  2. _R_A_D_U
  3. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  5. ili2k2
  6. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  7. dercos
  8. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  9. effendy
  10. gyo80ag
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
  11. Cristi_V
  12. mihai.onu94
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  13. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  14. Leslie
  15. DMV
  16. ili2k2
  17. BFlamer
  18. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  19. maistoru
  20. ViciTDI
  21. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  22. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  23. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  24. marius1982.11
  25. costin86
    Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
  26. lupo_bv
    Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine
  27. costin86
    Am o imagine de la diagnoza. Nu știu dacă îți poti da seama de versiune din poza asta..
