Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 851610 zile.
Astazi am luat ursul dupa actiunea 90EE: masina a stat la ei de ieri ora 12:00, am ridicat-o azi la 16:00. Totul este in regula, mersul electric pare mai lin si unitatea media pare mai rapida, sigur porneste mai repede. S-a rezolvat si problema cu oglinda dreapta care ramanea jos la mers inainte. Bonus: gresat oglinzi, faceau zgomot la pliere/depliere de cand cu caldura; daca revine problema, se schimba pe garantie. @AdiG01 e normal sa iti mai apara notificare, e mentionat sa nu bagi mesajul in seama daca ai facut deja update. Poti verifica versiunea, asta am eu acum:
razvan.ac a postat în topic iniţiat de tetea din Superb 4
Da, de ieri ora 12:00->18:00 si azi au continuat 08:00->16:00. Primeam tot felul de notificari din aplicatia Skoda si puteam verifica usi/geam/capota 😀. De la 2-4h cat mi-au spus initial, s-a lungit procesul, un modul intra in protectie si au asteptat ajutor de la Skoda. Bonus: gresat oglinzi, faceau zgomot la pliere/depliere de cand cu caldura; daca revine problema, se schimba pe garantie. -
andrei_221 a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
6X1 837 014 C 3B4 839 016 AL -
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Dragosh26 din Golf IV & Bora
Kyd. a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Salut. ajutați-mă vă rog cu un cod pentru broască fată și spate dreapta la un golf 4 cu VIN WVWZZZ1JZ2W514336. merci! -
Hopa, cineva și-a tras update de la 2565 la 2630! Norocosule! 😄 Eu incă stau cuminte cu 2460… în august face un an mașina și încă nu am primit update. Ai lăsat mașina de ieri până azi pentru acest update?
Astazi la 16:00 a fost gata 😀 old new merge mai lin in mod electric, iar problema cu oglinda dreapta care revenea la pozitia de parcare cu spatele dupa ce mergeam inainte s-a rezolvat -
andrioae cosmin a postat în topic iniţiat de Dragosh26 din Golf IV & Bora
SALUTARE am o întrebare este bine daca spăl motorul ca este murdar de ulei ? -
halamadrid a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Octavia 3
Feedback: -frana tine bine -scartaie discret placutele la viteza mica, gen cand incetinesti la semafor -daca faci 1000 de km in timp scurt si nu apuci sa speli masina, jantele arata de parca masina lucreaza in mina de carbune -
OK. Am inteles. Revin cu informatii dupa ce ma duc maine probabil sa verific cantitatea de freon... Multumesc ! -
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de Das Mechanikus din VW T4, T5 & T6
1 vaporizator auf doar cele care nu au AC pt pasagerii spate. De regular Caravelle Si Multivan von cu 2 vaporizatoare. Freon-ul 1234yf inlocuieste 134a, iar dacanu ma insel s-a pus incepand cu 2017, cred ca e VB de tipul de compresor ce decide tipul de freon -
Intre timp am gasit asta pe un program si nu stiam ce inseamna cu 2 vaporizatoare si de ce da doua feluri de freon ? -
950g + 50g R134a freon 235g +25g Ulei PAO sau PAG -
Am inteles. O sa merg sa verific si cantitatea de freon, insa nu stiu exact cat ar trebui sa intre ca nu mai are eticheta aia sub capota... Ai idee la Multivan 2016 cat ar trebui pus, ca banditii de la service pun asa la ochi. Adica am fost cu Tiguanul sa ii pun ca am schimbat compresorul si desi pe eticheta din fata scrie 660 gr el tastase pe aparat 550. Noroc ca am vazut fiind langa el, si i-am zis ca daca nu asa baga... -
Am inteles, probabil ca se modifica fisierele din soft, cele care se ocupa de limba, si in locul unei alte limbi se face transcrierea in romana. Ideea este ca eu am facut deja update la 5238 (ultima versiune aceeptata la cele cu terminatia C). Daca incerc sa ii dau update o sa mai instaleze inca o data aceeasi versiune?adica ma mai lasa sa fac asta chiar daca este identica? La harti are doar WEST, am descarcat de pe anumite site-uri versiunea V17 la europa de est. Instalarea se poate face doar cu card de memorie? sau este necesar si CD? -
Eleronul nu te scoate din nisip. Daca totusi dai de belea si all trackul nu mai face fata, sunt si eu prin zona. Da un semn, vin cu prafosul si te rezolv Concediu minunat iti urez!
La mine, T5.2, nu functiona si nici erori nu aveam. La verificare, s-au gasit doar vreo 300ml freon, desi revizia la AC fusese in 2024 efectuata. -
Ma gandesc daca era vreo electrovalva, ar fi trebuit s-o arate la diagnoza... Sau nu-i obligatoriu ? -
Verificat cantitatea de freon din instalatie, apoi vezi ce presiune ai cand e motorul rece si cand e cald. -
Da, am uitat sa zic, pe tester nu da nici o eroare... -
E scris pe conector numerotatia pinilor. Si diagrama/raspunsul la intrebarea ta e in topic. De multe ori chiar.
dansysro a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Salut. Am nevoie de un cod/link pentru carcasa (masca) oglinzii interioare; Seat Leon ST 2016 merci! -
Acuma am reusit numa sa ajung la aplicatie si la inregistrat masina. Pret 710 Ron pe an pt We Connect Plus ? Since mi se pare mult. Am o cunostinta care are aplicatia de la Skoda 160 Ron pe an.
Mulțumesc, am căutat pe tot internetul o diagramă a pinilor din modul și tot nu am găsit. La modulul de bluetooth care este plusul și care e minusul, și sunt din primul rând de pini?
