Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 780 zile.
  2. Oilie
    Despre capacul de culbutori
    Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
  3. Ieri
  4. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  5. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  6. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  7. _R_A_D_U
  8. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  9. ili2k2
  10. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  11. dercos
  12. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  13. effendy
  14. gyo80ag
  15. Cristi_V
  16. mihai.onu94
  17. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  18. Leslie
  19. DMV
  20. ili2k2
  21. BFlamer
  22. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  23. maistoru
  24. ViciTDI
  25. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  26. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  27. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
