Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 25549857 zile.
  2. marius1982.11
    Ca si capacelele de jante, plafoniera w8...sunt identice celor oem. Capacelele dupa 10 ani sunt ca in prima zi, necorodate..pt 50 lei toate 4, wow! Capac rezervor aluminiu 911, ca cel oem
  3. davidut5
    Eu am băgat pe busonul de nivel cu pompa cum bag la dsg sau altele, apoi am văzut în manual ca are special de umplere. Dopul este etans cum am zis, este dintr-o bucata si are 2 oringuri.
  4. mirceateodor
    Concluzie dupa schimbare : aceeasi calitate, acelasi material, fitment perfect. Stante matrite similare. E piesa oem. Doar diferenta de 800 lei o face reprezentanta + intermediari.
  5. Astăzi
  6. mirceateodor
    S-ar putea sa te inseli...
  7. andrei_221
    dopul de la gatul de umplere este si aerisitor. Tu daca ai bagat fortat pe acolo uleiul, era normal sa nu aiba pe unde sa iese aerul. Se poate umple uleiul si pe la busonul de golire , dupa ce bagi tubul de nivel la loc. SAu bagi uleiul usor pe la gatul de umplere, fara sa obturezi toata gaura.
  8. Xman_ghio
    Chinezu’ scrie ce vrei tu pe piesa 😂 adica ce trebuie. nu e aia sigla OEM!
  9. Bebilakner
    AC/Climatronic - probleme
  10. mirceateodor
    In ultima vreme m-am concentrat pe Golf dar am incercat sa nu neglijez Passatul. La drum lung , Passat e minunat. In perioada urmatoare o sa schimb si sigla..care a cam imbatranit. Am fost uimit sa descopar ca sigla la reprezentanta e 950 lei. Aceeasi sigla oem livrata din China , cu marca Made in Slovakia a fost 119 lei. 🤔
  11. davidut5
    Eu am băgat 4l si nu au ajuns, am înlocuit filtrul si simeringurile planetarelor. A mai umblat cineva la simeringuri, unul avea șurubul rupt în el si înăuntru rămas o bucata, si celalalt avea o zgârietura adâncă pe margine în cutie. Sper ca cu încă 1 litru sa pot face nivelul, era trecut de ora 18 si nu am avut de unde sa mai cumpăr. Inițial luasem 7l dat am văzut peste tot ca se spune ca 3 ajung, eu am oprit 4l si tot nu a ajuns. Am luat ulei Aisin. La umplere am bagat cu pompa pe busonul de nivel, am văzut ca a făcut presiune mare în cutie, se pare ca nu are aerisire! Am cautat si pe schema si nu are decât gatul ala de umplere care are dop etans. Oare la încălzire nu se face presiune în cutie? Golf 5 1.6fsi.
  12. Ieri
  13. marius1982.11
    Mda...filozofia "cumpara toate rahaturile ca poate iti dam si unu' de ala de care vrei si toti ca tine" ☺️. Fix cum e si taycan.
  14. claudiunelu
    Oprire motor in mers
    Ok multumesc mult!
  15. mirceateodor
  16. dercos
    Ferrari EV inca nu este un esec. Se poate sa te forteze sa cumperi unul pentru a avea acces la modelele lor speciale, de exemplu. Modelele lor noi au alta filozofie, de ceva ani, dar sunt irelevante oricum pentru piata auto.
  17. Xman_ghio
    Presiunea diferentiala de 11 hPa cum este luata? La relanti sau cu motorul oprit/contactul pus? Daca ai 11 hPa la relanti dupa regenerare atunci e mare.
