Cum adica ruginesc? Toate ruginesc daca nu se circula cu masina. Brembo am pe golf, dar lasa.excesiv de mult praf de placute. In rest nu ma plang.
TRW erau si la mine din ce imi amintesc.
@dercosDe data asta am luat ATE, atat discuri cat si placute. Originale am pus la primul schimb, acum nu am mai vrut sa dau dublu .. Si mie pe spate imi ruginisera putin pe margine. Sper sa nu ajunga sa scartaie, ca altfel nu imi fac griji, vom vedea. Parca TRW-uri ? ..nu mai stiu exact.. De data asta, pentru discuri si placute, am fost la un garaj unde am lasat masina si m-am dus cand a fost gata. Haldex-ul si DSG-ul le-am facut la DOP.
Pe Golf am pus pe fata Textar si cu placute tot Textar - dupa aprox 3 ani si cam 40k km nu s-au uzat prea tare, nu ruginesc imediat insa au capatat o usoara ovalizare. Asa ca nu stiu daca sa recomand chiar daca pe G4 oem-urile erau tot aceasta marca @CristiALF alea oem ai idee ce erau?
Sisteme de asistenta la conducere - Probleme & Discuții (Golf VIII)
Jorjel a postat în topic iniţiat de rrobertt din Golf VIII
Am ajuns ieri la baietii de la AutoMitric SV si chiar am ajuns cu erorile active in bord. Dupa cateva minute de investigatii si diagnoze s-a dat comanda de volan nou, pe garantie. Ei sustin ca ar trebui sa remedieze ambele erori si Travel si Emergency. -
Ce ai ales? Eu am schimbat originalele pe spate cu Brembo si nu sunt multumit, ruginesc imediat si se curata greu. Pe fata am pus TRW si sunt in regula. Originalele au fost de slaba calitate la mine, fata-spate.
Cel mai probabil geometrie gripată (pare ca si EGR este murdar). Posibil si probleme de vacuum, de verificat funcționarea N75 si N18 cu manometru de vacuum. - Ieri
In principiu daca tai firul intrerupt la ambele capete si izolate capetele ar fi suficient, doar sa nu fie vreo zona unde s-au frecat mai multe fire si sa mai fie si altele cu probleme.
Nu, e a doua oara.
E primul schimb de discuri?
Am ajuns la 146000 Km si zilele acestea am facut: - Revizie Haldex - Revizie DSG - Schimb ulei, filtru ulei si inlocuire filtru aer R600 - Schimb discuri si placute fata / spate
Exact , asta e lumea in care traim Eu m-am mirat cand am vazut la Rexton-ului lui @Doomy acele fire expuse liber sub masina Mai tineti minte poza ? Pai cu asa protectie vor ei sa faci off road ? -
Salutare tuturor. Dupa aproape 1 an am revenit aici. Motorul nu pornea intr-adevar din cauza immo. Problema era ca ori bordul, ori can gateway nu mai avea alimentare (nu mai tin minte exact ce mi-a spus electricianul care a rezolvat). Nu a cautat unde s-a intamplat intreruperea respectiva, ci a tras un fir din panoul de sigurante si cam asta a fost. Categoric va trebui sa gasesc si repar defectiunea originala pt ca poate oricand sa pice altceva. Va multumesc tuturor inca o data pt ajutorul oferit.
Se merge pe principiul sa tina 5-6 ani cat au garantie, pe urma oricum le schimbam, macar sa fie ieftine, consumatorism.
In general chilipirurile (si pomenile ) vin cu diverse clenciuri ,pe care le afli ulterior . Fiabilitatea se vede dupa catva ani. -
acidone77 a postat în topic iniţiat de Doomy din Mașina mea, alte mărci
Eu le-am pus pe masina sotiei, un Opel Insignia, care va face 5-6k km pe an, 90% urban. Banuiesc ca isi vor face "treaba". Pe tanc ( X3 ) am si eu anvelope dedicate. -
Ai ne voie de calculator coloană 1K0-953-549-CK/CH/CJ, de volan cu comenzi 5E0919719F este pentru volan fara padele, ai nevoie de cablaj 5E0 971 584A si de grupul de manete fara BC ca sa îți merga BC-ul din volan si spira cu terminația C, si am impresia ca si de ceasuri de facelift ca sa îți mergă din volan BC-ul eu aveam deja ceasurile de facelift puse cand am facut trecere la volan de octavia 3, comenzi 5E0919719F cu cablaj 5E0 971 584A am eu daca ai nevoie.
