita. Valorile pe injectoare sunt bune, nu are alte probleme. Ar merita o curatare de DPF si trecerea la un soft fara dieselgate? Daca da, ce recomandati? In Bucuresti/Constanta de preferat
