Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 20365 zile.
  2. EEXCALADE
    Injectoare CR 1.6TDI
    Nu vrea nimeni sa invete in RO ,vor doar sa le carpeasca si sa-ti ia banii .
  3. EEXCALADE
    Consum (Touareg 7P)
    @DeathArrow Problema consumului poate fi din multe cauze ,inclusiv de la tine Am aproximativ acelasi motor , merg in limitele legale , nu accelerez ca sa franez, anvelope premium coform specificatiilor,presiunea din carte ,jante OE ( sunt mai usoare decat cele AM),motorina premium. 3 persoane ,bagaj full ,AC-ul nu se opreste nici iarna ,deal-vale-autostrada.
  4. EEXCALADE
    Porsche Macan S
    Vacanta de vara ,Grecia Potos (Thasos),prima data pe aceasta insula ( si ultima )
  5. marius1982.11
    Consum (Touareg 7P)
    Hmm, interesant. De ce ai decis sa mergi totusi legal pe autostrada doar?
  6. marius1982.11
    Porsche Macan S
  7. EEXCALADE
    Porsche Macan S
  8. Astăzi
  9. DeathArrow
    Consum (Touareg 7P)
  10. adrian001
    AC/Climatronic - probleme
    Doar ca de multe ori imaginatia nu se potriveste cu realitatea 😀. Presiunile alea pe care le avei tu acolo nu sunt aproape de nici o limita in care sistemul sa intre in vreo "protectie", daca vorbeam de presiuni de peste 25 de bari, poate. Eu raman ferm la sfatul sa mai ceri o opinie si oarecum sigur ca nu vei rezolva cu inlocuirea condensatorului.
  11. iliegeorgebogdan
    In Galați mi-au cerut 600 lei/injector proba pe banc. Deci fara demontat montat, șaibe de foc, oringuri și șuruburi noi. Alea erau extra.
  12. davidut5
    Ultima oara cand am reconditionat era vreo 800+lei/buc. Manopera si piese demontat/montat 3-400lei. Un 500+e sa zicem.
  13. akon
    Cat costa aceasta operatiune in Ro?
  14. EEXCALADE
    Grecia
  15. tavitara
    Distributie (Touareg 7P)
  16. Gabriel*77
  17. Ieri
  18. ionalexandrudan
  19. iliegeorgebogdan
  20. adrian001
  21. mirceateodor
  22. sdR+
  23. ionalexandrudan
  24. mirceateodor
    Am schimbat si ambreiajul. 230k km. Cu ocazia asta am zis ca e un bun moment sa fac un pic de curat. Desfacut mare parte din plastice si luat totul la 'mana'. Inainte: Dupa: Finalul: Comparativ:
  25. CSS_RO
    Salutări, am început să caut un Tiguan AD1, însă tot ce găsesc pe la noi chiar și MY2020-21 este generația 5N.... Înțeleg că generațile merg în paralel în diferite fabrici pentru diferite țări, dar cum aș putea să diferențiez un AD1 de un 5N când nu am seria la îndemână? Și-a cumpărat cineva de pe aici un AD1 SH de pe la noi? Acum deja nu știu cât de mult se mai rentează să mai mergi în germania după ele când mai toți samsarii ți le aduc la poartă. Mersi!
  26. manu144x
    Și eu zic că e vârsta. Am întrebat la service și ziceau că nu, lanțul nu îmbătrânește ci doar km pot afecta. Dar…am studiat un pic și subt totuși ceva elemente de plastic pe acolo, care cu timpul îmbătrânesc oricum. Plus cine știe garnituri, chestii, cauciucul îmbătrânește în timp orice-ar fi. Într-adevăr anul trecut când am fost la ei probabil era ok încă. Asta să știi că nu e chiar așa, unul mi-a zis că el își ia piesele el din surse și o face la un prieten la garaj. Acuma ce să zic, e păcat de mașină, sincer n-am vrut să i-o vând. Altul că el are o sumă fixă, vine după ea și nu-i face nici RCA nici nimic, să ajungă cu ea acasă. De-asta am zis că dacă o fac o să-i rog să documenteze/filmeze ca să am filmat pentru client să știe că s-a lucrat corect. Plus, ei oferă și 2 ani garanție, în scris.
  27. Baxxon
    Consum (Touareg 7P)
    Concluzia e ca Arkana consuma enorm pe autostrada . Aia e masina pt dn-uri... 😁
  28. tavitara
    Cam repede a cedat distributia , probabil si timpul , nu doar km Daca pastrezi masina merita facuta , daca nu , o dai mai ieftin cu 2k si merita facuta de noul proprietar ca sa stie sigur cu ce porneste Parerea mea , eu ca si cumparator as prefera sa iau mai ieftin cu 2k si sa fac eu decat sa dau mai mult cu 2k si sa nu stiu cum a fost facut totul
