Cum se pliaza oglinzile electrice la O2
Mihai94TDI a postat în topic iniţiat de olupas din Octavia 2
Salut am o octavia 2 2007, am montat oglinzi cu pliere de facelift, am vazut ca in mufa de la buton are 6 pini din care doar 5 au fire, site cineva unde trebuie tras al 6-lea pin?, din ce am înțelese ar trebui tras in mufa T18A pin 16 este corect?, si ce cod de calculator trebuie ca sa fac plierea atât din telecomanda car si din buton? -
Up?
Booghy1973 a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Buna ziua. Am si eu un Passat GTE din 2018 si zilele trecute mi-a aparut in bord mesajul: Inlocuiti bateria 12V. Adresati-va unui atelier. Banuiesc ca nu mai are rost sa verific bateria fiind o Varta de 72 Ah din 2017. Nu am folosit niciodata sistemul Stat/Stop si nici nu intentionez sa-l folosesc in viitor. Ce baterie ma sfatuiti sa achizitionez si daca sunt ok firmele care o schimba la domiciliu sau trebuie mers neaparat la un service. - Astăzi
Masina de familie...si din cand in cand pentru copilul din mine: Tiguan R, 2.0TSI, 320PS, '21
~LauR~ a postat în topic iniţiat de ToniM din Masina mea
Off, la un an te-ai răzgândit 😂 Succes pe mai departe. -
ToniM a postat în topic iniţiat de ToniM din Masina mea
Se poate închide topical, viata, mașina va ieși spre vânzare , jucăria va pleca … -
Nu știu dacă se aplică, dar am avut o problemă asemănătoare care avea ca și cauză copierea melodiilor de pe MAC OS. De pe Windows nu au fost niciodată probleme.
Ursul nu are nicio vina , asa l-au invatat oamenii si el incearca sa supravietuiasca Evident e un urs care nu va mai hiberna ci va cauta mancare Iar suportul de telefon ar fi fain sa zboare de acolo ptr a pastra eleganta
La Sorento JC 2006 bateria originala a fost schimbata cu alta Varta in 2010 ptr ca a cedat In 2012 am luat masina si in 2014 am fost nevoit sa schimb iar bateria , a cedat complet , am avut noroc si am gasit Exide fresh In 2018 cand am vandut masina era inca ok dar nu am idee cat a mai tinut Dar .. bateria era in compartimenul motor si efectiv trepida non stop la masina aia , plus diferentele de temperatura mari si mici de acolo La 7P bateria sta asa frumos in patutui ei de sub scaun , e clar ca e protejata suplimentar fata de cele puse langa motor Plus ca la un 7P de 60+k dedicat Germania in 2011 definitv au pus ce au avut mai bun si pe vremea aia au avut de unde alege Sunt convins ca bateriile OE se sorteaza si ce e mai bun se pune pe ce e mai bun Acum cat va tine Varta asta noua vom vedea , important e ca nu e greu de schimbat cum m-am temut , in afara de greutatea bateriei , cu cateva chei Yato totul a fost lejer Din pacate filetul mama de la un surub al scaunului este compromis , dar fortat surubul s-a putut strange perfect , mai am de rezerva sa schimb la nevoie daca va mai trebui sa dau jos scaunul , cumva filetul surubului s-a modificat dupa filetul deteriorat al piulitei din tabla masinii si e ok , am verificat cu inca o desurubare si insurubare
Cele pozitionate in interiorul masinii par sa aiba viata mai lunga . A mea e 2017 ,momentan nu da semne de oboseala .
Salut, frumos ceea ce faci pt mașinile tale. Frumos si concediul, îmi plac postările de genul. In alta ordine de idei, sper din tot sufletul ca era pustiu pe sosea când ai încetinit la urs...nu pari genul care sa încurce traficul si sa pună in pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Weekend linistit.
1T0 959 701 N asta aveam la sofer la fosta masina si 1T0 959 702 N la pasager.
o sa se arda cat de curand si asta, pana nu elimini cauza.
