Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 77 zile.
Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
cobrax2 a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Salut! De ce pe dreapta? Si daca la mine e mai rece, aproape rece pe stanga, ce ar putea fi? Merci -
Verifica/inlocuieste distributia. Lasa senzorul in pace.
Contrazic si eu aici. Am ascultat masini insonorizate, cu sisteme procesate Audison, Deaf Bonce, DD Audio, Hertz. Se aud fantastic, muuuult peste orice HK, Bang&Olufsen, Dynaudio, Canton, Beats, etc. - Ieri
Upgrade volan T6 Multivan
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Das Mechanikus din VW T4, T5 & T6
Nu, e usor. Da, e suficient vcds -
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
Probează cu alt calculator, codezi si efectuezi setarile de baza la senzori, etc -
dercos a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
Nu e chiar asa. Sunt diferente enorme intre un sistem audio bun si mizeriile oferite standard. Trebuie sa asculti unul, diferenta e evidenta. Evident conteaza si sursa. -
Si-a luat vecinul meu o electrica noua, el avand un Passat B5 si un 320d mai vechi. Sincer nu credeam ca trece pe electric, dar are panouri pe casa luate prin programul de la M. Mediului. Se tot plimba cu ea, sunt sigur ca e un mare pas inainte fata de sunetul agricultural al ''tractoarelor''. La un moment dat trebuie sa schimbi masina, o cheltuiala din prima secunda.
tavitara a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
Calitatea sunetului este data de sistemul audio si incinta unde este ascultata muzica Iar o masina este ... o masina , numai spatiu de ascultat muzica nu este Oricat ai da pe sistemul audio limitarea e ... masina -
Dynaudio pe Golf suna surprinzator de bine, il compar cu un HK pe X5. Diferenta e data de materialele din usi, net superioare la X5, unde nu baraie nimic si nu e nevoie de antifonari, plus puterea mai mare. Problema la masini este data de volumul interior mic, nu e mare lucru sa pui ceva puternic, exista sisteme audio optionale exceptionale, insa costul este pe masura. Standardul audio pe VW este mediocru, in cel mai bun caz -
Oglinzi retrovizoare laterale - Discutii & probleme (Tiguan AD1)
Marian CT a postat în topic iniţiat de Chaingun9 din Tiguan AD1
Aceeași problemă si la mine ... Tiguan din 2019. Oglinda de la șofer, din când în când, rămâne pliată. Toata vara nu am avut probleme ... cum a dat frigul ... Astazi am dat cu WD 40 ... sa vad daca are rezultat. -
gyo80ag a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
Cod eroare 02426 -brake disck rear left not reached, roata blocată,am deblocat manual, pus motoras pe direct functioneaza, testat cu altul nemontat in etrier se învârte mai mult de 20secunde, tind sa cred ca este calculatorul, la blocuri măsură 02 primesc eroare curent frâna partea stângă , dacă era problema de mufa sau cablaj nu trebuia sa se învârta deloc motorasul? Multumesc anticipat pt raspuns -
Sau , varianta B, daca as rămâne la același model de volan doar cu padele, ar fi complicat de făcut codarea ? M-as descurca cu un vcds ? -
Intretinere si costuri de service Tarraco
Teodoreanu a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Tarraco
Astazi am fost la reprezentanta si am intrebat de intervalele de service . Uleiul la Haldex se schimba la 3 ani sau 60 de mii de km , iar la cutia de viteze la 120 de mii de km . -
Adrian VIA a postat în topic iniţiat de suzu din Motoare pe benzina
Salut comunitate! Dețin un Polo 6R 1,2, cod motor CBZB, an 2011 de 105 CP. Are 122.xxx km. Este utilizată de către soție. Zilele trecute i s-a oprit în mers de câteva ori, asociat cu aprinderea martorilor aceștia Ulterior la o scanare cu VCDS au fost găsite aceste erori Din ce am înțeles ar putea fi din cauza celebrei distribuții ale acestor motoare, care oricum făcea zgomot la pornire și probabil afectând și senzorul de pe axa cu came. Rog pe cei care s-au mai întâlnit cu așa ceva să mă ajute cu modalitatea prin care au rezolvat problema. Mulțumesc ! -
Multumesc tare mult! Adevar graiesti. Reteta asta o voi urma si eu. Spor si tie! -
EmilianPop a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
Frumoasa, sa ai parte de ea! Intr-adevar partea cu evacuare "fake" la motorizarea asta ma surprinde. Stiu ca la Superb 3, cel putin la versiunea fara OPF de 280 cp, evacuarile sunt reale. Ma asteptam si la Arteon sa fie la fel. Cat despre partea audio, eu sunt unu din aia care in trecut eram la modul "nimic nu bate un sistem OE optional". Pana am "gustat" din mai multe sisteme aftermarket setate corect, gandite corect pentru masinile pe care erau montate. Atunci am realizat cat de overrated poate fi un sistem de fabrica. Variante sunt multe. Important e: amplificare si insonorizare In Superbul meu au intrat cam 90 kg de insonorizant daca tin bine minte, una din cele mai bune investitii. Recomand tuturor acest upgrade, schimba masina mult si regasesti acel feeling de premium. Bafta! -
Eu m-am tot uitat si calculat sa vad daca merita dpdv financiar sa iau un EV. Cu G4 actual, nici pe departe... si nici daca iau o alta termica SH vs un Electric SH. Pentru mine, absolut nu renteaza. Cel mai probabil o sa mai iau un ICE Euro 6 si aia e. iar masina EV, hibrid, etc... pt 7-8 ani...Doamne fereste. Hai sa producem mult (poluand) ca sa tinem masinile doar 7-8 ani,. ca deh, dupa 8-10 ani nu prea mai merita sa le iei. 😐 Thanks, but no thanks!
