Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 9327 zile.
  2. enescu95
    @Baxxoncine a zis ca nu mi o permit ? eu am pus o intrebare, masina o am de 4 ani, cand a dat prima eroare de egr am pus nou original la fel si restul lucrarilor care s au facut la ea.... cand am cumparat masina avea 262k km acum are 290k ... masina merge ok , regenereaza complet, trage bine .... tocmai ca o intretin cat de corect pot as spune eu ... vazand acele valori am intrebat ce trebuie facut PREVENTIV ... fiind un forum am zis sa intreb pe cei care s au lovit de aceste lucruri cum au procedat si ce au facut
  4. Baxxon
    4-5 luni... ori pui nou oe ori vinzi masina si-ti cumperi alta pe care ti-o permiti ( s-o intreti corect )
  5. Baxxon
    Lexus UX 250h
    Masini bune astea clasice ( am avut un B4 acum 15 ani 2.0 ABT , nici o problema cu masina timp de 10 ani cat a fost la mine , imi pare rau ca am vandut-o dar nu mai aveam loc unde s-o tin in vremea respectiva - acum as avea ).
  6. vizitator
    Dupa cati km se plang cei cu filtrele spalate?
  7. gabriel88
    Lexus UX 250h
    Noutati la lexus nu sunt, isi face treaba si cam atat, avem rotile de iarna puse deja de ceva timp. In schimb astazi m-am ocupat putin si de babeta, asadar revizie la fix 1 an de zile si aproximativ 4500km parcursi. Ulei mobil fs 0w40, filtru de aer suflat putin dar era ca nou si nu l-am mai schimbat. L-am schimbat pe cel de polen plus schimbata tubulatura de aer din fata motorului care era putin fisurata mocheta de pe ea si ma enerva ca se vedea neingrijit. In rest all good cu ea pe dedesubt, mie unul mi se pare ca este foarte clean pentru o masina de aproape 23 ani. Anul acesta nu ii mai montez rotile de iarna, prea mare deranjul si oricum o scot la plimbare cand prind cate o zi cu soare si uscat. Km 107.275
  8. Xman_ghio
    Statistic vorbind mai multi se plang de filtre spalate, decat prajite 😂 Este ca la un transplant: e vinovat organu’ sau pacientul. E foarte greu de spus. Ca idee ca nimeni nu isi asuma nimic la o spalarr/curatare de DPF. Recomandarea oficiala este: achimba DPF-ul cu unul nou original! Restul se cam face pe “barba”/responsabilitatea clientului.
  9. vizitator
    Dupa ce i-au prajit filtrul lui Iceman_30 si nu si-au asumat nicio responsabilitate, eu nu m-as mai duce la ei. Ca l-au prajit, se mai intampla indiferent de metoda folosita, dar sa te speli pe maini ca si cum acel filtru nu ar fi fost niciodata la ei, asta nu se mai accepta.
  10. lupo_bv
    Asta ar trebui sa faci acum,.un Autoscan sa vedem toate erorile si daca ele corespund unor porțiuni de cablaj comune
  11. lucian.laslea
    Golf GTI (Golf VIII)
    Salut. Am făcut eu o aroganța și am achiziționat ultimul model de GTI - 2026. Mașina are fix 325 hp, benzină, GTI - Edițion 50. Am fost cu ea doar până la Brașov deoarece nu are decât 3 zile de când îl am în garaj. Acum ce să va povestesc. Frâne nota 11, direcție 10, forță 10, stabilitate pe șosea 10 și lista poate continua. Bordul cam sub dimensionat față de tableta de lângă volan care este foarte mare și foarte frumoasă. Nu rămâne loc nici pentru un copil în spatele șoferului (ATENȚIE mare dacă vreți să achiziționați). Eu sunt mai înalt de fel și de aceea dau scaunul mult în spate. Oricum consider ca este foarte scurt locul dacă pot spune așa. Alte impresii sau păreri voi vedea pe parcurs. Dacă aveți întrebări vă rog să-mi spuneți ce doriți să știți și vă răspund cu drag. O zi bună domnilor.
  12. BTeo
    FOX
    @tavitarasi eu innebunesc cand am acea pelicula dupa stergatoare. De asta am mereu in portbagaj un Pur, detergent de vase face minuni. Cand ploua afara, iau un burete si ung tot parbrizul.
