  2. adrian001
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Nu trebuie sa dai cu nimic pe injectoare, mai ales la tipul asta de motor unde nu prea are cum sa ajunga apa pe langa injector. Vaselina pe corpul injectorului mai e cum mai e, dar de ce ai da cu vaselina pe duza ? Stii ca aia sta in cilindru ...
  4. sdR+
    Au fost curatate temeinic, asa ceva iese din discutie, stranse la 5 nm.Piulitele la bridele injectoarelor la 10 nm, unii am vazut ca zic 12 nm pe youtube, altii 10 nm si 90 de grade, am dat 10 nm, asa cum am gasit intr un manual de reparatii pe net.Am vazut discutii precum daca presiunea gazelor este prea mare in capacul culbutorilor, exista sanse sa sufle pe unde poate, asta daca valva pcv nu ar functiona corect.Nu o sa schimb acum capacul sa vad asta, valva aia fiind integrata in el din cate am vazut eu.Varful la injectoare l am curata cu lana de otel, nu se largesc gaurile, nu am apasat, au aceleasi valori in vcds, ideal era cu aparat ultrasunete, dar nu am momentan.Pe varful la injectoare am dat cu pasta de cupru, nu pe unde pulverizeaza, sa nu se inteleaga gresit.Asta pentru ca ceramica nici nu am gasit pe zona, unii nici nu stiu ce este aia vaselina ceramica pe aici.Am curata scaunul la injector cat am putut, nu era rectificat si nici murdar.Am dat cu vaselina pentru că erau pline de calamina și tăciune, am avut alte șaibe de foc montate și abia am scos injectoarele afara.Varful ăla sta aproape tot in chiulasa, duza iese foarte puțin din chiulasa.
  5. tavitara
    Nu am vazut real , am fost plecat 4 saptamani pana aseara Intre timp a deschis Nurvil aici BYD si dupa ce imi pun afacerile in ordine , in functie de timpul disponibil voi proba tot ce vor avea la test , pe rand
  6. EEXCALADE
  7. marius1982.11
    Ai vazut in realitate byd seal, berlina full electrică, nu cele hibride? Mi se pare la design mai reusit ca model 3. Dar gusturile nu se discuta, evident.
  8. nicusan
    +180°?
  9. tavitara
    Pe net e plin , real am vazut si eu 7X dar nu am condus , de asta am intrebat daca cineva are impresii reale de la volan
  10. EEXCALADE
  11. davidut5
  12. Dolfin
    TPI circula in sistemele inchise ale producatorilor si doar in USA sunt obligati sa le comunice NHTSA. Deci, faptul ca circula intern in reteaua VAG nu are vreo valoare juridica pana nu sunt prezentate in fata instantei. Instanta, daca se ajunge acolo, poate desemna un expert judiciar care face un raport despre respectiva problema. Atunci importatorul poate sa prezinte TPI ca o aparare in favoarea sa, poate si o contra-expertiza, insa instanta judeca pe baza probelor existente si a raportului expertului/expertilor, iar rezultatul nu se stie. Expertii costa si insasi procesul inseamna bani, daca se ajunge acolo, ambele parti cantaresc aceste lucruri si-si iau deciziile pe baza acestor informatii. ANPC are o logica doar daca masina este achizitionata pe persoana fizica.
  13. andrei_221
  14. Ieri
  15. tavitara
    Mie nu imi place cum arata acel BYD Ma rog , nici model 3 nu imi place dar e mult mai faina in comparatie cu BYD-ul Zeekr nu a testat nimeni ?
  16. Xman_ghio
  17. Bogdan8585
    Jurnal DSG6
    Salutare am un Passat b8 2015 2.0 TDI 150cp DSG6 DQ250 am o problema cu selectorul de viteza pe codul de piesa 5Q1713059N Am facut un full scan la erorile ce miau aparut zilele acestea. -Prin iunie a aparut prima data eroare pe cutie dimineata mergand in drive 40kmh dupa ce am repornit si a disparut -in 30.09 am stat la relanti 15 min si a aparut pe loc aceasi eroare dar dupa repornire iar a functionat -01.10. A aparut din nou cu rosu cutia la 61kmh am oprit repornit a aparut cu galben si dupa a 3a repornire a ramas doar check engine aprins am mai putut sa merg aprox 15-20 km la lucru si inapoi In 02.10 de dimineata plecand spre lucru iar a aparut rosu, galben si la fel a 3a oara am putut merge la lucru si inapoi. Am dus-o la electrician dar doar a resetat modulele nu a dat jos nimic sa verifice conexiunile electrice. Din ce m-am uitat in cartea service selector levier a fos schimbat in 2024 in reprezentanta are abia 50000 km sa se fi stricat Codurile de eroare 1.Address 02: Auto Trans -> U0103 00 - No Communication with Gear Selector Module 2. Address 01: Engine -> P0919 00 - Selector Lever Malfunction 3. Address 19: CAN Gateway -> U0009 00 - Powertrain Databus (VAG Single-Wire Mode) (SAE L Shorted H). Poate cineva sa imi zica dace a avut aceeasi problema cineva si cum sa rezolvat. Multumesc.
