  2. Xman_ghio
    O sa ii zica ca e... lifetime! 😄 Nu ii mai explica nimeni ce inseamna lifetime si ca de fapt este pe durata de viata a garantiei, ca dupa aia nu mai e curios producatorul de mentenanta care sa prelungeasca durata de functionare a motorului.
  4. spido
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Nu,nu suporta.Da,exista conexiune Can.
  5. catalin004
    Salutare, modulul BT 3C0 035 729F suporta streaming audio? Intre HU si modul exista si conexiune CAN?
  6. catalin004
    Nu este diferenta intre Dynaudio si RNS510 normal, diferenta se face din soft (cu cablu si soft Setconfig) se schimba modul pe Dynaudio sau RSLine. Tot cu acest cablu se schimba si skin-urile. Cel mai stabil soft pentru RNS este 5238, in afara de C14.
  7. effendy
    Am un Polo 6r 1.2 tdi bluemotion 2011 (soft dieselgate 260000 km). Regenerarile au loc între 300 și 350 km exterior și 100 și 200 km oraș. Am observat pe frigurile astea faptul că sub -5 grade EGR sta închis 100% și soot calculated care declanșează regenerarea crește foarte greu spre deloc. Momentan am 700 km de la ultima regenerare, iar soot calculated este 12.45. Totul funcționează corect. Cred ca acea valoare soot calculated nu reflecta realitatea pe temperaturi ok și filtrul ar putea sa aibă regenerari mult mai târziu. Care e rolul Egr în ecuația asta? Este acesta un comportament normal? P. S. Același comportament îl are și atunci când temperatura este la 90 grade (azi am făcut un drum de 500 km, am plecat cu soot valoare 8 și am ajuns la 12.45 doar fiindcă în unele zone a fost peste -5 grade și EGR varia deschiderea, moment in care creștea valoare soot calculated cum creste în mod uzual).
  8. Ieri
  9. Cristi_V
    De ce nu întrebi la reprezentanta?!
  10. Xman_ghio
    Maxim 5 ani. Daca a fost pe original atunci 60-90k km maxim.
  11. pascher
    Salutare Da ,am pus un tester si mia dat asta
  12. Dolfin
    2023 Cayenne Hybrid
    Nu-i urci si pe placa? Iarna viitoare sa inchiriezi un VAN pentru trip-ul asta, sa scapi de cutia de pe masina, este pacat de Chayenne si de tine.
  13. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Lasa ca nici cu Obertauern nu mi'e rusine. Am vrut mai demult sa merg si gasisem niste hoteluri foarte frumoase. E cu totul altceva sa pleci din Oradea, o zi pe drum vs 2 din Bucuresti. In tinerete am facut cu niste amici Bucuresti - Solden dintr'o tura, dar acum nu m'ar mai tine balamalele pt asa ceva. Celui mare i'am promis ca la anul ii cumpar skiuri si clapari, daca se tine de treaba. Am zis asta in ideea in care oricum e diferenta de 3 ani intre ei, si practic vine si celalalt din urma si le mai foloseste si el.
  14. Andreitraian46
    Ventilator motor pleaca singur
    OK, mulțumesc!
  15. IoaneMxC
    Salutare, Am achizitonat un Skoda Octavia 2021, 2.0 TDI DSG. Distributia s-a schimbat la 205k km, in reprezentanta. Oare urmatoarea la cati km trebuie s-o schimb?
  16. spido
    Da,de aceea pleaca ventilatorul. Schimba g65/verifica alimentarea lui.
  17. Andreitraian46
    Voiam să știu ce îi pot face până ajung mâine , poimâine la mecanic, am și eroare de g65 high pressure sensor , cred ca este cumva corelată.
  18. razvan.ac
    Consum Kodiaq 2 - PHEV
    @dragos32Eu incarc bateria cel putin o data pe saptamana. Uite media de consum benzina pe anul trecut; legat de pretul total, noi putem incarca gratis la birou, si mergem macar o data pe saptamana 😁 si o medie pentru ziua de ieri in Bucuresti, cu temperaturi negative: plus media pe saptamana asta, azi am mers putin pe benzina, pana la statie:
  19. dragos32
    Dacă nu încarci prea des pe modul hybrid cam care ar fi consumul.
