Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 150000000 zile.
  2. pronet
    Iepurasul meu de Paste
    Si o evolutie in 2 (14.08.2024 vs 14.08.2026) ani a valorilor dpf:
  4. pronet
    Revenim cu update info, ca s-a cam pus praful pe aici. New odo: 215.500 km ...and counting. Pe langa reziviile obisnuite de filtre (OE ptr ulei si combustibil) si ulei la fiecare 10.000 km, ieri masina a primit o revizie majora pe partea de sistem de transmisie. Dupa simptomele specifice de pedala ambreiaj picata in podea, dar culmea, cu revenire fara pb la mers, am decis sa schimb tot sistemul aferent - pompa ambreiaj, aerisiror, conducta cu atenuator vibratii, rulment presiune, ambreiaj, respectiv volant. Ultimele doua repere nu impuneau urgenta la inlocuire, dar avand in vedere ca manopera ulterioara implica iar demontarea puntei fata si a cutiei, plus refacerea geometriei, am decis sa inlocuiesc totul in integralitate. S-a mers pe Sachs, mai putin la conducta cu atenuatorul de vibratii care venea doar pe original. Feeling...no comment - brand new car.
  5. sNaKeyy
    Octavia vs altele
    Cupra Formentor pleaca de la 35600 euro si initiatorul topicului a zis buget 30-35 max. Cat despre "Altfel, peste 5 ani nu mai iei nimic pe ea." - ai dreptate, de asta sunt Golfuri 1.0tsi din 2021 la 14-15k euro la vanzare. Sunt de acord cu tine la faptul ca masinile sunt facute mult mai prost, dar ca dupa 5 ani iei aproape nimic, nu sunt. @florinrmn am un prieten care isi va lua zilele astea o Octavia 1.5tsi configurata binisor la vreo 38k si cu discounturile dealerului a scos-o pe la 32k (fara rabla).
  6. john1979
    exact, nu as face mare caz cu VW pt ca absolut toate marcile au probleme cu electronica/ senzorii si sincer ma seaca maxim cate au fost introduse drept obligatorii in UE asa e, uitasem de Start Stop, si pt acela am pus shortcut; dar si in D il dezactivez instant daca ciupesc putin pedala de acceleratie cand stau pe loc sunt chestii pe care, daca esti putin atent, le intelegi si le controlezi....
  7. Cristian
    Probleme si rezolvari
    Eu am rezolvat problema prin vanzarea masinii, insa in ultimul an am avut de cateva ori problema cu deblocatul/blocatul usii stanga spate, de fiecare data dupa ce spalam masina sau ploua, deci as presupune ca ajunge cumva in cablaj sau mufe apa/umezeala.
  8. tavitara
    Octavia vs altele
    Am facut topic , FOX
  9. vp44
    Injectoare CR 1.6TDI
    Te inseli 100%.Mai trebuie sa te documentezi.Da asa este,arata ca noi noute.Nu conteaza cite ai montat,ar trebui sa iti dai seama ca un pompangiu,atunci cind cauta piese de schimb,cumpara de obicei de la firmele de specialitate,care se presupune in continuare ca au informatia direct de la fabricant. Nu o sa intru in contre cu tine,esti moderator si nu am timp si chef de contre. Ca sa te ajut un pic....toate injectoarele montate in masini,ma refer strict la 1,6 tdi VAG....ies pe poarta fabricii cu referinta 03L130277X...corect?Uneori insa,se cumpara injectoare in cutii de carton,cu pungulitele de protectie respective,pa care apar acele numere A2C9626xxxxxx si acum atentie mare,acele numere pe bobina injectorului,NU SINT INSCRIPTIONATE IN ACEEASI ZONA..cum ar fi si normal,nu? Fa o comparatie,ca tot zici ca ai montat multe din astea....cite ai vazut cu inscriptia 03L pe masini,si cite cu cealalta inscriptie?Asta ar trebui sa iti raspunda la indoieli. Alte argumente? Nu stiu la ce te referi exact?Probabil ca termenul nu ti se pare corect,imi cer scuze,nu am mai calcat pe pamint rominesc de peste 30 de ani,si cu atit mai putin imi aduc aminte de termenii folositi in RO.Limba romana o folosesc doar din cind in cind,din greseala,pur si simplu asa imi iese,fara sa vreau,iar cu scrisul iti poti imagina. Daca ma iei cu elementul piezoelectric,si termeni din astia,imi pare rau,dar sa stau sa caut echivalentul corect al fiecarui cuvint pe google,ca apoi sa las un mesaj