Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 10000000 zile.
  2. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  4. laurstef
    Reglare Faruri
  5. corad0
  6. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  7. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  8. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  9. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  10. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  11. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
  12. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
  13. marius1982.11
    Am cautat imadiat cum am vazut postarea pe net, nu am gasit nimic relevant ca retrofit E mai simplu sa setezi una din memoriie scaunului pe maxim culisat in spate si ai easy entry.
  14. MirceaX
    Salut! "tbege" mai poți pune impresii despre mașină, despre eventualele probleme apărute în timp, costuri întreținere, nr. km etc. Dețin un Scout III și intenționez să achiziționez un Scout IV (sh) cu același motor. Mulțumesc!
  15. EEXCALADE
    Intotdeauna
  16. Gabriel*77
    Eu am facut-o și pot spune că nu e nimic rău, dar nici că mașina nu mai are erori de soft. După cum am mai spus erorile "obișnuite" nu au dispărut, deci nu a rezolvat în totalitate treaba asta, însă altceva rău nu mi s-a întâmplat în funcționarea mașinii. Doar ambientala, dar dacă nu ai achiziție din aplicație cu efecte luminoase nu trebuie să te îngrijorezi. E o procedură pe care o efectuezi la reprezentanță, oficial, cu soft original și obținut de la producător. Rău mașinii nu are ce să îi facă. Tehnologia se schimbă și mașinile vor necesita update de soft periodic așa cum se întâmplă cu telefoanele.
  17. acidone77
    Tot NOUA o sa ne taie, stai linistit
  18. Emy D
    De curios, cat a fost kitul pt retrofit? Si oare, e aceeasi coloana ca si la G4?
  19. XpLoZiV
    @Gabriel*77 m-au sunat de la Porsche Nord si am facut programare pe data de 14 ianuarie. Aveau cel mai devreme pe 4 decembrie, dar e mai dificil sa-mi iau o zi de co in decembrie. Acum astept feedback de la restul colegilor care au facut actualizarea si daca e de rau nu o mai fac :)).
  20. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
    Nu stiam ca au site specific pt masinile rulate de ei. O poza din iulie :
  21. adicorbos
    Asociere memorie scaun cu cheia q5
    Dar meniul nu seamănă deloc cu cel de la vw
  22. mario75
    Auxiliary heating
    Mulțumesc frumos pentru răspuns! Am văzut acolo. De aia am refăcut iar lipiturile. Mai încerc. Mulțumesc!
  23. Marius Pascalau
    Ambreiaj Passat B8 - probleme etc.
    Salutare tuturor. Având în vedere ca am citit tot topicul acesta și pe cel cu probleme tehnice, nu am găsit ceva asemănătoare problemei mele. Mai exact, am cumpărat în octombrie un Passat B8.5 2021 2L 150 cai diesel cutie manuală, cu 43000 km din România (100% reali), mașina a fost pe leasing 4 ani la o firma din București. Momentan am 45500 km și am observat o problemă ciudată când bag în viteză 1 și 2 în special (simt și pe celelalte trepte dar mai ușor), mai exact agata. Este normal să agațe în aceste viteze? De când a venit frigul cel puțin până ajunge uleiul la 85 grade, agata destul de tare, efectiv simt un contact metalic ce se opune când duc schimbătorul în poziția 1,2,3 etc. Agata și mai apoi, dar nu mai așa de tare. Eu am mai condus mașini cu cutie manuală de la BMW și Audi, însă la nici una nu simțeam acel contact metalic, efectiv intra “ca în brânză” în viteze. Am observat ca atunci când bag în marșarier, nu am nici un sunet ciudat, pare să debreieze complet, merge OK. Pe loc, cu motorul oprit, schimba absolut perfect, cum mă așteptam. Posibil să fie discul de ambreiaj sau rulmentul de presiune deja gripat? Să mă gândesc la sincroanele din cutie asa repede? Am programat în prima fază o vizită săptămâna viitoare la mecanic să schimb uleiul în cutie + aerisire ambreiaj + verificare timonerie. Alte idei? Mă îndoiesc ca toate cutiile de pe vw manuale au acest fenomen de “agățare”.
  24. Ieri
  25. davidut5
    Auxiliary heating
    Ai o pagina in urma aceeasi eroare si rezolvarea. Piesa inca este defecta, incearca si refa lipiturile si la cea sh daca nu le-ai facut deja.
  26. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    M'am documentat temeinic azi si am scos de pe internet cel putin 10 cazuri de proprietari care au avut tot interiorul demontat si schimbate toate cablurile + modulul de comanda. Fiind toate in manunchi, cica nu se scot cablurile vechi, ci se pun altele noi pe langa. @tavitaraeu doar voiam sa zic ca fostul proprietar nu a fost persoana fizica si a vandut masina de proasta ce era. Aia de la fabrica oricum tin masina maxim 1.5 - 2 ani, deci ii venise randul.
  27. albinaru
    EGR - probleme
    Pierburg ar fi de incredere ? sau este cel mai bun dintre cele proaste ?
  28. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
    Salutare tuturor, Revin cu o problemă legată de mașina mea, un VW Golf Plus 2010, cod motor CBDB, 2.0 TDI. Totul a pornit după un schimb de rulment pe partea dreapta spate. Am dus mașina la un service din Sighișoara pentru înlocuirea rulmentului împreună cu butucul (piese SKF). Când am ridicat mașina, am observat că frâna „prindea” abia la a doua apăsare a pedalei. M-am întors la service, unde s-a constatat că aveam aer pe instalația de frânare. După aerisire și rezolvarea problemei, am pornit spre Brașov și am folosit mașina prin oraș timp de 3 zile fără niciun fel de simptom. În a patra dimineață (la a patra zi după schimbarea rulmentului – coincidență, cred eu), am pornit mașina și în bord s-au aprins martorii ESP, ABS și frâna de mână. Am dus mașina la un service pentru diagnoză, iar eroarea găsită a fost 01330 – ABS Operation: Implausible Signal (atașez mai jos poza). Mi s-a spus că ar fi recomandat să consult un electrician auto, deoarece cel mai probabil pompa ABS este defectă. Am vorbit și cu un electrician, care mi-a spus că reparația ar costa aproximativ 2000 lei pentru recondiționare sau 3000 lei pentru una nouă. Fac această postare în speranța că mă poate lămuri cineva înainte să iau o decizie. Coincidențele mi se par puțin prea mari, iar cei de la service nu par foarte convinși că au verificat tot ce ține de mufele/cablajele/senzorul de ABS sau chiar dacă rulmentul a fost montat corect. Am ușoara impresie că se încearcă „pasarea” unei probleme care poate nici nu ține de pompă. Ce mă sfătuiți să fac? Să schimb pompa ABS sau să mai verific și alte posibile cauze înainte? Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și îmi cer scuze pentru deranj!