  18. corad0
    Golf 7.5 GTI
    Ce dor imi e de GTI DSG farts specifice 2.0 TSI off...memories! ❤️ Mie mi se pareau mari Detroit-urile pe 18"....dar mai 19"! 😄 Sufera baba la frumusete....ai grija la gropi, oricum, arata bine de tot! 😎
  19. Am reusit sa deblochez Public Key ''A6 2C 69 ... astfel incat sa pot incarca orice cod FEC. Trebuie avut in vedere ca se pot incarca maxim 4 coduri (si pot apare mari probleme de compatibilitate). Procedura 1. downgrade/ flash P380 2. am cumparat un modul 2Q0907572 second-hand pt a avea Component Protection activ cand l-am montat pe masina (la 2Q0907572 nu cred ca se poate activa CP fara sa se monteze pe o alta masina - adica ar fi trebuit sa demontez modulul meu de pe masina/ sa il montez pe o alta masina si sa elimin Component Protection/ dupa care sa montez din nou modului inapoi pe masina mea si avand in vedere ca atunci CP ar fi fost activ, sa elimin din nou CP). 3. flash X381 4. remove CP 5. change SWaP/ FEC code pt. ACC Trebuie avut in vedere faptul ca dupa activare ACC sunt necesare codari (si adaptari) complexe (CAN, Engine, ABS, Instrument Cluster, Multimedia etc) care pot crea mari probleme (sau pot face ca retrofitul sa nu fie finalizat - mai ales la masinile cu ABS MQB A0 care nu este documentat in prezent). FEC list: 10009001 MRR-Paket 1: ACClow (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB (City And NotBremsfunktion/ City Emergency Braking) 10009002 MRR-Paket 2: ACClow (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB 10009003 MRR-Paket 3: ACClow (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB 10009004 MRR-Paket 4: FrontAssist inkl. CityANB (ohne ACC) 10009005 MRR-Paket 5: CityANB (ohne ACC) 10009006 MRR-Paket 6: ACChigh (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB 10009007 MRR-Paket 7: ACChigh (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB Follow To Stop 8T8 10009008 MRR-Paket 8: ACChigh (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB Stop&Go 10009101 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC" 10009102 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "StauAssistent" 10009103 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC&StauAssistent" 10009201 AWV-Auspraegung "AWV1,2 - Warnung nur visuell&auditiv" 10009202 AWV-Auspraegung "AWV1,2" 10009203 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3" 10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS 10009205 AWV-Auspraegung „AWV1,2,3, vFGS, vRFS“ 10009300 0 !? 10009300 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Elektronische Parkbremse" !? 10009301 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist" 10009302 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent" = Turning assistant 10009303 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "AWV-Gegenverkehr" = AWV-Oncoming Traffic (Turning Assistant) 10009304 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent&AWV-Gegenverkehr" 10009305 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&AWV-Gegenverkehr" 10009306 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent" 10009307 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent&AWV-Gegenverkehr" 10009500 Verkehrszeichenerkennung (VZE) 10009600 Vorrausschauender Fussgaengerschutz (VFS) - FCWP
  20. mirceateodor
    M-am prins greu...😆 Si @marius1982.11 ma bate la cap si ma "faulteaza" de fiecare data cand are ocazia.
  21. lupo_bv
    Verifica mai intai faza cu pompa tandem. De obicei pompele uzate nu mai fac presiunea necesara cand sunt calde.
  22. Dolfin
    Nokia este f relevant in ind. Telecom, doar pe terminale au esuat. Despre Ferrari cu esecul EV Luce, probabil ca stiti deja din presa, iar meme-urile pe subiect se inmultesc pe zi ce trece. Sir Johnny Ive prin LoveFrom a reusit sa faca tot un telefon, nu o masina... De scaderea la bursa si dezastrul de imagine gasitit stiri peste tot. Asta se inscrie intr-o alta tendinta/tendinte reliefata/e de unii care studiaza sociologia maselor (fara link acum). Masinile EV sunt acum la preturi competitive si foarte competitive datorita concurentei din China, astfel ca au ajuns accesibile la marea masa de consumatori, iar in combinatie cu criza din Estul Mijlociu, cei care se uita atent la TCO le re-descopera. Masinile EV seamana foarte mult intre ele, daca nu citesti brand-ul pe capota nici nu stii ce ai vazut, practic nu te mai poti asocia unui brand, alegerea nu conteaza, nu mai exista afiliere. Inteleg ca se separa consumatorii intre cei care sunt condusi doar de eficienta economica si cei care isi doresc sa simta masinile "ca inainte" si sunt dispusi sa plateasca in plus pentru asta. Cei cu bani si foarte multi bani vor sa se deosebeasca si mai clar, astfel ca un Ferrari EV, care arata ca orice EV a produs repulsie clientilor posibili, iar in combinatie cu tendinta globala de lupta impotriva "woke" a iesit ce-a iesit. Inca ceva foarte important, European Geoscience Union a publicat un scenariu de calcul, The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7 (ScenarioMIP-CMIP7), pe baza caruia se vor face urmatoarele rapoarte de mediu, scenariu in care se recunoaste esecul predictiilor catastrofale, le-a refacut, iar predictiile pentru viitor sunt mult, f mult, "extrem de mult mai mici" fata de cele vechi in cazul cel mai rau. Se va lua in calcul si poluarea produsa de re-generabile, de solutiile ECO... In alta ordine de idei, s-a pornit prin a se recunoaste calamitate studiului despre evolutia mediului pe care l-au facut acum 10 ani si acum o sa-l indrepte logaritmic in jos, iar asta deschide cadrul catre modificari in industrie, inclusiv auto. In EU, ca doar noi am mai ramas singurii din economiile mari de pe glob care platim certificate de poluare prin acordul de la Paris la niste "smecheri' din lume.
