Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 28 zile.
  2. lupo_bv
    Nu, vezi regulamentul https://vwforum.ro/guidelines/
  3. adypav
    Salut, va rog sa imi spuneti daca pot posta un anunt de vanzare aici? Mulțumesc
  5. tavitara
    “Ecrane negre”
  6. ShadoWzZ
    Golf 7.5 GTI
  7. marius1982.11
    “Ecrane negre”
  8. Ieri
  9. albert88
    Frana de mana e aplicata sa zic așa. Roata stânga e frânată, roata dreapta e pe cric demontata, port etrier, etrier, disc. Mă gândesc și eu sa demontez motorașul pt a retrage pistonul și să incerc așa fără diagnoza după ce remontez tot. Eventual cu motorul pornit. Am incercat și faza cu bateria decuplata cca 40 min. Însă a rămas în eroare. Poate reușesc mâine să fac montajul și revin. Mulțumesc,
  10. davidut5
    Se poate face si fara diagnoza operatia. Am facut si eu de 2-3 ori la masinile noi cu abs blocat cu cod pin. Am folosit o sursa curent constant, voltaj constant de 14v cu care am retras si extins pistonasul. A functionat din prima fara erori. In cazul tau daca pui totul la loc, poti ori cu o sursa CC CV, ori dai jos motorasul si invarti direct cu ceva cheie sa apropii pistonasul, apoi daca nu merge cu diagnoza sa iei borna 1 ora si poate se reseteaza eroarea. Totusi nu inteleg in ce stare este acum frana?
  11. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  12. florynsv
  13. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  14. tavitara
    “Ecrane negre”
  15. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  16. nicusan
  17. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  18. xfg8
  19. kanhoush
    Navigation maps
  20. DaniAuto
  21. Salut , are cineva solutia la problema asta? nu ii dau de cap.
  22. mirceateodor
    😁 GTI. 😁
  23. fastclick
    “Ecrane negre”
  24. albert88
    Salutare oameni buni, sper sa ma puteti ajuta din nou. La passat-ul meu B6 Variant (3C5) 140cp am inceput acasa schimbarea placutelor si discurilor pe spate. Nu am avut probleme pe EPB pana acum mecanice sau erori. Dar le-am creat eu :). Pe drepata spate e demontat tot pentru schimbare. Frana de mana era retrasa de la inceput si am vrut sa fac operatiunea de retragere pistoane cu VCDS. Din greseala si poate reflex am apasat butonul EPB si evident pistonul a iesit complet. A aparut eroarea de pe bord si buton (clipocit). M-am panicat si eroarea aparuta am stres-o din greseala fara sa o salvez. Dar dupa cateva cautari cred ca a fost, aproape sigur 02429 — "Clamping Force Not Reached". Cu acesta ocazie am constatat ca VCDS-ul meu HEX-USB+CAN e limitat si nu pot actiona in modulul 52 pe comenzile grup. Am eroare de tip not available pe toate. In momentul de fata nu stiu cum sa actionez. - Daca cumpar o interfata noua voi putea retrage (reseta) pistoanele? Am citit si informatii conform carora e posibil sa fi intrat calculatorul EPB intr-un mod de protectie si ma sperie ca dau bani degeaba. - Am incercat si acea procedura cu 35sec pedala +10sec buton si nimic. - A folosit cineva OBDeleven pentru acesta problema? La el ma gandesc desi imi rupe bugetul. Alternativa sa chem pe cineva cu diagnoza de cateva ori ma duce totusi la acelasi pret. Am senzatia ca mai sunt chestiuni care imi scapa. Daca cineva ma poate ajuta cu sfaturi sunt foarte recunoscator si multumesc anticipat...
  25. Bogdan Ilie
    Da, cu siguranta despre aerisirea cu vcds este vorba. Daca tot vorbim de linistea mea...:)) cred ca o sa reaiau tot procesul de codare. Cu toate ca abs-ul functioneaza, nu pornesc avariile si nici martorii nu se aprind ca inainte la franari de urgenta. Pe langa asta, la o plecare mai rapida am sesizat ca masina derapeaza serios semn ca ceva nu a fost facut cum trebuie. Revin cu detalii:))
  26. tavitara
    Aia din reprezentanta probabil este OE si cealalta OEM Ca sunt la fel calitativ nu e nicio mirare 7P a venit fara nimic pe haion si am luat de la chinezi ieftin siglele TOUAREG V6 Bluemotion Lipite si dupa 8 ani impecabile iar de ani buni masina a fost spalata la automata cu perii , nu mai aveam ce sa protejez la vopsea ca sa justifice pierderea timpului In set am primit si sigla care a ramas in punga sigilata
  27. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
  28. Săptămâna asta
  29. davidut5
    Panou sigurante
    Probabil invertorul a crapat. Cred ca daca ai si incarcatorul in priza o sa dispara cei 150v.