  13. Xman_ghio
    Aici multi colegi te-ar contrazice cu spalarea! Daca tot vrei sa ii faci ceva, de ce sa il speli cand el in utilizarea normala nu este spalat, ci incalzit? Eu deocamdata nu i-as face nimic; dar daca ajungi sa trebuiasca sa ii faci ceva mai repede l-as trimite la Odorhei sa il curete termic (asa cum se curata el si in viata de zi cu zi). Spalarea doar distruge ireparabil anumite elemente chimice din compozitia DPF. ...parere proprie 😉
  14. bogd
    De asta ma tem si eu, sa nu se fi frecat mai multe fire, pt ca masina pare sa mai aiba niste probleme electrice gen: - Raportat bec ars, iar peste un timp brusc nu mai e ars si functioneaza corect (evident, fara sa-l schimb eu) - Cruise control care ori nu se activeaza, ori merge putin apoi se dezactiveaza singur si nu mai poate fi pornit. - "Emissions workshop" care imi apare pe bord. Trebuie sa fac o scanare si ma prezint cu un log.
  15. vizitator
    Dupa parerea mea, ai un filtru DPF obosit, dar inca functional. La tine oil ash residue este este de 90grame, iar limita, asa cum este calculata de inginerii VAG nu trebuie sa fie mai mare de 80 grame. Deci ai cam depasit limita de viata a filtrului, asa cum a fost calculata initial. Pe de alta parte presiunea diferentiala la relanti este de 9hPa, deci inca buna. Probabil cu masina s-a mers preponderent extraurban si din acest motiv nu sunt blocaje pe filtrul DPF. Eu decoamdata l-as lasa asa, fara curatare, pana cand iti apar mesaje in bord ca s-a colmatat filtrul si atunci se spala prin metoda hidrodinamica. Aceasta este parerea mea, te rog sa o iei ca o parere strict persoanala. Daca vei dori service care sa iti spele filtrul, ma poti contacta pe PM>
  16. SelesanD
    O mentiune ce se poate adauga si la MG4 , garantia pt baterie este 8 ani sau 150k km , este cerinta pt toate bateriile in UE. Am intrebat si la reprezentanta si mi-au confirmat.
  17. Ieri
  18. Xman_ghio
    Daca masina merge ok, de ce vrei "sa ii faci ceva"? Las-o asa si bucura-te de viata! 😉
  19. enescu95
    masina are 290 000 km reali, egr ul a fost schimbat cu unul original acum 2 ani si am mers 20k km de atunci, injectoarele cand au fost verificate erau in parametrii asa mi s a zis
  20. EEXCALADE
    Toate masinile se devalorizeaza ,dar unele nu au ca scop economia ,ca majoritatea EV-urilor . Compară automobile
  21. dercos
    Cu TOATE masinile pierzi bani, masina nu este o investitie. La o electrica intretinerea este MULT mai ieftina decat la o termica.
  22. enescu95
    salut ! masina are 290 000 km egr ul l am schimbat imediat dupa ce am cumparat masina am pus unul original nou, iar injectoarele au fost verificate si erau in parametrii masina are 290 000 km reali si din acest motiv ma gandesc ca ar fi ok curatat / inlocuit dar nu stiu unde sa fac aceasta operatiune
  23. tavitara
    Nicio masina noua nu are sens financiar O electrica nici atat Masinile noi se cumpara din alte considerente , nu ca sa faci economie
  24. Xman_ghio
    @enescu95cati km are masina?
  25. andrei_221
    cel putin nu e resetat, se vede ca ai ajuns la 90 grame cenusa de ulei, ce corespunde unui parcurs pana in 300.000 km. In mod normal impune inlocuirea DPF.
  26. Bebeee
  27. Dolfin
    Nu ai nimic de facut, intretine corespunzator partea de injectie a motorului, EGR. Curatare DPF este ultimul lucru pe care-l doresti, si nu, nu exista service in RO care sa-ti dea masina in stare mai buna decat inainte cu curatare DPF. Citeste si pe topic.
  28. enescu95
    Salutare ! Am citit cat am putut postarile legate despre dpf insa nu imi e clar daca sa ma ingrijorez sau nu. Am un un vw jetta 1.6 cayc fabricatie 2012- am masina de aproape 4 ani - de cand am masina isi face regenerarile in bucuresti cam la intervale de 150km iar in extern 250km, masina merge ok. Ieri un prieten a pus un obd si mi a citit valorile din poza cu vad dpf. Este nevoie sa duc filtrul la curatare ? daca da imi puteti recomanda un service de incredere in bucuresti care sa se ocupe de tot ? multumesc
