Leslie a postat în topic iniţiat de nistor@QMT din Versus
Salut! Pe jante de 7.5J, anvelopele 205/55/16 sunt puțin mai înguste decât recomandarea optimă, dar totuși pot fi montate fără probleme majore. Vor avea flancurile puțin mai întinse și aspectul nu va fi la fel de "plin" ca la 215/55/16, însă nu este periculos, doar o chestiune de aspect și poate confort redus. Dacă nu te deranjează aceste mici diferențe, poți folosi 205/55/16. -
BH21DTI a postat în topic iniţiat de ioanidis84 din Tuning si alte modificari
Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍 -
Salut ! Cum ai rezolvat?
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Cretul din Octavia 2
Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar. -
NU stiu cum l-ai pozitionat, dar eu l-as fi pus cu partea rosie in jos, ca vaporii sa iasa prin "spatele" stopului. Acele 3 chestii cilindrice dac anu ma insel sunt in fel de pastile cu silicagel. Oricum atata condens insemna ca pe undeva se infiltreaza in el lichid, nu doar vapori. Ar trebui sa se vada ceva mizerie/reziduu pe inauntru acolo unde se infiltreaza.Am observat ca la masina care o tin in garaj se formeaza condens no matter what, si vara si iarna...cum o scot, e abur in ele, dar nu il halul asta si dispare de la sine in cateva ore. -
costin86 a postat în topic iniţiat de Cretul din Octavia 2
Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci -
Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine -
Salut. De câteva săptămâni am observat condens în stopul stânga. Aseară l-am dat jos, l-am adus în casă și l-am pus pe calorifer, cu gândul că o să iasă condensul după o noapte la căldură. De unde, pare că mai era apă pe undeva și din cauza căldurii s-au format vapori, care au cuprins întregul far. Am găsit 4 șuruburi și le-am desfăcut ca să încerc să desprind sticla de carcasă, dar nu se mișcă nimic. La alte mașini se desprinde ușor, și are o garnitură de cauciuc/silicon pe tot perimetrul farului, aici nu observ să fie. Are cineva idee dacă este lipit acolo și nu mai are rost să insist? Este TOP LED, nu varianta BASIC.
Poti sa mi dai un link unde le ai gasit la pretul acesta? Multumesc mult
Posibil valva sa se blocheze uneori nu tot timpul. Sau pompa sa aiba momente cand nu vrea. Verifică daca atunci cand apare eroarea pompa functioneaza normal. Oricum nu ar strica sa o scoti de pe masina sa verifici daca are ceva apa în ea Comportamentul motorului nu are de ce sa se schimbe rolul sistemului fiind sa ridice temperatura catalizatorului astfel incat sa filtreze mai bine noxele la rece.
Salutare ! Ma confrunt si eu la Golful 5 (1.6 BGU) cu eroarea ``17831 (P1423) - Secondary Air Injection System Bank 1, Flow Too Low - Intermitent``. Nu am aprins martorul Check Engine dar la pornire dupa cateva secunde afiseasa pe CB ``Emission Workshop`` dupa care dispare. Nu am observat schimbari in comportamentul motorului, dar daca sterg eroarea dupa o vreme (o luna sau doua apare din nou). Voi incerca zilele astea sa verific in prima faza supapa de ventilatie secundara sa vad daca are funingine inauntru. Ce ma nedumereste e de ce e destul de mare intervalul de timp de la stergere pana la reaparitia erorii.
Mulțumesc. Am sa caut pe cineva care are asa ceva si rezolv. Modulele cu terminația H sunt mai bune sau le trimit inapoi?
Salut, se schimba motorasele, toate 3. maxim 300 lei un motoras pe valeo.
