Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 420026 zile.
  2. R Z F
    Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru Pe ce canale le vad?
  4. Oilie
    Despre capacul de culbutori
    Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
  5. Ieri
  6. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  7. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  8. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  9. _R_A_D_U
  10. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  11. ili2k2
  12. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  13. dercos
  14. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  15. effendy
  16. gyo80ag
  17. Cristi_V
  18. mihai.onu94
  19. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  20. Leslie
  21. DMV
  22. ili2k2
  23. BFlamer
  24. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  25. maistoru
  26. ViciTDI
  27. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  28. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