  18. marius1982.11
    Da, era cea mai puternica varianta. Te ia putin amețeala la kickdown. Doream cea rwd pt test dar nu era disponibila. Oricum aia ar avea suspensia si mai low end decat cea de top. Cea de top are ceva FSD. Si eu tot asa, am testat model 3 standard. Macar sa fiu in cunoștință de cauza cand ii vorbesc de rau:))), dar am fost plăcut surprins.
  19. Bebeee
    Daca e varianta 3.8s, e cea de 530 cai, care face suta in 3,8 secunde 😆 asa ca sa stie toata lumea. Si eu am fost cu un Tesla model 3 2026, varianta standard si chiar mi s-a parut ok. Macar astea sunt masini, dar se umplu orasele de cotele alea cu 4 roti, unele pentru care nici nu-ti trebuie permis..
  20. Dolfin
    Daca vrei sa le-o dai inapoi incearca sa nu mai faci km cu ea, sa nu ajungeti la alte discutii. Banuiesc ca ai un avocat si toata comunicarea cu vanzatorul se face institutional, cu confirmari de primire a documentelor si tot. Ne spui ce reusesti.
  21. corad0
    Asa e! 🤭 E adevarat ca sunt voluminoase asternuturile, perne, pilota, prosoape de baie, prosoape de plaja, haine pentru 2 saptamani, atat de iesit la plimbare, la plaja, cat si de stat "in casa", de dormit etc etc dar si nevastamea exagereaza, ia dupa ea toate prostiile posibile, o sacosa era plina de cosmetice, creme, lotiuni, parfumuri, creme cu protectie solara, sampoane, geluri de dus, medicamente etc, vorba aia..."nu stii cand ai nevoie!" Intr-o alta sacosa am avut scrabble, carti de joc, acte, asigurari printate, de la masina, asigurari de calatorie, pasapoarte, etc etc. Intr-o alta gentuta avea vreo 5 carti, nu s-a lasat pana nu le-a citit pe toate, activitatea ei preferata la plaja.😋 Pentru cazarile de pe drum avem un troller separat, ca sa nu desfacem bagaje pe la hotel, sa cautam prin parcare etc. Imi place totusi ca e organizata, isi face lista cu tot ce avem, ma rog ARE nevoie, sa nu cumva sa uitam ceva! 😄 Eu as fi ok cu 2 tricouri si 3 budigai. 😄 O alta geanta era plina cu electronice, periute de dinti electrice, laptop, accesorii, baterii externe pentru telefoane, cabluri, USB-uri , nelipsita boxa bluetooth, incarcatoare etc etc. Ma bucur totusi ca nu imi bat capul cu pregatitul bagajelor, se ocupa ea. Mie nu imi ramane decat sa le aranjez ca la TETRIS in portbagaj. 👀 Sunt voluminoase si umbrelele+sezlongurile de plaja, chiar si pliate, ocupa destul spatiu+o sacosa in care am luat antigel, apa deionizata, ulei, lichid de parbriz, trusa medicala, carpe, veste reflectorizante, parasolarul de parbriz etc. La un moment dat m-am impedicat de un aparat care arata ca o nava spatiala, emana o lumina mov stridenta cu un timer pe LCD, am intrebat-o pe nevasta-mea...asta ce e? Masina timpului? Cica uscator de unghii cu ultraviolete! 🙄 Nici nu stiam ca exista asa ceva, am aflat! Oricum, puteam sa traiesc si fara informatia asta, am devenit imun, deja nu ma mai enervez. Imi vad de treaba..bine ca au incaput toate in masina! 🤗
  22. derek88
    @andrei_221 Nu e doar o simplă zdrăngăneală, face urat la denivelări, se aude foarte tare din exterior. Legat de căutarea pe forumuri, aveam informatii despre cutie, dar nu citisem până acum că și zdrăngăne ca o căruță. Nu era datoria mea să caut pe forumuri daca mașină are neconformități, este obligația lor să aducă la cunoștință clientului, mai ales că au un TPI pe tema asta. Intenția mea era să o țin până expiră garanția, apoi sa o vând...cine o să cumpere cu zgomotele astea? @Dolfinmașina mi-a fost predată pe 31 august, am reclamat zgomotul la ei pe 21 septembrie când avea la bord vreo 890 km.