DAr ai modul de BT pe masina ?
De unde ai comandat "jucaria" chinezaria? Imi dai un link te rog? Caut si eu pentru Golful 5 Plus din familie si as lua de unde am recomandari ca e ok device-ul. Nu avea si cu Carplay/Android Auto wireless? Merci!
NU apare deloc sau este gri/inaccesibil tabul?
Salut...La RCD 510, necesita codare? Am montat unul pe masina dar nu imi apare BT in meniu. Masina a avut RCD310.
Ieri m-am întors de la Brașov și pe traseul de la Ojdula spre Greșu începuse să ningă, bătea si vântul destul de tare și eu, ca mulți alții, aveam cauciucuri de vară. Nu am avut probleme de aderență, chiar dacă la un moment erau -1°C, dar nici nu am testat la limită (cred că o singură dată, a fugit puțin fața într-o curbă mai strânsă, dar am redus mai mult viteza) La dus, am găsit ursul care aștepta pe marginea șoselei, același pe care l-am întâlnit și când am plecat în Eurotrip 😁 Tot ieri a venit și RCD 780 PRO (6RD 035 187D) - termenul de livrare a fost 5 zile lucrătoare și nu am mai avut răbdare până azi și aseară am schimbat RNS510. Photografie comparativ între cele două A venit și cu cablul spre antena radio și camera RCA iar aici am o dilemă, in sensul că, în mufa quadlock exista un conector albastru cu 3 fire, care nu știu ce rol joacă, întrucât RNS510 are mufă dedicată pentru cameră. Aștept să vină camera și să văd cum o conectez, sau dacă imi trebuie vreun adaptor quadlock După ce am pornit-o m-am jucat prin menu-uri, am testat Bluetooth-ul atât prin telefon cât și redarea melodiilor și Android auto. Se mișcă foarte rapid, incomparabil cu RNS510. Tot incomparabil este volumul din difuzoare, cred că RCD 780 PRO are amplificarea mai puternică Acum să văd dacă m-ai am nevoie de suportul de telefon acolo, în condițiile în care Android auto merge prin cablu. O să testez cum merg Eaze si Google maps și dacă funcționează ok, o să renunț la acest tip de suport de telefon. O singură problemă am, la selectarea redării de pe card, uneori nu-mi vede cardul (este un microSD băgat într-un adaptor SD Când îl vede, rulează câteva secunde și apoi sare la următoarea piesă, iar când intri pe lista melodiilor sunt marcate cu 🎵 tăiat și nu mai pot fi redate. O să testez și cu stick-ul, iar pentru SD o să schimb adaptorul și formatarea, să testez dacă aici este problema. Weekend fain tuturor!
Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Ace83 din Passat B6
Trebuia sa meara automat, daca e codat corect. Trebuie sa investigheze ce nu ai facut corect.....conexiuni, etc -
Da
Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
F l o r i n a postat în topic iniţiat de rob3rtyn0 din Passat B5
Fa o scanare un vcds si posteaza erorile asa cum apar -
Mai găsesc si eu asa ceva....am avut zilele trecute un A6 cu bateria originala din 2009. Dar sunt rare aceste cazuri
Teoretic nu are de ce sa functioneze asa. Verificați intai valorile din blocurile de masura, cu vcds, precum si valorile termistoarelor din scaune
F l o r i n a postat în topic iniţiat de BD din Golf IV & Bora
Te rog sa imi aduci aminte luni -
Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
F l o r i n a postat în topic iniţiat de kky din Intrebari Frecvente
Doar dacă ai bc+, cel care afișează meniurile suplimentare, o poti face din settings -
Retrofit lumini manere interioare
F l o r i n a postat în topic iniţiat de sabinx din DIY & FAQs (Octavia 3)
Nu toate modelele suporta, modelele mai noi reacționează diferit cand aplici încă un consumator pe acel circuit. Daca le conectezi corespunzător/fabrica, o sa poti face diming
