  1. Ieri
  2. sevanap
    Caseta De Directie Defecta
    Salutare! Navigând si negăsind combinația de erori vin si eu cu o problemă la un passat b6 cbab. În mers sau la a 2.a pornire (daca distanta e prea scurtă sub 1-2km) se aprinde martorul volanului cu roșu neavând servodirectie deloc. Daca o las o perioada ( "sa se răcească"), undeva la peste 30min din ce am observat. Nu mai am aprins nimic si direcția merge normal. Am verificat siguranțele,masa de pe caroserie curățată, cele 3 mufe de pe casetă desfăcute si curățate.
  3. EEXCALADE
    Au luat-o razna : https://piataauto.md/Stiri/2025/11/Proprietarii-masini-electrice-din-Suedia-au-aflat-cu-stupoare-ca-vor-plati-penalitati-daca-si-incarca-acasa-simultan-cu-pompele-caldura-cuptoare/
  4. DiLivio
    O mașină la 48.000 Euro nu e chiar opulență în ziua de azi. Un Golf GTI începe de pe la 45.000. Să nu mai vorbim de costurile de reparații la motoarele TSI de la VW, ale cărora costuri de reparație pot ajunge pana la 4.000 Euro la un service din Germania.
  5. EEXCALADE
    Cine cumpara AMG nu vrea economie ,vrea lux si opulenta ,se asteapta la cheltuieli mari . Cine cumpara EV ,Hybrid,E-Hybrid ,Mild…are ca prioritate economia ,impozitul…
  6. crycu87
    Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
    Cum sa invarta motorul invers? Ce se poate intampla prin inversarea sensului de rotatie?
  7. DiLivio
    Să vedeti cum e când dai 48.000 euro pe un Mercedes E53 AMG cu 80.000 km si 4 ani vechime, iar după o săptămâna îți ies bieletele prin blocul motor. Urmăresc un tip pe YouTube care repară doar AMG, să vedeți acolo costuri cu înunlocuirea motoarelor. O baterie de 11 Kw pentru un hybrid e chilipir pe lângă un motor. Și nu sunt putine cazuri de motoare distruse, la ani si kilometrii relativ puțini.
  8. andrei_221
    trusa se foloseste la motoarele avansate cu dezactivare de cilindrii (din generatia ta, 1.4 TSI ACT are asa ceva dar nu s-a pus pe Rapid) si motoarele EVO si EVO2 ( 1.0 si 1.5 TSI dupa 2019 ), care necesita precizie maxima la actionarea anumitor actuatori ( cei care muta camele pe axe , etc) sau mai bine spus, motorul tau se pune la punct foarte precis cu calele speciale. Mai ales ca pentru a folosi VAS611007 trebuie demontata pompa de apa si golit antigelul, pe cand cu cale se face fara demontarea pompei eu as crede ca de fapt a pus distributia fara cale, cu semne sa alte blocaje... si ma indoiesc ca au VAS611007... care costa vreo 4000 euro
  9. andrei_221
    Oprire motor - nivel motorina in rezervor
    si la filtru
  10. corad0
    Ma bucur cand vad oameni pasionati care stiu ce inseamna masina asta si care fac research si nu arunca cu bani aiurea, o problema majora poate fi reparata foarte usor, daca iti dai interesul si te informezi:
  11. crycu87
    Intr adevar, asa este.la 1.4 se foloseste. Dar daca s au tot invartit alea pe acolo, motorul de 1.2 are un singur variator , si nu acolo se pune scula. Pe partea opusa unde se pune cala se pune aparataul si arata pozitia corecta a axelor cu came. M am documentat azi un pic. Trusa de vas se foloseste la 1.0,1.2 1.4 si 1.5
  12. andrei_221
    mecanicul vorbeste prostii la motorul asta nu se pune distributia cu VAS611007 are blocatori dedicati.
  13. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    A fost un fir întrerupt, la început făcea contact când și când, după ce am schimbat pompa de apă a rămas eroarea permanentă, așa a identificat firul. Acum merge perfect
  14. spido
    Coduri de eroare Audi A3 8p
    Pune niste becuri normale si testeaza asa. Ledurile au comportament dubios uneori.
  15. mad_kat
    Volkswagen Touareg 2017
    Este ok pe 18 pentru dimensiunea asta de masina. Si confortul il stiu prea bine - am la fel pe tanc
  16. crycu87
    Pai prima data cand au invartit, eram acolo. Au rotit in sensul corect. Mi a zis mecanicul ca cica acum v-a folosi scula vas 11 007 sa puna distributia la punct iar. Voi da si galeria jos sa verific tot. va multumesc mult tuturor pt sfaturi si incercarea de a ma ajuta
  17. mario75
    Mulțumesc pentru răspunsuri! Înseamnă că am de demontat. Așa doar la o observație sumară, am verificat cu multimetrul valorile pe senzorul de temperatură. Sper să îl fi nimerit. E pe un furtun de combustibil care intră (sau iese) din pompa tandem în dreapta motorului, cum te uiți la el, și spre fața mașinii. Are două fire. Pe mufa cu fire am măsurat 5 V, iar pe senzor am măsurat 6 KΩ. Firele sunt protejate de un tub de plastic subțire până intră în unul mai gros. Nu par întrerupte, din ce am putut verifica la mână până la tubul mai gros, fără să demontez EGR și ce mai era nevoie, și mufa nu este oxidată în interior. Sunt în regulă valorile? Preventiv, am luat și bateria în casă pentru a o pune la încărcat. Avea 12,46 V Să îmi fac griji? E un Varta Silver Dynamic de 77 Ah și are un an. Mulțumesc!
  18. bogdan_cocu
    Am desfacut, am verificat! Sunt leduri pe pozitie, celelalte merg! Daca opresc luminile din buton cu motorul porni si le reaprin dupa cateva secunde, porneste din nou pentru o perioada scurta Atasez erori Multumesc Log-HD18AAB-TRUZZZ8P491007498-263570km.txt
  19. EEXCALADE
    Mai pot adauga si din aria mild hybrid ,Q7 ,Q8 si A5 😀
  20. corad0
    "Anvelope mai ieftine , masina mai comoda" +1 👍
  21. EEXCALADE
    Nu cunosc ,ma refer strict la vag si in general la experiente reale ,propii. Am si golf GTE cu defectiune la charger …21.000 lei piesele. Reprezentanta din Bacau l-a trimis la Bucuresti ,vara trecuta 😀 Ca propietar,cand vad astfel de cheltuieli ,le pun in balanta cu “economia” si tare nu imi da bine .
  22. haro
    Si eu sunt unul din aia care fac invers si mi-am pus roti mai mici (pe 17) la un w221…minunata alegere! N-as sacrifica niciodata confortul pe aspect, cel putin nu aici pe drumurile astea. Mergi linistit pe 18, faci o alegere buna. Imi place masina, mereu mi-a placut modelul acesta.
  23. corad0
    Intre timp:
  24. CristiALF
    Si-a luat var-miu Yaris hibrid din 2014 (parca) cu vreo 70k Km in urma cu ..3-4 ani. Impecabila, 0 probleme, super masina. Iar despre Toyota hibrid in general, eu nu am auzit nimic de rau, indiferent de model.
  25. AndreyPH
    Da, am luat legatura cu @draganuta. Trebuie sa vedem daca gasim versiunile de firmware anterioare, 0178 si 0278. 😕
  26. Al Bundy
    Pune o poza cu furtunele ce intra in pompa