scris corect atit gramatical cit si tehnic...mai bine imi vad de treaba. Apropo,cum numesti tu partea in miscare,cea care se misca cind bobina primeste curent?? Imi pare rau,poate eu inteleg gresit sensul mesajului tau,dar daca a vrut sa fie de neincredere,si ca sa ma exprim delicat,o persoana care cunoaste doar teorie,in orice domeniu,nu poate ajunge la nivelul de intelegere al lucrurilor ca o persoana care pune in practica acele teorii,care isi dedica toata viata punerii in aplicare a unor teorii. In orice caz,dupa cum ma asteptam,si chiar am mentionat undeva intr-un mesaj mai sus.....era de asteptat sa inceapa contrele,stiam ca unii se vor simti atinsi,poate din cauza ca anumite afirmatii ale mele dezvaluie mai mult decit ar trebui,iar unii forumisti isi pierd prestigiul cistigat pina acum,sau poate ca unii fac negot cu informatii eronate,iar acum le va fi mai dificil. Oricum,intentia mea nu era asta,dar daca tot sa intimplat,mi-a dat un motiv in plus sa imi vad de treaba,si sa sa scriu mai putin pe forum,eu nu am niciun cistig aici. Sa auzim de bine!
  10. DeathArrow
    Octavia vs altele
    @tavitara ce mașină ai luat cu 8 ani de garanție? Cât despre subiectul topicului, aș merge pe un Cupra Formentor. Probabil că nimeni nu își mai cumpără mașină nouă cu gândul să o țină 10 și peste, la halul în care sunt făcute mașinile acum. Dar cu atât mai mult contează să iei o mașină cât de cât fiabilă și cu o valoare de revânzare bună. Altfel, peste 5 ani nu mai iei nimic pe ea. Cine va mai dori o mașină folosită, cu tehnologie învechită, când vor apărea alte jucării noi, alte tablete pe roți?
  11. andrei.toledo
    Nu il am , nu mai sunt disponibile ceasurile vechi . Asa am luat masina . Cu dump ul pe care l-am atasat cand dau output test pe instrumente , face capatul de cursa la jumatate si dupa coboara la sfert.
  12. Ieri
  13. andrei_221
    cand schimbi volant nu, doar daca schimbi mecatronica sau ambreajele
  14. andrei_221
    verfica instalatia electrica , toate cele 4 injectoare la 1.6i sunt alimentate prin aceeasi siguranta si fir, acelasi releu...
  15. Bună ziua când nu vrea nu pornește vw Polo din 2001 pe benzină 1.4 Eroare 16645 injector 1 Scurtcircuit masă 16651 Injector 3 Scurtcircuit la masă 16654 injector 4 Scurtcircuit la masă 16648 injector 2 Scurtcircuit la masă Am schimbat o grămadă de piese un sfat vă rog să mă ajutați
  16. batache1983
    Salut am și eu aceeași problemă la fel nu pornește mereu când vrea da când vrea nu Va ROG ÎN SFAT Am schimbat o grămadă de piese
  17. tavitara
    FOX
    Nu cred ca sunt selectabile la mine , cu sau fara , ceva asa ca un rington neutru , bip bong bang beep poc
  18. marius1982.11
    Ai cumva si dump-ul de la cele vechi? Sincer nu stiam chestia cu plutitoarele la 4motion. Deci, fizic tot pe acelasi fir vine semnalul ca la fwd?
  19. Baxxon
    FOX
    No, ce melodie/sunet ai setat la inchidere usi ? La tesla am " capra"
  20. andrei_221
    conceptia burdufului face cam imposibila ruperea firelor la MQB. Fa o diagnoza sa vedem erorile se desface de pe stalp, nu de pe usa
  21. andrei_221
    Clever este si acum si mai sunt si altele , dar procentul dealerului nu e batut in cuie
  22. andrei.toledo
    Va salut ! Am si eu urmatoarea problema in caz ca ma poate ajuta cineva. Mai exact ma intereseaza modificarea eepromului unor ceasuri de Golf mk4 1J0 920 846 D , provenite de la o masina cu tractiune fata care actualmente sunt montate pe o masina 4x4.Nu indica corect nivelul de carburant , masina quattro avand doua plutitoare. Ca idee ele sunt montate acum pe un A3 8L quattro , dar pinout ul pentru ceasuri ( plutitoare ) este similar cu Golf mk4 4motion. Am modificat extensia pentru a o putea atasa. Multumesc ! audi a3 dsg.txt
  23. florin.23mai
    Ok, voi merge.. In trecut era ceva de genul clever bonus cu 3000 euro discount si inca un procent de aproximativ 6% de la dealer..