Exact. Dynaudio pe langa Audison este pistol cu apa. -
Emy D a postat în topic iniţiat de AndreyPH din Masina mea
Pai stai ma... Difuzoare Aftermarket si Amplif AM? Nu mergi pe linia OE? - Săptămâna asta
Uokey... n-am știut!
Multivan T6 din 2016. -
senzorul de pozitie este de fapt un senzor indirect (masoara presiunea de pe circuitul ambreajului) 1. pentru cele 2 erori P1735 sau P1736 ( si inca vreo 20 alte coduri ), VAG e scos informare si solutie de reparatie, anume doar calculatorul de pe mecatronic. Asta pentru a fi mai ieftin ( si pe garantie si pentru client cand nu mai e in garantie masina) . Un calc de mecatronic e cam 2500 lei, un mecatronic complet cam 7000 lei. Pentru a putea fabrica doar calc de mecatronica, anterior ODIS citeste toti parametrii din vechiul calculator si ii trimite la fabrica Bosch de la Blaj... unde se va produce un calculator cu acei parametrii in el. ( calc de mecatronic e Bosch Made in Romania ) 2. In 1 din 10 cazuri, va fi de vina si mecatronicul . ( patit un cunoscut la un Superb, repr i-a comandat doar calculatorul conform informare tehnica... si la setarea de baza nu trecea de o setare). Remediat prin inlocuire mecatronic complet... -
Astazi, conducand pe autostrada spre munca, pe o ploaie torentiala, in deplin confort, in fotoliul incalzit, cu temperatura setata la 23 C, l-am auzit pe James May live in boxele Phaetonului, invitat la o emisiune radio. Ma luase un pic nostalgia si imi parea rau ca ERA masinilor adevarate a cam apus si TOP GEAR nu mai exista in formatul celor 3, emisiunea care avea 350 000 000 adica 350 MILIOANE de urmaritori, pe vremea cand social media nici macar nu era "a thing"! Nici o emisiune AUTO nu a mai avut acest succes si dupa parerea mea, nici nu mai va avea vreodata! As putea spune ca ei "m-au inspirat" cu denumirea acestui topic, eu visand de mult la un Phaeton, Jeremy a spus ca pentru 45k GBP less (51 000 euro) primesti "Same basic engine (pentru varianta W12) same 4 wheel drive system" (Quattro Torsen distributie fata/spate 50%/50% " , as mai adauga niste lucruri: aceeasi transmisie (cutie de viteze ZF6 HP) aceeasi articulatie si suspensie pneumatica cu 3 nivele de confort si reglare pe inaltime, interiorul creat cu aceleasi materiale HIGH end, geamuri duble, acelasi sistem de climatizare pe 4 zone cu dezumidificator integrat si grile folosite pentru dezaburirea geamurilor laterale, acelasi sistem infotainment si electric conectat la 2 baterii, una pentru pornirea motorului, cealalta pentru optionalele etc! Impartasesc cu voi un clip din perioada de glorie TOP GEAR, lansat in urma cu 20 de ani, chiar si Bentleyul din clip este fabricatie 2005, se poate observa din numarul de inmatriculare "05", pe vremea aia, cea mai rapida masina de serie cu 4 usi, atingand o viteza maxima de 315 km/h, enjoy:
Verifica firele senzorului cu un ohmetru/aparat de masura. Din mufa senzor pina in conector Ecu. Bateria pare ok. Vezi ce consumatori ai. Test cu ampermetru/ap de masura.
Nu, este T7 = platforma Ford, ca si noul Amarok
