Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 19222 zile.
  2. acidone77
    Anvelope vara 2025
    Poate daca i duba si sunt C-uri pe ea, sa mai tina 100k km, dar 160k si inca arata bine... e ceva...
  3. Adria_n
    Am bagat prea mult ulei
    Cu un tester ELM327 ( de tipul KONNWEI sau altceva ) + aplicatia VAG DPF ( care se gaseste si free in afara google play ) ai rezolvat aceasta problema. Eu il vad un cost minim "obligatoriu" .
  4. marius1982.11
    Anvelope vara 2025
    160k cu un set de anvelope? Chiar si pe spate? Glumesti? Bun, deci tu faci munca pe teren cu masina personala. Bun, mister elucidat.
  5. Astăzi
  6. EEXCALADE
    Pompa tandem a disparut la motoarele vag dinainte de 2010. Cand relantiul e ridicat inseamna ca e pe regenerare
  7. laurstef
    Am citit părerile tuturor și vă mulțumesc. Acum, partea nasoală este că nu îmi pot da seama când se apucă mister VW de regenerare. Din octombrie, de când am intrat în posesia lui, doar de vreo 4-5 ori am observat acest lucru, iar acest fapt este cel puțin frustrant deoarece nu am cum să îmi dau seama și să „îi dau bice” la un drum mai lung. E clar, acum, că din cauza regenerărilor făcute aiurea am această problemă. Dar parcă nu aș exclude nici pompa tandem. Vă precizez că în acest moment DPF-ul are un grad de încărcare de 30,1 la 152.000 km.
  8. corad0
    Acu vorba aia, Ferrari in 6 cilindri? 😄 Bine, ce ma mai mir, au pus pe Porsche 4 cilindri!...Maserati chiar are motor Ferrari montat si pe Ferrari V8. Macar stii o treaba! Am condus un GT cu evacuare de curse din titan. Orgasm pur! ❤️ O fi Alfa frumoasa, m-am urcat in ea, are niste plastice si scartzaie oriunde pui mana. Hai ca sunt carcotas, stiu! Nimic de zis, scaunele si volanul sunt superbe, insa pe parte de calitate si fiablitate..👎 Am spus mai sus ca esti limitat la 40K GBP. Asta e vreo 90K. Oricum daca ar fi sa dau banii pe ceva din clasa Giulia, m-as uita la C class si seria 3 any day. 😁
  9. acidone77
    Apai daca nici asta cu motor de Ferarri nu ti face cu ochiul nu stiu ce sa zic
  10. corad0
    @acidone77 Stai ca m-am interesat mai in detaliu si nu e asa jmekerie precum credeam initial. Nu m-a interesat pentru ca nu ma atrage nici o masina in mod special si nu as da Phaetonul decat pe un Maserati care face parte din alta liga la alti bani iar la ala nu iti da nici un discount. Ideea e ca angajatii beneficiaza de un program prin care poti comanda orice masina din gama lor pana in limita a 40k, o configurezi cum vrei si te poti folosi de ea in regim de inchiriere. Sa zicem ca daca ar fi sa platesti rata la ea ar fi 700 de lire, in functie de avans, prin programul asta de inchiriere platesti vreo 350-400 fara sa dai nici un avans dar ai inclusa si asigurarea casco si rca, servisarea, recovery etc. Dupa 4 ani ai dreptul sa o cumperi si se calculeaza devalorizarea la momentul respectiv si din acea valoare vei avea discount suplimentar de 30%. Poti sa renunti la ea dupa 4 ani de inchiriere si sa iei alta noua la inchiriat si asa mergi tot timpul intr-o masina noua. Este avantajos si asa dar nu vad nimic sa imi faca cu ochiul momentan.
  11. vizitator
    Nu stiu daca gasesti pe cineva cu 1,5 TSi 130 Cp care sa fi facut 200 000km cu ea pentru ca putini si-au luat aceasta motorizare. Daca ma intrebi pe mine, as merge pe 1,5 TSI 150 CP: motor mai puternic, cuplu mai mare, pana acum si-a dovedit fiabilitatea in timp. Motorul de 116 CP este bun daca il iei de nou, ptr ca au fost promotii la el, dar daca ar fi sa aleg ceva la mana a doua, as merge pe 1.5 TSI 150 CP (motor care in prezent este cel mai vandut motor din grupul VAG)
  12. mihaiionascu
    salutari colegi cine ma poate ajuta sa codez si eu un calculator de frana de mana la un passat b6 din 2007 ?? Sunt din Craiova mentionez ca am vcds si daca se poate imi spuneti pasii ca sa l codez singur?? multumesc mult
  13. acidone77
    La 30% discount, iar repede o Giulia Quadrifoglio, cat mai exista pe piata! Asta va fi o masina de colectie in cativa ani.
