Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 841 zile.
  2. Emy D
    Porsche Macan S
    @EEXCALADE - ce temperaturi aveai cu Ravenol? Sta foarte bine uleiul LM acum la 40grade afara si 103 uleiul.
  3. mad_kat
    In ultimii ani s-au tot uratit masinile, nici VAG nu sta prea bine, insa BMW este clar leader ... Macar ai motorizare calumea ...
  4. ShadoWzZ
    x3m nu e I6 ?
  5. Adi_vw
    2023 Cayenne Hybrid
    Un incalzitor de ulei se putea pune pe undeva, dar nu temperatura/vascozitatea uleiului rece e problema ci tolerantele din motor. Ai avea un motor rece cu ulei cald in el. Probabil e mai bine ca e rece uleiul cand si motorul e rece, 0W20 e oricum destul de subtire.
  6. EEXCALADE
    2023 Cayenne Hybrid
    Sa urmaresti nivelul de ulei ,tinde sa creasca daca sunt porniri scurte si multe .
  7. skodamen
    2023 Cayenne Hybrid
    Pai am impresia ca nici asa nu porneste termicul Ca se plangea cineva ca pornea din curte si apoi avea o panta mare, si i pornea termicul la minus 5 grade, la mijlocul pantei, rece complet si turat
  8. acidone77
    2023 Cayenne Hybrid
    daca pui cutia in Sport parca, sau merge pe modul hybrid sau incarcare baterie din motorul termic, in rest nu cred.
  9. skodamen
    2023 Cayenne Hybrid
    Nu exista nici un truc sa l faci sa porneasca mai intai pe termic?
  10. Astăzi
  11. acidone77
    2023 Cayenne Hybrid
    34kmh e o viteza medie foarte mare pentru Bucuresti, se vede clar ca au fost si "imprejurimi" @darksun niciun hybrid nu incalzeste motorul/uleiul la mers doar electric. nu are cum. de aia deobicei hybridele astea merg cu uleiuri foarte subtiri gen 0W20, si au un sistem de ungere putin diferit, care asigura o ungere mai rapida a intregului sistem. Oricum, si mie mi se pare ciudata si complicata solutia, cu intrarea motorului termic rece direct in sarcina la 3-4000rpm, cand e nevoie brusca de acesta.
  12. adaniel90
    Multumesc pentru răspunsuri!
  13. spido
    Nu mai da quote postarii anterioare te rog. Cum ai rezolvat comenzi?
  14. darksun
    2023 Cayenne Hybrid
    Salut, o intrebare legata de hybrid, exista la Porsche ceva care incalzeste uleiul cand mergi electric, pt ca daca mergi doar electric motorul/uleiul sunt reci si daca ai nevoie de ele undeva, practic porneste motorul in sarcina la rece.
  15. Gabi 1
    Problema sistem franare / ABS
    Salutare, întâmpin o problemă la un golf 7 1.4 benzină 122 cp, îmi apare la pornire în bord, abs și dedesubtul lui semnul exclamării cu roșu, după care se stinge semnul de abs și rămâne doar celălalt, aceasta eroare nu e permanentă,se stinge și se aprinde la câteva zile, am pus un tester și îmi arată senzor vacuum și senzor steering angle sensor low voltage iar pe alt tester doar senzor vacuum, de schimbat am schimbat senzorul vacuum dar iar a apărut în bord la fel, dacă a mai pățit cineva așa ceva, vă rog niște sfaturi, mulțumesc
  16. Ieri
  17. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
    In modul full.electric.chiar nu cred ca e un chin pt ea. E ca un telefon mobil pe roti :)), se incarca isi consuma bateria si tot asa.
  18. Gusti
    Recunosc ca in ultimii 2 ani am avut si un x3m dar care, dupa primele cateva saptamana, a ajuns sa fie condus mai mult de ea. Tiguanul tot la suflet a ramas si mergeam eu cu el doar ca V8.
  19. corad0
    2023 Cayenne Hybrid
    @tudy_cnu"Toti km astia au fost facuti prin oras si imprejurimi, marea majoritate in mod full electric." Mi-am dat seama, tocmai de asta am pus si emoticonul . Capitala noastra draga nu iti poate oferi o viteza mai mare de deplasare, probabil cu tramvaiul sau cu trotineta electrica ai fi scos o viteza medie mai mare, pacat de masina sa fie chinuita in maniera asta urban, dar vorba aia, te poti bucura de ea si uitandu-te la ea in parcare. 🙂 Oricum, "full electric" si "Porsche" n-ar trebui sa stea in aceasi propozitie din punctul meu de vedere, dar nah, eu sunt mai "de dreapta". 😄
  20. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Nu am mai mers cu masina in concediu, ci am luat un last minute cu avionul. Toti km astia au fost facuti prin oras si imprejurimi, marea majoritate in mod full electric.
  21. corad0
    Hai ca ar trebui sa schimb numele topicului in "ghici pe cine am mai vazut in trafic"? 🙄 @halamadrid"In lipsa de stiri de pe Costa de Azur" Ai un pic de rabdare, abia am ajuns in seara asta, mi-au ajuns 2 saptamani de vacanta pe "Cote D'Azur"! 😄 Sper sa am chef in weekendul asta sa descarc din poze...sa editez etc...vad ca sunt doritori! 😄 "Cere si ti se va da!"
  22. albinaru
    L am grijit cat am putut de bine , il verific periodic de erori. Posesor de 200tkm La km mi e cam rusine sa zic : 350 tkm
  23. corad0
    Passat B8 2023 2.0 122cp DSG
    190 000 km in 2 ani...buun! M-au depasit baietii, eu cu masina de transport am facut 160 000 km in ultimii 2 ani...😄 Arata bine Passatul, sa te bucuri de el! 🙂
  24. EEXCALADE
    Uzura/defectiuni/km/ore functionare
  25. corad0
    2023 Cayenne Hybrid
    Distance: 2195 km Avarage Speed: 34 km/h "Porsche, there is no substitute!" ❤️
  26. Blazer
    Bunâ seara, am aceste valori la filtrul de particule și mașină își face regenerare foarte des, cam la 60-70 km, mașina este folosita foarte mult în extraurban pentru naveta. Acum 2-3 săptămâni am avut check engime aprins în bord și la scanare mi-a dat eroarea p200000 error nox bank 1. Un sfat va rog?
  27. tavitara
    2023 Cayenne Hybrid
    Mda , naspa , deci SUV-urile astea de 460CP inghit peste 3L la suta de km Asta e , ai vrut masina mare , platesti , dar ... nu ptr consum ai luat-o ci sa te bucuri de ea
  28. dragos32
    KAROQ grey steel
    M-am întors din Albania o mașină confortabilă ca a avut un comportament foarte bun. Benzina din Macedonia de Nord s-a consumat mai greu nu știu de ce în rest nimic de adăugat dacă vreo unul din voi vrea să mai afle ceva poate întreba.
