  2. vizitator
    Daca inlocuiesti filtrul de particule, este bine sa pui unul original. Din ce am citit cele after market nu prea tin mult, chiar daca sunt noi.
  4. gino...
    Salut, am nevoie de un cod (coduri) pentru manete cu tempomat pe un Caddy 2.0 TDI 2014. Am cumparat manetele din poza dar nu potrivesc cu spirala . Serie sasiu WV2ZZZ2KZEX128154.
  5. F l o r i n
    AC / Climatronic - probleme
    Da, se poate, am facut. Necesita demontarea bordului, inlocuirea carcasei climatronic si montarea uneia cu servomotoarele aferente si senzorii necesari, modificarea instalației electrice, inlocuire panou comanda, etc
  6. F l o r i n
    Probleme Stergatoare
    Ti-am raspuns la celalalt post identic. Bănuiesc ca ai verificat sigurantele înainte, daca da, verifica ce ti-am scris dincolo
  7. F l o r i n
    Da, se potrivesc si alte coduri, important e sa fie cu aceelasi nr de senzori. Ai cu 8 sau 10 senzori?
  8. F l o r i n
    Probleme stergatoare Touran.
    Pt partea de stergatoare, poate sa fie Bordnetz ul, motorase stergatoare, firul de LIN dintre acestea, etc.. chatgpt ul a dat pe lângă. Pt inchidere, vedem dupa
  9. F l o r i n
    Probleme ABS+ESP
    Poți încerca, dar având in vedere erorile de mai sus, pare ca trebuie inlocuita pompa abs
  10. F l o r i n
    Original? Nou? Daca vrei sa vezi ce preț are, poti lasa seria sasiu aici si verific cand am timp
  11. F l o r i n
    AC/Climatronic - probleme
    Verifica intai valorile afișate de senzorii de temperatura, cand ai setat clima pe grilele centrale, sa vedem care este diferența de temperatura. In funcție de valori, vedem daca este o problema de servomotor sau calorifer
  12. F l o r i n
    Sistem de navigatie cu Android - Posibilitati nelimitate?
    Nu. Exista si unități aftermarket din care poti accesa meniul original al mașinii, pt setari, etc. E prima oara cand vad astfel de montaj, cu display ul original păstrat functional
  13. Ieri
  14. davidut5
    Chiar asta este singura modalitate de a monta un sistem android pe a5 2008 cu audio de baza cu ecran rosu? Tableta nu se integreaza deloc cu masina, informatiile trebuie afisate in continuare pe ecranul vechi pus la adapost in torpedou. Am vazut un mic modul legat la can-bus pe spate dar vad ca nu face nimic. Mufa de difuzoare am bagat-o in android, si fire alimentare/can bus am tras de jos de la unitatea veche, care a ramas si ea in circuit. Audi a5 2008 chorus android red screen.
  15. corad0
    @dercosMisto! Nu imi place sa ma repet, imi pare rau ca nu se citesc pagini din spate si revin la aceleasi subiecte dezbatute deja, dar revin cu completari, nu e problema! Am avut mai multe BMW, printre care acest E39 sedan 2.5 d manual, cumparat de nou din Olanda, al2-lea proprietar de la care l-am cumparat eu il tinea intr-un garaj incalzit, pe gresie, intr-o casa impunatoare pe langa Dortmund. Dupa vreo 10 ani de "forja", l-am reconditionat total, i-am achizitionat un set de jante BBS RC 090 din Germania (style 5, jantele veneau echipare OEM pe 540i V8) le-am reconditionat si pe astea, exista un istoric pe forumul e39.ro si bmwclub.ro, masina inca e in familie, in momentul de fata a trecut de 400 000 km. Am avut si e39 Touring FL, imi plac break-urile foarte tare, am postat si acel 530XD Touring LCI pe paginile anterioare desi am avut si 5 e60 LCI sedan si F10 sedan (3.0D X-drive): In 2009, aveam deja un X5 3.0 D M57 luat nou de zi cu zi si am hotarat sa iau o masina mai "de pasionat", "de weekend", un 630i manual facelift, ultimul motor cu 6 cilindri in linie aspirat facut de BMW, pe care l-am si tinut vreo 12 ani? Am dat X5-ul intre timp, o cunostinta mi-a pus o oferta pe masa pe care nu aveam cum sa o refuz, insa am luat pe comanda acel GTI DSG "tornado RED" prezentat si pe acest forum, 6-le nu era chiar o masina de mers zi de zi prin traficul nenorocit din Bucuresti. Nu ca