Made in China. Antifonam chinezaria cum faceam cu Dacia 1300? https://piataauto.md/Stiri/2026/11/VIDEO-Mecanicii-britanici-au-inspectat-o-Omoda-7-chinezeasca-si-au-declarat-ca-ea-va-rezista-maxim-2-3-ani-in-conditiile-climei-nordice-europene/ -
@acidone77 Identice am si eu pe post de "vara" , le-am testat in toate tipurile de vreme in ultimul an , sunt mult peste Nexen-urile cu care a venit masina , dar nu sunt chiar ce trebuie pe zapada , gheata si mazga . De aceea am decis sa merg pe anvelope dedicate de iarna. -
Inlocuire volan b6 fara comenzi cu volan r-line de golf 7
Mihai94TDI a postat în topic iniţiat de z3dulik din Passat B6
Salut, am si eu o întrebare am un passat b6 2007 cu calculator coloană 3C0-953-549-A am vazut ca mufa de la airbeg care intra in calculatorul 3C0-953-549-A are 4 fire si airbeg-ul de la volan 2 mufe, eu am montat calculator 3C0-953-549-AK si volan passat b7 cu comenzi problema e ca airbeg-ul sta în bord, întrebarea mea este calculatorul 3C0-953-549-AK suporta iesire pentru 2 mufe in volan catre spiră?.. eu m-am gândit sa pun o mufa in airbeg-ul de la volan si o mufa sa o las libera in volan ca sa pot pune un anulator de eroare M4 sa pot sterge airbeg-ul.. -
Uleiul ala se degradeaza si daca masina sta un an... chiar daca nu a facut km. De aia e intervalul de 1 an SAU X km...
Nu mai este de mult 77 zile. Aveam eu in memorie cifra asta, dar nu mai e de actualitate. @kaya133: La Ford chiar asa s-a intamplat: am coleg de serviciu care si-a luat Focus care statuse 10 luni pe stoc si dupa 2 luni l-au chemat la revizia anuala. 😄
https://www.tyrereviews.com/Tyre/Goodyear/Vector-All-Season-4.htm Eu am pus d-astea. Stau f bine in teste si review-uri. -
In weekend am participant la un mic eveniment local -> a fost interesant o oportunitate de a mai socializa cu alti pasionati Skoda se tine bine, urmeaza o revizie lunea viitoare + verificat de ce IAR nu mai vrea pompa secundara de apa sa porneasca dupa ce opresc masina, desi e schimbata. Tind sa cred ca e problema de fire dar verificam. In rest, totul bine. Am chestii de remediat la ea, dar mici, nimic major. Am mai avut si o problema la anvelope, o galma destul de mare la roata dreapta fata si le-am inlocuit pe ambele. Se pare ca de cand am pus R32-ul, am facut aprox 30k km cu ea. In 4 ani jumate. Am circulat mult (mai ales in oras), mult mai mult decat cu TDI-ul, culmea. Si cu toate ca ii place benzina mult, foarte mult, sau ca o am de 12 ani aproape, tot aleg sa imi fac treaba cu ea de multe ori. - Săptămâna asta
corad0 a postat în topic iniţiat de Doomy din Mașina mea, alte mărci
Main SUV Categories: Small / Subcompact SUVs & Crossovers: Nimble, urban-friendly models built on small car platforms with elevated seating and compact footprints (examples: Ford Puma, Nissan Juke, Toyota Yaris Cross). Compact & Medium SUVs: Balanced family-sized options offering increased rear legroom, larger boots, and optional hybrid or electric setups (examples: Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Tesla Model Y). Large & 7-Seat SUVs: Spacious vehicles designed for larger families, featuring third-row seating and high towing capacities (examples: Skoda Kodiaq, Kia EV9, Hyundai Santa Fe). Performance & Luxury SUVs: High-end models focusing on premium materials, athletic styling, or track-ready output examples: Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, BMW X5. Asa e, am gresit, sunt luxury SUVs de peste 2 tone. Mari cica ar fi cele din categoria Kodiaq si Santa Fe, care sunt mai mici decat luxury. Mda, e si Landcruiser SUV, chiar mare de altfel desi e mai mult un offroader, "utilitar" din punctul meu de vedere, cu X5 nu te bagi pe dune de nisip, rauri, pietre si noroaie. Concureaza mai degraba cu Land Rover Defender/Discovery, Pajero, Patrol, G-class. In acelasi timp exista SUV-uri mai mari decat Landcruiser, mai ales daca ne uitam la americani. Teoria chibritului! 😄
