Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3403470 zile.
  2. marius1982.11
    Mna, 2.5M.
  3. vp44
    Injectoare CR 1.6TDI
    Nu putem compara cu produse chinezesti. Foitele de cuart din bobina,modul constructiv in general vorbind,difera de la unul la altul,dar nu cred ca au avut in vedere calitatea,sau timpul de viata al bobinei. Daca vrei sa compari,probeaza cu bobine de la injectoare cu alt numar de referinta,si vei avea o surpriza interesanta. Aceeasi bobina se strica in grupul VAG exagerat de des,iar in Renault sau Mercedes,scade procentul cu 90%. Am in atelier,o cutie,cu bobine defecte de 03L,si o a doua cu aceeasi bobina de Renault,si restul.In cutia de 03L am citeva sute de bobine,in cealalta vreo 10..15. Bobinele arse se valorifica,marocanii platesc 10 eur bucata. Opinia mea personala este ca daca s-ar face revizie,recalibrare +cod nou la fiecare 50.000km,injectoarele astea ar dura mult mai mult. Analizind cum functioneaza acest injector,in comparatie cu celelalte marci,ca sa poate injecta,miezul magnetic impinge in piesa care deschide returul si permite injectia,pe cind in alte marci,absoarbe(trage ) ca sa se produca injectia. Distanta intre piesele care actioneaza elementul activ din valva de control la 03L este undeva la 2 microni,iar la Bosch de exemplu,oscileaza intre 0,30....0,90 depinzind de referinta fiecaruia.. Daca la Bosch,acea distanta,se umple cu mizerie,si nu mai permite culisarea pieselor active,bobina nu mai este nevoita sa faca niciun efort,pe cind la 03L daca masori vezi ca iti creste consumul de curent de la 0,50mA pina la 2A. Apropo,numarul A2C9626040080 corespunde unui injector remanufacturat,nu este original.Daca nu este pirat,se considera ca este remanufacturat chiar de fabricantul original.La fel este si la Bosch,numarul 0445110xxx este un injector original,iar numarul 0986435xxx reprezinta aceeiasi referinta,dar este remanufacturat de propriul fabricant,nu de un pompangiu. In ce privesc chinezii,eu as cumpara de la ei decit alifie chinezeasca ca sa fac masaj muscular.
  4. akon
    Octavia vs altele
    Asta e conținut de propaganda, daca era după ce prezintă canalul acela era căzută demult China, ceea ce nu e real.
  5. moreinffo
    salut. Multumesc pentru raspuns.as mai avea o intrebare: pentru tipul asta de ambreiaj si cutie, trebuie facute ceva reglaje la montaj? Multumesc
  6. Ieri
  7. Baxxon
    FOX
    Chiar ii horror orasu , noroc ca nu stau p-acolo decat 2-3 zile pe saptamana . Am vazut o masina ca a ta de aproape si chiar e faina si mi-ar placea una dar sa fie 4wd si hibrida plug in Nici eu n-am mai auzit de uleiul asta 0w 16; 0w 20 am avut pe masina japoneza. Intrebare : Fox se lafaie pe bancheta din spate sau inca n-a intrat in masina ?
  8. andrei_221
    FOX
    hm, GS, abia am gasit ceva despre el... producator din Coreea.. https://kixxbd.com/products/product/kixx-hybrid/ ma rog, pana la urma orice ulei este bun, daca il schimbi mai des
  9. mirceateodor
    Au venit si "tablele". Prima proba. Vopsit.
  10. tavitara
    FOX
    Din pacate nu m-au lasat in service sa vad eu ce si cum Totul OE acolo , habar nu am ce ulei e exact La rasnita mea cu termic in 4 cilindrii s-a recomandat benzina standard , nu premium Update , am gasit pdf original cu uleiul ISI-25EN010 _ Information for Hybrid models Maintenance Interval.pdf
  11. EEXCALADE
    Cu cat anulezi mai multe cu atat o sa-ti dea mai multe batai de cap si o sa fie mai greu sa o aduci la starea initiala .
  12. andrei_221
    un tehnician priceput citeste la fel cu orice tester, nu testerul oficial e baza unor diagnoze corecte.... erorile le citeste la fel orice tester, parametrii ii citeste la fel orice tester etc ce probleme ai? ce erori ai intalnit la scanari?
  13. tavitara
    Octavia vs altele
    @moroenius , nicio masina nu m-a lasat in drum pana acum Skoda vinde bine , Kodi este naspa exterior varianta noua dar faina in interior , prea scumpa ptr ce este Mild-hibrid , mda , nu multumesc Kodi PHEV tractiune fata dotata sare de 50k Cu 50K iti iei OMODA 9 cu 3 motoare electrice si 300CP , 7 ani garantie @acidone77 , asta e ideea zilelor noastre ptr cine ia masina noua , garanie mare , neaparat leasing la ce inflatie este pe la noi , cu un an inainte de expirare data la buyback si alta noua tot leasing , sunt si coreene destule nu doar chinezesti , are balta peste , concurenta e acerba si scade calitatea masinilor nemtesti ptr ca se grabesc sa faca fata
  14. andrei_221
    FOX
    toti producatori folosesc actual la motoarele clasice termice ( diesel si benzina) 0W20 Toyota, Suzuki, etc merg de cativa ani buni pe 0W16 si de vreo 2 ani au bagat si 0W8
  15. mad_kat
    FOX
    ulei 0w16 ... nici nu stiam ca exista asa ceva. Ma simt batran
  16. tavitara
    FOX
    @Baxxon , o speli cand treci pe aici Te mai relaxezi putin dupa nebunia aia de oras numit Cluj-Napoca 1406 lei prima revizie la 10k ( 9979 km ) ( discount 300 lei ) Filtru Ulei , Aer , Polen , 5L ulei hibrid 0W16 si cam atat , 50 minute Urmatoarele din 15k in 15k
  17. EEXCALADE
    Ce marca a venit pompa OE noua ?
