  1. Ieri
  2. lupo_bv
    Nu mai porneste!
    Vezi să nu fie ceva probleme la mufa senzorului. Ar trebui să verifici cablajul cu ohmetrul între mufa senzorului şi mufa ECU, mai jos ai corespondenţa pinilor. Rezistenţa firelor trebuie să fie foarte mică (nu ştiu exact cât, dar ceva în jur de 1 ohm şi să fie egală pe toate cele trei fire). Ca să măsori precis pui mai întâi în scurt fişele multimetrului şi vezi ce rezistenţă au. Valoarea aia trebuie scăzută din rezistenţa pe care o măsori la fiecare fir.
  3. marius1982.11
    Romanului ii place sa stie ca e piesa virgină, chiar daca e baba. Eu mai vand una alta pe olx, din an in paste si ce am constatat e ca aveam un telefon la vanzare tocmai iesit din garantie dar care a fost reparat inainte de a iesi de serviceul oficial. Avea ecran nou, baterie noua si carcasa sau cel putin balama noua. Stii cati au fost interesați? ZERO. Nimeni nu e interesat in nimic in ce e "umblat" chiar si de producător cu piese noi originale. In rest am dat cam orice, mai putin asta . Asta e la colectie, NOS, atat ca nu e sigilat.
  4. davidut5
    Nu are treaba cu calcarea de doua ori, conteaza timpul de asteptare cu ambreiajul jos. Trebuie sa se opreasca axul primar din cutie altfel caraie sau da soc. Evident uleiul e putin si subtire, deci dureaza ceva pana se opreste axul ca deh, economie si pierderi la trenul de rulare. Nu se mai pune 75/80w-90, punem 75w la toate si asta e apa de ploaie. Cu 80w-90 pleca masina de pe loc pe liber cand era iarna.😆
  5. davidut5
    Nu mai porneste!
    Poate sa verifici daca distributia este la punc, daca si senzor ax came este ok.
  6. Liviu1000
    Salut! Dupa detaliile din planul de achiziție vin si cu un plan de întreținere pe 10 ani, presupunem ca atât ținem masina, poate mai puțin daca vrem ceva mai nou. Mai jos este doar o recomandare personala a mea ( eu merg aprox 10k km pe an, max 15k km ). Recomandarea ține cont să obțin un cost minim raportat la o întreținere buna / istoric de reprezentanta si km inregistrati / pret valorificare ulterioara dupa 10 ani. 1. O sa fac la reprezentanta schimbul de ulei si filtru ulei la 1,2,4,6,8,10 ani. La 1 an doar pt a fi primul schimb la ei si a nu se observa o eventuala lucrare in anul doi la schimb ulei/filtru si inspecție obligatorie. Am făcut deja asta, cost 200e si cu certitudine nu exista semne din fabrica dar nu ma complic pt o diferenta de 100e pe care as fi câștigat-o dc schimbam la service-ul de cartier cu ulei la litru cum am facut+filtru+manopera. Aceste lucrări in reprezentanta ma costa in plus fata de cartier max 800e ( 6 schimburi ulei+dif 2 inspecții in an 2 si 4 ). Filtrul de polen si aer le schimb personal ( vedem pe YouTube pt începători sau știm de la masina veche deja ). Bujii, placute,lichid de frana se pot face in cartier lejer, nu sunt lucruri complicate cum ar fi distribuția la acest motor 1.5. Nu condiționează garantia. Dar se pot face la reprezentanta daca este nevoie in cei max 60k km cat as face in 4 ani ( probabil schimb lichid frana as face la ei separat la 3-4 ani, nu e scump ). 2. În anii 3,5,7,9 schimb uleiul in cartier la service.Filtrele personal. În acești ani istoricul de km îmi va fi înregistrat de către stația ITP,coincide exact, nu mai am nevoie de reprezentata pt înregistrări anuale. Cost suplimentar total de reprezentanta max 1000e pe 10 ani, total nesemnificativ, dar pe care ii pot recupera aproape in totalitate la revanzare daca am istoricul/km înregistrati pe 10 ani cu revizii reprezentanta/ITP+facturile din cartier, voi lua factura 😀 Sper sa fie calculele corecte la ora asta 😀 PS: totuși fiecare face cum știe din experientele lui anterioare.