  23. haro
    trebuia o căsuța separată pt bagaje
  24. Săptămâna asta
  25. Dolfin
    Dar nu inseamna ca nu are dreptate din punct de vedere legal. O sa fie putin mai greu dar se poate, depinde si de km. Am auzit de masina data inapoi la KGM pentru ca nu functiona asa cum era omologata si n-au avut ce sa faca, deci, daca-si poate sustine cazul, financiar si ca timp, poate sa obtina ceva. Toata lumea stie ca DSG 7 sunt cutii nereusite, dar asta nu inseamna ca toti clientii s-au informat de pe forumuri, daca i-ar fi spus la vanzare ca o sa cloncaneasca in scurt timp si ar fi semnat ca ia la cunostinta...era altceva.
  26. andrei_221
    trebuie o diagnoza, ca sigur a ramas eroarea. Cel mai probabil un rulment de roata spate.
  27. corad0
    Am ajuns la "cort", l-am parcat la umbra pinilor pe Baloo si am descarcat bagajele+umbrelele de plaja si sezlongurile pliabile, geanta frigorifica si tot ce ar avea nevoie un om daca ar pleca pe luna pentru 2 ani, nevasta-mea s-a ocupat de bagaje, deci nu dati vina pe mine: Cabanuta noastra inconjurata de pini si vita de vie, langa coasta Mediteranei: Mica noastra terasa unde urma sa sa luam micul dejun in ciripit de pasarele pentru urmatoarele 12 zile: Am bagat bagajele in cabanuta intr-un final: Chicineta dotata cu tot ce ai nevoie, frigider, aragaz, microunde, espresor de cafea, vesela, tacamuri, etc: Sotia s-a ocupat sa ne ofere tot confortul, din punctul meu de vedere a fost ca la hotel, nu ne-a lipsit nimic: un pat mare, (asternuturile le-am adus noi, se pot inchiria daca n-ai chef sa iti aduci) o mica baie, televiziune prin satelit, internet, Aer Conditionat, bineinteles, toate in mijlocul naturii: Eu m-am pus pe "citit" si afumat pinii cu niste "duduroaie" din Nicaragua, facute manual, cat ea "gospodarea". Cam asa a aratat fiecare seara, licoarea lui Bachus e produsa local, Brad Pitt si Angelina Jolie au cumparat domeniul, Miraval se numeste, GOOGLE it! Am testat, e "ce trebuie" ca sa citez cocalarii, in fiecare seara "citeam" cate o sticla de rose MUSAI, mai schimbam brandul, le-am testat pe cele mai laudate, daca tot eram inconjurati de vita de vie: Baloo statea cumintel la umbra pinilor: Intre timp, cat timp trageam din trabuc si sorbeam din rose ascultand "ritmuri de petrecere", mi s-a facut foame, asteptam sa primesc si ceva de haleala, eh, nu m-am insurat degeaba...tot sotia s-a ocupat de cina, niste cartofi gratinati, pui pane (KFC style) si salata, toate facute cu produse locale, bineinteles: Desert: struguri, piersici, pepene galben si "boulanjerii" frantuzesti, luate de-a gata, produse tot local, bineinteles, melci cu miere si stafide, un fel de budinca, foietaj cu mere, preferatele mele au fost si sunt eclerele cu fistic, sunt pur si simplu dementiale! Sotia prefera ceva prajituri cu ciocolata neagra, mai putin dulci, nu sunt fan, dar sunt super fine, recunosc, stiu francezii cu "bakery", nu comentez: Cam asa s-a terminat prima zi de cazare/acomodare, decent zic eu, urmau multe altele, stati pe aproape! Va urma! 🤗
  28. andrei_221
    stai calm, toate fac asa. Si a mea face si asa merge , asa moare( lucrez printre ele, pot sa schimb volant, ambreaje, cutie intreaga... dar nu ma stresez. stiam in ce ma bag, nu regret alegerea) Unele fac mai devreme, altele mai tarziu, dar toate vor face asa. Zgomotul este de la designul ansamblului celor 2 ambreaje intr-un singur pachet. Este nevoie de niste tolerante intre placile de frictiune si discurile de ambreiaj ca sa functioneze fara frecari exagerate si etc.. si atunci mai apar zdranganeli... Multa lume face greseala sa creada ca DQ200 e cutie automata adevarata. Ceea ce nu e cazul. sa fim seriosi, in anul de gratie 2026, gasesti la simpla cautare zeci de forumuri cu experientele utilizatorilor si multi s-au plans de zgomotele respective.. si s-au invatat sa traiasca cu ele. Cine zice ca masina lui nu face asa, minte sau asculta muzica mai tare. nu poti compara cu alta masina, pentru ca nu sunt 2 la fel. Pe acelasi principiu, sa asculti motorul cum merge la relanti, cu urechea pe baia de ulei, o sa juri ca ai bataie de biela. Dar nu e cazul...