  18. Flavius Alexandru
    Da,ai dreptate prima data am pus pompa auxiliară din dezmembrări,iar cand am schimbat motorul am pus oe noua😅,abia acum am pus pierburg pt ca si cu pompa oe la fel facea:)
  19. EEXCALADE
    @Flavius Alexandru Trebuie sa dai informatii reale daca vrei sa primesti informatii reale . Sunt sigur ca nu ai pus pompa OE ,deoarece e scumpa. Pompa OE nu e Pierburg ,de asta ce ai pus nu functioneaza.
  20. andrei_221
    pune LUK, daca are doar 55.000 km in aprox 10 ani, nu merita sa dai dublu pe volant originala.
  21. Flavius Alexandru
    am pus si oe si pierburg si de toate,am dat o pompa pierburg jos dupa o masina pe care functiona,si la mine nu merge,sunt la a 3 a pompa schimbata. e interesanta treaba..deoarece pot sa ii dau cate reporniri vreau sau s o sterg din tester,pana cand nu o turez in redline tot reapare eroarea dupa nu mai apare nimic pana cand o repornesc.. e interesanta treaba,deoarece,pana nu o turez in redline nu merge..in ideea in care pot sa o sterg din tester sau sa repornesc masina in mers ca tot apare spira
  22. andrei0241
    Probleme si rezolvari
    Eterna problema cu inchiderea centralizata care cupleaza/decupleaza in mers s'a mutat anul trecut pe usa pasager fata. La reprezentanta au zis ca e posibiil sa fie iarasi broasca, dar nu au exclus nici cablajul. Cica ar fi curatat niste contacte ale broastei (desi nu vad ce, ca nu au demontat fata de usa) si a disparut problema fix 15 min. Ca sa elimin posibilitatea de broasca, dar sa nu dau 1500 lei degeaba, am luat din dezmembrari, pare'se de pe masina dauna in timpul transportului de la fabrica, cu vreo 250 lei, insa problema persista si tind sa cred ca e vorba de ceva cabluri rupte in mansonul de cauciuc dintre stalp si portiera (similar am gasit la portbagajul electric) Intrucat pozitia si timpul nu mi'au permis inca sa investighez prea mult, am zis sa intreb mai intai aici, burduful de cauciuc se elibereaza la vreunul din capete? Spre usa parea cam lipit, iar spre stalp nu am incercat inca. Daca nu e asa simplu de ajuns la fire o sa prefer sa demontez de pe pozitie cablajul
  23. moreinffo
    Salutare! am o Skoda Octavia 3 2017 55000km. Maisna intretinuta, am luat-o la 41000km de la un prieten, masina lui de serviciu, un pic piciorul greoi (a prietenului...). Masina este 1.6 diesel, 115CP, DSG7 DQ200. Acum vreo 2 saptamani am fost la Sibiu si la intoarcere pe Valea Oltului se faceau lucrari si am fost deviati prin padurile patriei, de am iesit la Ramnicu Valcea. Am sesizat un zgomot ciudat din zona cutiei, eu as zice al ambreiajului/volantului. Am fost in service la un prieten si mi-a zis ca o poate schimba fara probleme, insa nu cu AM, doar original. Mi-a zis ca de-alungul timpului cele AM (Luk cel mai probabil) i s-au intors pe garantie. La cei de la reviziecutie.ro am vazut ca lucreaza doar cu Luk...voi ce parere aveti? merita AM-ul? Ca si pret am gasit original la 4000 RON si LUK cred ca pe la 2000 si ceva...Daca le adun, e roginal ies undeva la 5000 si putin cu manopera, la revizie cutie ies la 5400 RON, insa mai schimba uleiurile (ceea ce nu am nevoie ca sunt schimbate de 1500KM si ceva garnituri la actuatoare si simering la ax cutie viteze)
  24. acidone77
    Octavia vs altele
    Mitul masinii nemtesti a cam apus de ceva vreme... calitatea e tot mai slaba si pretul e tot mai mare. China va sterge pe jos cu industria auto germana daca nu se vor trezi la realitate, dar am impresia ca e deja cam prea tarziu pentru asta... Avem la firma pe langa Audi/Mercedes/BMW/VW/Skode etc, si un BYD electric Sealion 7. Masina este foarte calitativa, materiale mult peste ce ofera nemtii, bine lucrata/finisata... DAR, si eu sunt curios cum vor tine IN TIMP masinile chinezesti, gen dupa 5-7 ani de utilizare Romaneasca vorba aia, pe drumurile noastre "calitative".
  25. EEXCALADE
    Daca anulezi o pompa care se ocupa cu racirea motorului ce crezi ca se va intampla ?
  26. Flavius Alexandru
    Salut,mi a mancat viata si sanatatea eroarea asta,coolant pump 2 open circuit mil on,am schimbat vreo 3 pompe,am schimbat motorul(pt ca se stricase)si odata cu motorul am schimbat si cablajul,are vreo legarura ca am anulat racirorul de gaze?e complet anulat pt ca am si egr off si imi era si defect,sunt unite tevile de la circuitul de apa si la gaze este pus o tablita,nu inteleg ce are pompa aia auxiliara,nu mai stiu cum sa scap de eroare😅,a anulat o cineva din soft?E posibil asa ceva?