  23. claudiunelu
    Filtrul este plin cand sa oprit in mers am inlocuit filtrul de motorina cel vechi era plin la pompa de combustibil nu m-am uitat am auzit-o de fiecare data cand pun contactul o sa verific sorbul sa fie curat maine
  24. lupo_bv
    Pare a fi o problema de alimentare cu combustibil si pentru asta nu o sa ai nici o eroare in vcds. 1. Verifica daca atunci cand se opreste ai motorina in filtru. 2. Daca este motorina in filtru atunci cand se opreste raceste pompa tandem cu apa si vezi daca porneste mai bine. Poate fi si pompa din rezervor. La asta ar trebui măsurate presiunea si debitul.
  25. Emy D
    Ma refeream la praguri man
  26. claudiunelu
    Buna ziua am un passat b5.5 1.9 tdi cod motor AVB va rog sa ma ajutati cu un sfat precizez masina functioneaza impecabil pana ajunge la 90grade apa apoi daca o scot pe liber in mers mi se opreste motorul instant si nu porneste decat foarte greu dupa 1 min de dat la automat.Daca nu apuca sa se opreasca si o opresc din cheie porneste sfert am pus tester nici o eroare am schimbat senzor turatie filtru motorina si la fel pe loc o turez chiar si la 90 grade nu se opreste deloc va rog cei care ati mai avut astfel de simptome sa ma indrumati si pe mine ,va multumesc.
  27. xfg8
    Salutare. Am un VW Golf 7 din 2019, 2.0 TDI cu AdBlue, cod motor DFGA. Din pacate trebuie sa-l folosesc zilnic in trafic de oras, destul de aglomerat in unele portiuni. Am urmarit tot timpul regenerarile cu VagDPF si nu au fost probleme. In oras iarna asta facea regenerari la un parcurs in jur de 180 km. Valoarea la Soot Mass Measured era cam tot timpul mai mica decat Soot Mass Calculated. Calculated ajungea primul la 24 si incepea regenerarea. Totusi incepand din luna martie a acestui an, de cand s-a mai incalzit vremea, pare ca Measured urca mult mai repede si ajunge sa depaseasca Calculated cu 2 - 3 grame si ajunge primul la 24. Si regenerarea o face mai repede, cam pe la 150 - 160 km. Aici sunt 2 screenshot-uri cu valorile inainte si dupa regenerare: Efectiv la orice drum il fac prin oras Measured creste mult mai repede decat Calculated. Azi de exemplu am facut un drum de 10 km, trafic mediu, vit medie de 23 km/h si Calculated a crescut cu aproximativ 1 gram pe cand Measured a crescut cu 2 grame. Astfel ca bine-inteles la un moment dat Measured depaseste ca valoare Calculated si ajunge primul la 24. Am incercat sa merg cu cutia DSG setata tot timpul pe sport, dar la fel face. La sfarsitul lui martie am schimbat uleiul si toate filtrele, dar nu s-a schimbat nimic in comportamentul DPF-ului Am mai scos masina si in afara orasului cand trebuia sa faca regenerari, dar comportamentul a ramas acelasi. Luna aceasta am facut si 2 drumuri exterioare mai lungi. In afara orasului mai face si regenerare pasiva si Measured mai scade...dar tot am prins momente cand Measured era mai mare decat Calculated. Din ce am citit pe aici, ceva nu este in regula cand Measured creste mai mult decat Calculated. Am si o clona de VCDS cu care am scanat de erori si nu am nicio eroare pe motor. Masina nu are nici un zgomot suspect, nu scoate fum, nimic. Regenerarile se fac cu succes, desi parca mai demult dupa regenerare valoarea la Measured era mai mica. Corectia pe injectoare este sub 0.5 daca tin bine minte. Care ar putea fi problema ? Ce parametri as mai putea verifica cu VCDS ca sa-mi dau seama unde este problema ?
  28. Xman_ghio
    Multumim!