  14. acidone77
    colegul @laurstef avand un Passat B8.5 inteleg, deci o masina destul de noua, nu prea vad cum sa aibe foarta multa uzura deja... eu as zice sa faci un schimb de ulei, sa pui cantitatea corecta si dupaia sa urmaresti dupa 1000-2000km cum sta treaba.
  15. Ieri
  16. sdR+
    Acolo deja este si uzura, eu faceam spalaturi la dacie, 1/1 ulei si motorina gen sa curat, dar in ralanti cateva minute, dar sa mergi 1500 de km asa, este criminal.Are un motor curat, uzat o sa vada doar in timp.Regenerarea nu se intrerupe, faci asa de cateva ori, si te alegi cu un catalizator infundat.Faci regenerare pe loc, te alegi cu un catalizator topit, si altele, dar astea le stie toata lumea.In general regenerarile ratate iti umple baia de motorina, atat cat se poate, plus altele.Contaminarea uleiului sa fie minima, ar trebui sa fie in parametri regenerarile, si schimburile pana in 10 k, daca vorbim de 1 l, si nu de azi pe maine, a tot apasat acolo.
  17. EEXCALADE
    Daca a mers doar la drumuri lungi inseamna ca e o defectiune
  18. akon
    Pai daca a mers 1500km in extraurban in care s a ales cu 2l de motorină în ulei crezi că e rezolvare simpla?
  19. EEXCALADE
    Rezolvarea e simpla ,trebuie scoasa la drum cand intra pe regenerare ,atat.
  20. corad0
    PFFF!!! 😭 Si cum se remediaza problema pana la urma? Si de ce se intampla asta? Distante scurte de mers?
  21. akon
    Mergi la garantie cu ea repejor !
  22. pronet
    Meanwhile in UK https://www.bbc.com/news/articles/cr5vglq04zeo.
  23. EEXCALADE
    Da,pui 5L de ulei si scoti 6-7
  24. corad0
    Baga motorina in ulei? In motor? 🤨
  25. corad0
    Un top 20 al masinilor electrice facut de Top Gear in 2025, in caz ca sunteti interesati, ma bucur sa vad si DACIA p-acolo: https://www.topgear.com/car-news/electric/top-gears-top-20-electric-cars Vand astia electrice de sparg in UK, orice brand, a luat-o razna lumea, spalati pe creier! 🙄 Vad zilnic sute de Tesla, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, BYD, VW, MG, Peugeot, Polestar...incredibil! Build Your Dreams (BYD) a devenit noul "LOGAN" in UK. JUR! Au intrat chinezii puternic p-aicea...Le vand sub acelasi acoperis cu reprezentantele Mercedes! Cine ar fi crezut? In acelasi timp, vad si o gramada de V6, V8, V10, V12/W12 pana la urma este loc pentru toata lumea! Mi-a crescut inima azi cand am vazut un Q7 V12 TDI la semafor! Am zambit. 🙂❤️ Elon s-a suparat pe Trump ca i-a impus taxe, credea ca daca ii finanteaza campania, o sa scape de dat banu', pai stai asa BOSS, toata lumea trebuie sa plateasca taxe! Nu e normal? E buna Tesla....da ce facem cu V8-urile americane? Lasam lumea sa moara de foame? 1.2 TRILIOANE $/an reprezinta industria AUTO din USA....PE AN BAAAA! Ati luat-o razna? "The U.S. automotive industry generates over $1.2 trillion in economic activity annually, according to the Alliance For Automotive Innovation. This includes revenue from vehicle sales and servicing, as well as the impact on related industries and jobs. The industry also contributes significantly to tax revenue and supports millions of jobs across the country." Chiar si asa, Elon Musk cica a ramas cel mai bogat om de pe glob, vorba aia...tax the rich too! Nu de alta, de pe saraci se ia pielea la nivel global! Ia "sa moara si capra vecinului"! 🙄
  26. andrei_221
    nu este limba romana hartile se pastreaza. trebuie sa instalezi tu altele
  27. Catalinu