  7. Baxxon
    Hmmm, ciudata discrepanta ; una reparata sa fie mai prejos de una second nereparata ?! 🤔
  8. Mikey
    Salut, Ma puteti ajuta cu decodarea pentru WVWZZZ6EZ4W000672 . Multumesc anticipat!
  9. Switch-urile de la usi si portbagaj sunt functionale (la capota nu are switch).
  10. S.Adrian
    Nu mai porneste!
    Salut, am un passat b5 1.6 benzina, de ceva timp mașina nu mai mergea cum trebuie, învârtea mai mult la pornire, pornea dar nu tragea cum trebuie, uneori opream motorul, porneam din nou și mergea normal, dupa un timp a început sa se oprească în mers si sa pornească tot mai greu, am făcut o scanare si am eroare pe senzorul g28, engine speed sensor no signal, cand motorul se incalzea, nu mai mergea sau se oprea, am schimbat senzorul, mașină pornește mai greu si tot nu trage, daca opresc si o repornesc merge normal, dupa ce am schimbat senzorul,. motorul nu se mai oprește in mers dar tot apare eroare și uneori nu trage și pornește greu, pe tester am eroare pe g28 implausible signal, senzorul se imbina la jumate cu o mufa care merge mai departe spre ecu, am verificat cu multimetrul pe firele ce merg spre ecu, intre masa si un pin am 2,5v cu contactul pus, fara contact e zero. Ce as mai putea verifica sau ce mai.pot sa fac să-i dau de cap la acest senzor
  11. tavitara
    In mare 1500 cutie reparata , 2500 cutie cu km putini , 5000 cutie noua , euro - manopera schimbare cutie 1500 lei , ceva de genul Voi alege la fata locului concret , o duc de duminica ( de azi in 2 sapt ) ca sa inceapa de luni si sa nu pierd nici eu o zi de lucru , mi se va aduce acolo masina de inchiriat , si asta e Daca o repara va fi gata vineri asa ca voi merge sambata dupa ea , daca o schimba discutam concret ce si cum live E plin net-ul de cutii de 7P de la 5.000 lei la 10.000 lei , dar e inutil ptr mine ca nu ma pricep si nu am cum sa risc sa comand una aiurea In B la Robot daca merg cu cutia mea sub brat mi s-a cerut manopera plus schimbat ulei plus soft 5000 lei dar garantie doar pe manopera , adica fix pix Daca era cat un pix se rezolva orice dar fiind un monstru cutia asta nu ma bag , ma las pe mana altora
  12. laur71
    Optiunea cu al 5-lea an de garantie nu se gasete in configuratorul de pe site. Nu stiu de ce. Eu am aflat de ea de la o persoana de pe Facebook. Mi-au spus ca numai la dealer exista optiunea, costa 323 euro. Am luat-o si eu de cum mi s-a confirmat, si as sfatui pe toti sa o ia. Am intrebat delerul daca pot schimba uleiul mai devreme de 30.000 km. Mi-s-a raspuns ca nu se poate, ca voi primi un mesaj in bord cand va fi cazul, dar nu mai devreme. Desigur ca voi fi atent si nu o sa astept pana in ultima clipa sa primesc notificare de undeva din bord, voi contacta reprezentanta din vreme. Nici nu m-as duce in alta parte sa schimb uleiul de capul meu. Nici gand. Nu am chef sa pierd garantia. Pot fi tot felul de semne pe acolo. pe suruburi, pe filtru, pe buson. Cu tehnologia de acum ma astept la orice. Plus ca se poate intampla ceva neprevazut. Doar daca ei vor sa-mi schimbe mai devreme la cererea mea, desigur contracost, ca in oferta am primii doi ani gratuit, dar eu mai mult de 15.000 km pe an nu cred ca mai fac, si asa ma incadrez in oferta lor, dar daca ei nu vor mai devreme de 2 ani sau 30k km asta e... O sa ma multumesc cu ce voi completa daca va consuma. Asta de acum ,batranica, din primul an a consumat cam 750 ml sau maxim 1L in 15k km, in functie de cat de tare ma dadeam la ea. Scria si in carte ca e normal. De cele mai multe ori nu completam nimic. Dar daca am multi km de autostrada atunci consuma, mai ales vara. Si cum nu-mi place sa dorm la volan a avut parte de viteza la greu. Asa ca asta noua, daca imi va consuma 1L la 15k km nu ma deranjeaza.