GTI ar fi fost, dar era automata, motor mai mic, mai usor de parcat, nu trebuia sa "nenorocesti" ambreiajul ala, pana la urma era un GOLF, fie el si de pasionat, 6-le avea 3 pedale, era misto pe curbe virajate montane sau de coasta, insa nu in Bucuresti bara la bara! Vorbeam mai devreme de masina asta comandata de cineva, cu avans de 20k platit, masina a venit si clientul a renuntat la ea. A ramas in stoc la Bavaria niste luni bune. Am prins "castana"! ❤️ @marius1982.11Ai spus, te citez: "Voiam sa evidențiez ce inseamna reparații si mentenata pt unii. Sarma si surub de lemn." "Este unu' la mine pe ulita, de vanzare unde sunt si alte masini. Dintre toate cotetele care s-au perindat pe acolo si au disparut(vandut) asta cam de un an de zile tot acolo rugineste in continuare, mai ia o cheie din cand in cand sa se umfle suspensia. de ce, nu stiu? O fi impozitul prea mare. Nu stiu care o fi publicul target pt un Phaeton, dar cand alegi sa repari asa unu', nici nu stiu ce sa mai spun." S-a mai dezbatut subiectul asta pe topic la pagina 7 si nu numai. V-am aratat grupuri de Phaeton de p-afara cu oameni pasionati care intretin aceste masini superbe. De ce e plin de "cazaturi" de Phaeton in RO? Am mai spus! Va trebui sa ma repet: Impozitul, asigurarea si consumul sunt ultimele probleme la masina asta! E plin de "cazaturi" de orice fel de masina de lux, nu doar de Phaeton, de la S class la Cayenne si Panamere, ca sa nu zic ce "panarame" am vazut. Unii conationali vor sa mearga cu masina de lux "pe gratis". Mentenanta 0 si KM cat se poate! De aia! Drumurile proaste, traficul infernal, modul de exploatare si "reparatiile" facute de "DOREL" contribuie si ele la degradarea unei masini. Daca o mai tii si parcata pe marginea drumului, iarna in ploaie si ninsoare si ger de -15 grade si vara in soare si +45 de grade...se va transofrma foarte rapid intr-o "COAJA" sau "CAZATURA" sau "COTETZ", mai ales o masina care are deja 15 ani vechime, indiferent de cat a costa de noua! Bineinteles, nu generalizez, exista si oameni pasionati, v-am aratat ce a facut DYC cu 7-aru ala de 25 de ani si cu 850-ul, ambele V12. BTW, asta e Phaetonul lui, mai exista oameni in Romania care stiu cu ce se mananca masina asta, eu ma raportez la ei 😉: Ma consider si eu pasionat, de asta am postat si cele 2 "jucarii". Pe una dintre ele am reconditionat-o total, pe cealalta am cumparat-o la 0 km din vitrina. ❤️ Marius "draghe", ne aflam totusi pe un forum auto dedicat, cred ca majoritatea de aici sunt pasionati, nu cred ca trebuie sa-i mentionezi pe topicul asta pe cei care isi "repara" masina cu sarma, negrese si "surub de lemn" si/sau cei care au "ruginituri" parasite in balarii, nu poti baga pe toata lumea in aceasi oala. Am aratat grupuri de Phaeton de p-afara, oameni care au investit bani grei in aceste masini sa le mentina in stare ireprosabila, am prezentat si acel V10 facut cap/coada de Callum, visiniu cu interior bej, btw, am prezentat si excursia organizata de el, invitandu-ma si pe mine cu grupul din UK Phaeton la fabrica transparenta de la DRESDA! Am aratat si alti proprietari de Phaeton care le-au condus mai mult de 500 000 km. Am aratat si Phaetonul lui Sarbu' W12 cumparat de nou in RO si care acum este la vanzare! REPET: Eu ma raportez la oamenii astia si ii apreciez pe cei care isi iubesc masinile si au grija de ele, indiferent de brand! ❤️ Restu' nu conteaza! 😉 Credeam ca lumea si-a facut deja o parere despre masina din acest topic! Unii tot nu pot sa "priceapa" sau nu vor....dar eu sunt aici ca sa le explic, nu e problema! O sa revin curand cu update din vacanta petrecuta de Baloo pe Coasta de Azur 2.0! N-am prea avut timp de editat. Masinoiul a mai halit 5000 km intre timp, zburand spre Riviera Franceza si inapoi, mananca autostrazile pe paine, sau pe "croissant", dupa caz! 🥐 Va multumesc inca o data pentru interesul acordat!
  16. AndreyPH
    Am băgat aproape tot anul, weekend de weekend, naveta București - Bușteni, unde aveam copilul. Apoi muuuulte plimbări prin țară, 2 concedii pe afară și cam ăia au fost. 😁 F**k BMW, nu părăsesc grupul. De fapt, cred că vin și mai aproape de voi, cu un VW. ✌️🙄 Emy știe despre ce e vorba dar îl rog să păstreze suspansul. ❤️
  17. rus andrei
    intrebare temperatura ulei
    Dupa doua service uri la care primul mi a schimbat senzorul de presiume( pe care am inteles ca nu trebuie sa il schimbi veci), altul ar fi schimbat senzorul temp ulei, am platit diagnoza si verificarea, am ajuns la un altul care a schimbat termoflotul, a deschis pana la chiulasa si a curatat pe acolo tot ce a putut, masina merge bine pana acum. Termoflotul era colmatat. Se facuse ca si un gel si dop in partea pe unde circula antigelul. Sper ca e de folos caruiva care intampina astfel de probleme. Eu dupa 3 luni si zeci de telefoane am gasit un mecanic care mai intalnise un astfel de problema.
  18. EEXCALADE
    Da,din pacate e circ .
  19. detinator
    unii incarca blocand masina termica si pleaca... sa sune ei dupa tine... anunti magazinul si cheama ei paza si soferul prin statie e greu si cu locurile de parcare pt handicapati. Eu de ex le fac observatie nesimtitilor care parcheaza pe ele. Daca toti am face asta, cred ca ar renunta satui sa ii mai certe lumea. Reactia societatii e intotdeauna importanta
  20. marius1982.11
    Voiam sa evidențiez ce inseamna reparații si mentenata pt unii. Sarma si surub de lemn. Sigur a schimbat becuri de 300de europeni.
  21. dercos
    Singurul Serie 7 care merita asta, preferabil cel cu facelift. Tin minte cand alergam un 740i E32 prin Bucurestiul liber de acum ceva ani, dar 320i E30 pe Magheru printre rablele de atunci a fost ceva memorabil.
  22. corad0
    Uzura fizica si morala au toate, conteaza mai putin. Bineinteles ca exista si exceptii! Important pana la urma e cat valoreaza masina aia "sufleteste" pentru proprietar. Un 7ar reconditionat de DYC, a avut si un Phaeton superb inainte pe care l-a vandut la scurt timp dupa ce a pus anuntul: https://www.facebook.com/share/p/1CzTHNVtjy/
  23. dercos
    Toate masinile ajung, inevitabil, la casat, cu foarte putine exceptii. Nu e vorba doar de intretinere, ci si de uzura fizica si morala. Un E30 e mult mai apreciat decat un Serie 7, pentru ca e o masina speciala.
  24. tavitara
    In 4 luni deci - 0.14 amenzi pe zi Asta e ca aia cu radarele fixe care trimit amenda acasa In 2 luni raportul politiei : „De la începutul anului au fost aplicate aproximativ 800 de sancțiuni contravenționale prin sistemul e-sigur”, a explicat pentru „Adevărul” Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR. Adica la nivel de tara - 13 / zi Apa de ploaie ca orice in tara asta https://www.libertatea.ro/stiri/proiectul-celor-400-de-radare-fixe-se-amana-5447375
  25. corad0
    @marius1982.11Nu stiu care o fi publicul target pt un Phaeton, dar cand alegi sa repari asa unu', nici nu stiu ce sa mai spun. Cine alege sa repare o masina ruginita si parasita indiferent de brand? Parcurile de dezmembrari sunt pline de Phaeton, A8, S, 7are, suvuri, orice, chiar si in alte tari. Piata este imensa! Ce relevanta are postarea ta sau mai bine zis ce ai vrut sa scoti in evidenta? 🤔
  26. marius1982.11
    De acord, insa sa fim realisti: nici ei nu pot fi peste tot in acelasi timp. Ar putea face mai mult decat fac acum? categoric, insa nu au cum sa acopere tot. Aia cu senzorul in teore e buna, dar trebuie implementata. Facut contract cu organele, e greu tata. Noi in oras avem camere pt trafic, dar nu folosesc la nimic pt preventie. Nu se pot folosi ca dovada, nu se iau permise pt trecut pe rosu, deci unde potential chiar se pune in joc intergritatea unor cetateni si noi vb de statii de incarcare? Pai sa mearga aia cu EV si PHEV sa se planga la Greta, sa vina aia legata de cruce sa nu se face nimic in privinta asta si aia cu statiile pierd bani din cauza unora care isi lasa bolidul V8 in fata statiei de 400Kwh.
  27. z3dulik
    Salutare, nu imi mai baga caldura pe dreapta daca setez sa imi sufle in fata prin grile. Daca las pe automat, gen fara niciun buton apasat pare ca baga. Am mai gasit si o eroare motor for fresh ai recirculated air flap - acuator stuck, dar cand dau pe recirculare motorul face treaba, deschide, de aude sub bord. Atasez niste imagini cu diferite setari poate va dati seama care motoras e de vina. passat b6 cu un singur motoras la recirculare
  28. rustproject
    Salut! A inlocuit cineva DPF? Ma interesa cat ar costa o astfel de operatiune ..!
