  2. Dolfin
    @dercos Tarile cu combustibil care nu respecta EN228 influenteaza intervalele de schimb buji, filtre.
  3. sandumbogdan
    Buna ziua. Revin la voi cu doua intrebari. 1. Care sunt parametrii (km sau ani) oficiali de schimbare a curelei de distributie pentru 1.0TSI din 2021? 2. Am vazut ca la mai multi s-a pus ulei 5w30 insa in aplicatia myvw la mine afiseaza 0w20. Parcul auto de unde am cumparat masina mi-a dat bonus 6 litri de ulei 5w30 si ei au spus ca la urmatorul schimb sa pun uleiul de la ei si nu 0w20. Citind specificatiile oficiale as spune ca nu e recomandat insa vad ca la unii chiar si in reprezentata s-a pus 5w30. Pot sa pun acel ulei pe care il am deja sau nu e bine?
  4. cristi511
    Anvelope vara 2025
    Eu sunt aparent singurul care raporteaza consumuri mai mici cu GY.
  5. andrei_221
    Port usb-c
    iti trebuie acel adaptor USB si o mufa cu 2 fire, cod 8K0973754A un electrician priceput poate sa identifice in cablajele de la camera sau senzor de ploaie , un 12V pe contact.
  6. Astăzi
  7. CristiM
    Primele impresii (Tayron)
    Am fost azi la test drive la PBV1. Varianta R-line, echipată full, motorizare PHEV 272CP. Foarte plăcută mașina, scaunele de piele comode, ventilația în scaune ș masajul ok. Trapă generoasă, se deschide larg, jaluzeaua protejează bine de soare. Motorul electric face față cu brio și este destul de fâșneț datorită cuplului mare. Ecranul de 15" foarte mare dar plăcut în utilizare. Neașteptat de confortabilă cu jantele de 20" și suspensia pe comfort. Termen de livrare pentru variantele PHEV de 4 luni.
  8. andrei_221
    RO nu mai este pe lista cu conditii grele.
  9. andrei_221
    daca temp este mai mare, volumul uleiului este mai mare, va curge mai mult pe la supraplin si nu se va face corect nivelul
  10. andrei_221
    EGR - probleme
    conteaza si avansul cat este, pentru consum AXR euro 3 sau euro 4 ? daca este euro 4 ai si eroare in bord
  11. Emy D
    Vw Golf IV Variant + DSG
    La multi aaaani! Din pacate, am pierdut poza cu 400 000 km in bord dar am prins una cat de cat interesanta: 400200 Urmeaza (din nou) uleiul la DSG + filtru, garnitura si buson. Sa vad cand am timp sa fac si asta.
  12. Emy D
    Operatiunea asta trebuie sa o fac si eu si eventual sa schimb cu bord de bora, sa nu se mai vada capacul acela de airbag pasager. Dar mi-i groaza
  13. Emy D
    Anvelope vara 2025
    Chiar si fara cashback, au un raport pret/calitate mai bun decat alti producatori de top.
  14. sandumbogdan
    Recuperare investiție
    Citeam pe discutia despre Superb 4 si Kodiaq (care au aceeasi platforma cu Passat B9 si Tiguan 3) ca sunt mai multe campanii de rechemare fix pentru defectele reclamate mai sus. Pentru Superb exista rechemarea cu codul 91SV si uite ce repara: Data începerii: 02.12.2024 Pentru autovehiculele Superb și Kodiaq dintr-un interval de fabricație limitat, există riscul ca din cauza unor erori de software, să apară următoarele probleme: •Sistemele de asistență nu funcționează corect. •Descărcare sporadică a bateriei. •Sporadic, autovehiculul nu poate fi pornit (demarorul nu învârte). Pentru autovehiculele vizate este necesară o actualizare de soft.
  15. passat19tdi
    Pai asta e problema, nu am pini si ma gandeam sa iau dintr-o mufa, de pe o masina in dezmembrare.
  16. adygas2005
    Salut, Am facut toate astea si tot nu a pornit. Dupa mai multe căutări....am pus la masă firul ce vine de la mecatronic si merge in modulul de control. Totul funcționează corect. Doar de curiozitate intreb,de ce mai ținea cont de acea confirmare?
  17. andrioae cosmin
    EGR - probleme
    La relanti consumul sub 1.0 nu scade
  18. dercos
    Conditii grele inseamna zone neasfaltate, combustibil prost samd. Nu e cazul la noi.
  19. dercos
    Anvelope vara 2025
    Consumul o sa ti se para mare initial, dar din al doilea sezon totul intra in obisnuit, cel putin la mine pe 17 asa a fost, vizibil mai mare decat cu Hankook-urile originale cu care am mers pana la atingerea martorului de uzura.
  20. lupo_bv
    EGR - probleme
    Consumul da, trasul nu
  21. Al Bundy
    Mufele le ai pe masina, iti trebuie doar firele cu pinii potriviti la capete
  22. Dolfin
    @xfg8, am citat din ELSA. Ce se intampla daca uleiul este la temp mai mare, nu stiu, cert este ca in instructiunile de lucru nu se accepta, se specifica sa se astepte racirea uleiului.
  23. Crs.Vag
    Mașina preluată astăzi. Nu am mai ajuns și eu, e sf față de ce a avut, Logan 2004, fără AC. I-am zis sa imi trimită poze, e pe drum spre altă localitate. Nu are volanul încălzit, are în schimb pachetul de 522 euro, cu acc și altele.
  24. andrioae cosmin
    EGR - probleme
    Bună ziua am anulat egr la golf 4 1.9 tdi axr cu o tăbliță din cauza tăbliței poate sa fie consumul mare și câteodată nu prea trage ?
  25. flavius 22
    CFFB Martor Presiune ulei
    Stiam ca cffb are imbus mare...modificat la pompa.si nu mai are probleme ca la b6?
  26. catalin004
    Salutare...am si eu un RNS510 (1T0 035 680C, SW:2720), la care am facut update de soft la RNS510_5274_MOD_C6_C12. Navigatia merge ok, inainte se restarta aleatoriu, insa as vrea sa bag limba romana pe ea, versiunea instalata de mine nu are romana. Alta prolema ar fi ca nu are harti de europa EST, la resoftare nu trebuia sa i se modifice si hartile? Multumesc!
  27. sandumbogdan
    Si totusi de cand am tras de firele alea nu mai am eroarea. Totusi eroarea era de "Exhaust Sensor", verificat cu doua diagnoze total diferite iar senzorul ala din fata pe carcasa de plastic sigur nu e de exhaust pentru ca nu ar rezista plasticul la temperaturile de evacuare.