    Pentru cei cu DAB, vestea proasta e ca cele 4 posturi experimentale emise de la releul Herastrau au fost oprite (adica transponerul pe care era nu mai emite) probabil din lipsa de interes. UE isi dorea pana in 2015 sa suprime FM-ul clasic si totul sa treaca in DAB. Dar fosilele din posturile de decizie din ANCOM "au uitat" sa promoveze si DAB-ul, asa ca Radio-ul digital a murit din nastere. Si eu am platit in plus pt RNS cu DAB ca sa ma pregatesc pt viitorul care n-a mai venit... https://www.ancom.ro/consultare-publica-cu-privire-la-implementarea-emisiei-radio-digitale-in-romania_5506
  28. corad0
    Salutare! La pagina 18 am postat niste fotografii de la muzeul Ferrari. Am uitat totusi de THE "pièce de résistance": Am reusit sa pasesc in biroul lui Enzo si sa traiesc o emotie pe care nu pot sa o descriu in cuvinte, am avut lacrimi instant in ochi, la fel ca si atunci cand am condus un F430 si un 458 pe circuit si uite ca azi, reusesc sa contribui la mentenanta unor exemplare create de el prin munca pe care o prestez. Gastiti cateva poze din garajele pe care le frecventez ale unor clienti, pe paginile precedente, merg destul de des in garaje private, centre de reconditionari, dealeri de masini si reprezentante de tot felul unde intalnesc oameni cu care impartasesc aceeasi pasiune. Ma consideram antisocial, mi-am dovedit contrariul! Nu cred ca as putea sa fac asta dintr-un birou, tocmai de asta ador ceea ce fac! ❤️ Ma bucur ca am reusit sa vad unde sunt produse aceste nestemate! Pentru un impatimit auto cred ca reprezinta MECCA in domeniul auto. Un fel de "Mormantul lui Iisus" pentru crestini....cred...sau as vrea sa cred asta. 🙂 M-am nascut pe 18 Februarie, la fel ca si Enzo, nu stiu daca exista vreo legatura, fie ea si "intergalactica"🤪, insa mie imi va ramane in minte permanent citatul lui, care pe mine m-a motivat in viata: "Se puoi sognarlo, puoi farlo!" (If you can dream it, you can do it!) -ENZO FERRARI La munca masini, in timpul liber, masini, imi place sa si conduc, da, stiu sunt "not in one's right mind" , asa mi-a zis managerul, un fel de "n-am toate tiglele pe casa"! Mi-au fost oferite niste posturi in companie in birou, in fata unui laptop, dar am refuzat. Mi-a fost oferit si 30% discount la orice model Alfa, cred ca un brand care se apropie cat de cat de brandul Ferrari, macar asa...."de departe"... (si restul brandurilor din gama, vreo 16 marci) insa i-am spus managerului ca vreau sa ajung la destinatie, am vrut sa fac o gluma, ma rog, am ras doar eu, el a zambit! 🙄 Doamne-ajuta ca se strica multe si pot sa pun o paine pe masa! Cat mai complicate si cat mai hibride si cat mai pline de electronica sa le faca, sa pot sa dorm linistit ca vine leafa! Cica din 2027, toate Alfele vor fi electrice! Interesant! 😴 Jeremy Clarkson plange in pumn...😭 La Maserati au discount doar cei din top management si oricum n-as putea sa apar cu asa ceva la munca, mi-ar fi mie rusine, desi facusem calcul la un leasing de Levante/Ghibli si n-ar fi imposibil! Managerul cel mare conduce o Giulia si cei din subordine Peugeot 5008 si 3008. Chiar azi am fost la un dealer Alfa Romeo/Fiat/Abarth din Nordul UK cu 2 cutii in care erau ceva ECU si senzori, o factura de vreo 18 000 GBP...mda.. Va mai plictisesc cu niste italience de la Maranello cu care am intrat in contact in UK de curand, fiind prezente la meet cateva sute, unele plecau altele veneau, am selectat niste poze random. Biroul lui Enzo Ferrari: Am plecat de la muzeu si cu niste suveniruri: Alaturi de supercarul meu preferat: Am condus si una d-asta, ultimul V8 aspirat de la Ferrari: Bad Boys, Bad Boys, uaciugonnaduuu? 😄 Am condus una coupe in Las Vegas Motor Speedway:
