  2. UNHleaSHD
    monbat e mai proasta ca Rombat. Sunt produse in Bulgaria, din 10 vandute la 4 am avut garantii de facut.. Nu trebuie codata bateria ta, trebuie inregistrata. O poti face cu VCDS.
  3. laurstef
    Reglare Faruri
    Păi. din câte înțeleg, nu prea e așa cu echiparea basic.
  5. passat19tdi
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
  6. halamadrid
    Reglare Faruri
  7. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  8. voinea
  9. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  10. dercos
    Reglare Faruri
  11. laurstef
    Reglare Faruri
  12. Al Bundy
    RCD 330G
  13. Ieri
  14. Florin1up
  15. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  16. catalin Raileanu
    RCD 330G
  17. dercos
    Reglare Faruri
  18. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  19. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  20. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  21. laurstef
    Reglare Faruri
  22. corad0
  23. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  24. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  25. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  26. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  27. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  28. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