  24. andrei_221
    aici nu ai cum sa afli discounturile efective. Du-te la mai multi dealeri si vezi exact ce discount se poate face la configuratia ta (cu cat e mai scumpa masina, cu atat e marja mai mare si cu atat mai mare poate fi discountul) promotiile pe care le-ai vazut sunt pentru masinile aflate pe stoc, nu la cele configurate si comandate.
  25. Ionutz83
    Legat de parcare, tot asa fac si eu, parchez din frana si nu am avut probleme sa franeze singura. Cand intru in masina prima data dezactivez StartStop si Lane Assist. Cand merg in afara, mai ales pe autostrada, pe langa lane Assist opresc si Front Assist care e destul de sensibil. Masina o conduc doar in Sport pentru ca nu imi place coasting-ul si faptul ca in D opreste motorul in timpul mersului. Aplicand cele de mai sus, in 2 ani de cand am masina, nu am avut absolut nicio problema. Dar nu doar VW au probleme de genul, am un vecin care are un Hyundai Tucson facelift si a stat cu ea in service vreo 2 luni pentru ca avea o gramda de erori de sisteme de asistenta si nu ii dadeau de cap. Am vazut ca si cei de la Volvo aveau probleme similare pe noul XC90. Asta e cu softurile, nu avem ce face, e lumea in care traim, ne adaptam. Daca merge masina ok fara toate porcariile de sisteme de asistenta, eu sunt multumit, mi-am luat masina pentru ca imi place sa o conduc, nu sa se conduca singura si sa o faca si prost.
  26. tavitara
    FOX
    Chestii diverse la masina - pentru faza scurta si faza lunga sunt LED-uri patrate montate jos , faza scurta deasupra si faza lunga sub , ca aici : - perdelutele spate foarte eficiente - scaunele fata au in spate niste carlige pe tetiera , le poti folosi ca umeras sa iti pui haina iarna doar pe USB stanga fata poti conecta Telefonul ptr Android Auto , celalate 3 mufe USB sunt doar ptr incarcare ( 2 consola spate ) - are setare Smart ptr treptele de regenerare si nu mai umbli la padele ( are trei trepte comutabile manual cu padele in spatele volanului stanga si dreapta jos ) , foloseste radarul si calculeaza singura cand si cat sa franeze regenerativ , foarte util in oras - se dezactiveaza automat cand setezi tempomatul si revine cand il opresti , cand pornesti masina prima data trece automat pe treapta a doua regenerare , trebuie setat manual modul Smart - cand te apropi de masina cu cheia in buzunar se deschid oglinzile si cand te departezi se pliaza , chiar fara sa deschizi masina - pe manerele usilor fata au cate un buton mic piano black pe care daca apesi descui sau incui masina fara sa mai atingi cheia ( ambele usi ) , poti seta melodie exterioara si interioara cand pornesti si opresti masina Pozele de pe net cu tapiterie interioara neagra
  27. florin.23mai
    Salut, stiti cumva cam ce discounturi se mai fac acum pentru Octavia? Da, o sa merg si la reprezentanta. Ma intereseaza pentru benzina de 150 sau 204 cp.. Am vazut pe siteul lor ca până la sfarsitul lui august sunt niste promotii aniversare 30 ani Octavia dar nu stiu detalii.. Mulțumesc frumos!
  28. andrei_221
    e prostie A2C9626040080 este injector nou. AM montat destule cat sa imi dau seama ca sunt piese noi, fara nicio zgarietura. AM montat si injectoare reconditionate si alea se vad imediat, nu inlocuieste nimeni corpul sau bobina daca sunt bune si astfel pastreaza zgarieturi minore si urmele de montaj. Si de unde injectoare vechi ca sa le reconditioneze? CAYC nu se mai face din 2014, s-au epuziat inj inlocuite pe garantie, care nici macar nu erau cerute de VAG... ramaneau la dealer. Iar in Aftermarket nu se cere piesa la schimb pentru acest model de injector. Deci alte argumente?