  20. Leslie
    Scaune - Probleme; Discuții (Golf VIII)
    Salut! Uneori, poziția “comfort” se poate seta doar la reprezentanță, cu ajutorul unui tester diagnostic, nu din meniul mașinii. La anumite modele VW există opțiunea în meniul multimedia, la “Setări scaun” sau “Convenience entry/exit”, dar nu e disponibilă mereu. Poți încerca și o resetare a pozițiilor salvate în memoria scaunului. Dacă nu găsești opțiunea, cel mai sigur ar fi să mergi la un service autorizat VW, unde îți pot regla această funcție după preferințele tale. Succes!
  21. spido
    Nu asa se repara. Se inlocuieste ventilatorul mare. In varianta ta- daca se supraincalzeste si crapi motorul,cum ar fi?
  22. Andreitraian46
    Buna ziua! Dețin un passat b6 2009 cbbb și de ieri observ ca atunci cand pornesc motorul imi pleacă ventilatorul. pe tester am eroarea P1951 - radiator fan v177 jammed / movement restricted. mașina mai face uneori vara așa ceva însă nu mi-am bătut capul foarte tare. Până găsesc problema există vreo siguranță pe care o pot scoate să nu mai funcționeze?! Mulțumesc!
  23. MikV.
  24. raduletz
    Coduri pentru piese (part number)
    Revin tot eu cu un update. Răspunsul pe scurt: se potriveste!
  25. nicu_stefan
    Martor ESP lumineaza la semnalizare stanga
    REGULAMENTUL VW FORUM INTERZICE CITAREA ULTIMEI POSTARI! Ms. O sa incerc sa vad acolo.
  26. Săptămâna asta
  27. acidone77
    2023 Cayenne Hybrid
    Cunosc zona, eu am fost langa la Obertauern la inceput de Ianuarie. Si aici era plin de scoli de ski si de piticoti. Placar si eu 🤣 Urmeaza la inceput de Februarie o sapt la Plan de Corones/Kronplatz cu bietii... dar anul viitor cred ca la familie va fi Flachau sau Saalbach. Partii mai light si pt fiica mea ( skioare de 6+ ani, dar s a pus pe ski uri inca de la 2 ani jumate 🤣 ) Pentru copii iti recomand sa inchiriezi ca vor creste repede si vei ajunge sa schimbi anual echipamentul. La noi in Oradea este de ex un magazin cu buyback... adica iei un set sa zic ski uri+clapari la 500lei gen, iar dupa 1 an ti le iau retur la 50% din pret si platesti doar diferenta pentru echipamentul urmator. E perfect asa pt cei mici
  28. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Am ales statiunea asta pt ca aici era tabara respectiva. Am tot intrebat cunoscuti timp de vreo luna prin sept, pentru tabere de copii asa mici. Ai mei ai 3 si 6 ani. Pt cel de 3 ani chiar nu gaseam nimic nimic. Baby ski'ul era peste drum de hotel. Oricum, nu am reusit sa parcurg cei aproximativ 200 de km de pe intreg domeniul Ski Amade, pentru ca cel mare avea program de la 9:30 la 12 si apoi de la 13:30 la 16. Nu aveam cum sa plec prea departe, ca trebuia sa ma si intorc. In Elvetia nu am ajuns pana acum la ski. E departe cu masina si cam inaccesibila cu avionul. Prefer Austria pentru iesirile acestea mai lungi si Italia pt plecari de 3-4 zile, ca sunt zborurile ieftine. De exemplu, zbor cu Wizz pana la Treviso si apoi in 2 ore ajung la Cortina d'Ampezzo. La noi in familie, eu ma dau cu snowboardul, pe copii i'am pus pe skiuri iar sotia nu e deloc cu sporturile de iarna. Cand eram pe la 20 de ani, ziceam ca viitoarea sotie trebuie neaparat sa fie boarderita, dar nah.. nu poti sa le ai pe toate Am incercat sa o initiez, dar nu s'a lipit nimic de ea. Apoi au venit copiii si a renuntat la idee. Noi am plecat de acasa pt aprox 12 zile, intai am facut revelionul aici in tara si pe 2 am plecat spre Austria. Cutia a fost plina ochi de bagaje + snowboardul meu. Copiii inca nu au skiuri, am zis ca le iau anul viitor ca vad ca le place tare. Deci nu aveam nicio sansa fara cutie.
  29. Dolfin
    2023 Cayenne Hybrid
    Si eu aveam impresia ca statiunile de ski se aleg pentru partii... nu ma refer la Tudy, el are motive intemeiate. Aveti ski-uri toti, nu intrau prin cotiera din spate pana spre mai in fata? Scapai de cutie, un mare avantaj.