  13. mirceateodor
    Pic si poc din Banat. 😭😭
  14. gabriel88
    Si la Timisoara la Samer este mai ok pretul? Asa mare diferenta sa fie totusi. Oricum intr-adevar destul de mult pentru o reconditionare de cutie, ajungi in punctul sa cauti o cutie sh cu km putini si doar facut swap-ul pe masina ta dar doar sa fi relativ sigur de km cutiei respective. Spor!
  15. marius1982.11
    ...si credeam ca eu sunt hoarderul nr🪙
  16. mirceateodor
    Ca orice junky, cand ai o dependenta nu o tratezi...vrei inca o " doza". Duminica noapte , ora 01:00, eu cumpar inca o pereche de faruri cu xenon de Golf 4.😂😂😂 Actualmente avem : n+1 faruri. Stare: - prinderiile ok - balasturile ok - 1 reglaj rupt - mufe praf puse doar de forma - fire taiate
  17. tavitara
    Haaaaa , ar fi fost bine , ti-am zis , alta lume
  18. tavitara
    Te cred , dar 4500 de euro la masina mea cotata la 9000 de euro este de neluat in calcul
  19. EEXCALADE
    Am trimis masini la Automatico BV ,totul ok .
  20. tavitara
    3500-4500 Brasov Robot Auto Service din Bucuresti au cerut 3000-3500 desi pe site apare un pret mic : https://www.reviziecutie.ro/pachete-cutie-automate/reconditionare-convertizor-cutie-vw-touareg-8-trepte.html Nu mi-au inspirat incredere Probabil la Bucuresti Automatico cereau 4500-5000 O alta lume ... Am aranjat deja sa o duc peste 2 sapt la Timisoara
  21. adrian001
    Sa fii sigur, eu ma gandeam la un 4000 de EURO la cei de la Bucuresti. Cat ti-au cerut cei de la Brasov ? Stii vorba, la pomul laudat sa nu te duci cu sacul.
  22. EEXCALADE
    Porsche Macan S
    Zell am See și Porsche au o legatura profundă, orașul fiind considerat reședința spirituală și istorică a familiei Porsche. -Ferry Porsche (1909–1998): Centrul de congrese poartă numele fiului fondatorului mărcii,Ferdinand Porsche. Ferry a fost cel care a transformat Porsche într-un producător de mașini sport de talie mondială și a fost declarat cetățean de onoare al orașului Zell am See. -Familia deține o proprietate istorică numită Schüttgut, aflată în Zell am See încă din 1941. Aceasta servește și ca loc de odihnă veșnică pentru mai mulți membri ai familiei, inclusiv pentru Ferry Porsche. In oras exista o strada cu numele Prof. F. Porsche,un centru de congres,o reprezentanta si o linie de telecabine Porsche Design. In curte am dat de o sculptură intitulată Fat Convertible creată de celebrul artist austriac Erwin Wurm.
  23. vizitator
    @iceman_30ce documente ai tu la mana, in acest moment? (facturi, chitante, garantii, emise de cele 2 service-uri).
  24. Xman_ghio
    Ce zici tu acuma e altceva. Impotriva celor de la Odorhei nu are cum sa depuna plangere pentru ca nu are nici o relatie contractuala. Iar cu service-ul, daca nu are contract atunci la fel nu are nici o relatie oficiala. In cel mai bun caz se aleg ambii cu dosar penal pentru munca/plata la negru 🙂
  25. adrg
    Buna ziua, Dupa multi ani de condus - am inceput sa simt nevoia unor senzori de parcare. Am un Golf 6 Variant din 2013 fara senzori din fabricatie la care am montat o navigatie android Junsun (are Android 13 la baza). Ce optiuni am pentru a monta niste senzori de parcare care sa fie preluati de aceasta navigatie si cam cat ar costa o asemenea manopera? Multumesc pentru suport!
