Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 1869977 zile.
  2. dorin0710
    Senzor Ploaie
    Mi s-a desprins oglinda interioară, pe parbriz a rămas senzorul lipit, iar această ramă care susține oglinda nu mai stă pe senzorul de pe parbriz. Ce sistem de prindere avea? Se clipseaza sau se lipește cu un silicon. pun mai jos această ramă.
  3. corad0
    @dercosAsa este, sunt de acord! Am condus atat Boxster S PDK cat si Cayman S manual, 3 pedale si scaunele optionale de curse, acele "bucket" seats (scoica), care in opinia mea nu sunt comode, dar te tin "strans" in brate atunci cand intri tare in curbe! Masina avea si evacuare optionala de curse! Motorul amplasat central si distributia maselor pe punti de aproape 50/50 % o pun in topul masinilor "de condus" din punctul meu de vedere, este pur si simplu un KART! Sunetul este magnific! 🏎️ Desi stiu ca motorul asta e mai "redus" decat la GT4, 3.4 litri, tot 6-BOXER, 325 cp parca, oricum isi "face treaba"! 😄 Cutia PDK ofera acele "partzuri" in evacuare la schimbarea treptelor, la fel ca si la GTI DSG/Audi S-tronic, iti pun un zambet pueril pe fata, dar cutia manuala + pedala de ambreiaj te fac sa simti ce inseamna cu adevarat CONDUSUL! Ambele variante sunt grozave, tine doar de gust in alegerea potrivita, avantaje si dezavantaje! La manual imi placea ca poti da din treapta 2 in 4 in 6 si invers, sarind cate o treapta, ceea ce nu poti face cu PDK-ul, trebuie sa treci prin toate vitezele consecutiv, de exemplu, in schimb e mult mai comod de condus in oras! Ma gandesc ca GT4 RS este EXTREM, set-up facut din fabrica special pentru curse. Oricum, astea sunt masini "de weekend" de "dat pe circuit" si pe serpentine pana vomiti 🤢...❤️ Cayman S mi s-a parut chiar mai "fun to drive" decat 911, am condus mai multe generatii de 911 de-a lungul anilor, dar daca ar fi fost sa aleg, oricum stiu cu care as fi plecat acasa! 😄 De fapt cativa ani mai tarziu, baietii de la Porsche m-au si chemat la lansarea modelului cu "dunga" luminata in spate si "am plecat acasa" cu una, pentru 2 zile doar, in fine, bune si alea! Am facut 3 plinuri de benzina in 2 zile, imi va ramane mereu in suflet 911, am condus o Carrera S si pe circuit, e dementa! Nu vreau sa ma repet cu pozele, cred ca am mai postat pe topicul Cayenne-ului Turbo, dar ala e inchis de mult.
  5. dercos
    Ca o paranteza, ca tot aminteai de Porsche, motorul boxer aspirat in 6 cilindrii 4.0 de pe RS suna sublim, atat pe evacuare cat si pe admisie. Daca e motor central e si mai bine, pur si simplu auzi cutia cum lucreaza, GT4 RS este o capodopera a sunetului, intre 8000 si 9000rpm este animalic,
  6. Mitrovici1
    Garanția de 8 ani la baterie pt sistemul hibrid este valabila doar pt primul proprietar.
  7. kaly
    Problema electrica far dr
    Da , am rezolvat problema , f bizar , are o siguranta F 16/30A in compartimentul motor , siguranta era buna era ars ,topit pinii din soclu , am curatat si inlocuit siguranta cu una originala , totul merge ok, din aceasta cauza Nu functiona : far dr faza scurta/lunga, semnalizare pe acelasi far dar si semnalizare st spate si pozitie st fata, un design ciudat ! ca sa nu zic??
  8. pronet
    Probleme Pilot Automat
    Vezi in aria de prestari servicii. Sunt colegi care au odis, inclusiv cu acces online.
  9. geopsi
    Multumesc! Am citit pe net dar nu imi dau seama cum vad smm, nu doar smc. Legat de senzor, nici presiunea aia nu o vad clar. Pot scoate ceva sa curat? Am senzatia ca iar ma duc la dealer, le zic si plec ca nu are nimic masina....
  10. luksibiu
    Multumesc,cum se poate face?Sau mai bine zis cine imi poate rezolva problema?
  11. mihaitzar
    Salut, am pățit și eu acum o lună și ceva, înainte să plec la mare. Trebuie schimbată bateria de la motorul termic, a mea avea 9 ani (mașină din 2017, bateria din 2016). Am platit 600 lei pe Varta AGM, plus 100 lei transportul și montajul in București (cu garanție) și bateria veche la schimb. Bateria de 12 V se afla in portbagaj în stânga, e o cutie de plastic care se scoate.
  12. cu1sor
    Bună dimineața Sunt proaspăt posesor de passat gte 2018 achiziționat zilele trecute cu doar 93k Din ce am înțeles pachetul de baterii beneficiază de 8 ani garanție sau 160k, ceea ce înseamnă că în februarie anul viitor expira garanția, a făcut cineva un test al bateriilor la reprezentanta? Alte sfaturi, păreri sunt binevenite. Drumuri bune
  13. Ieri
  14. acidone77
    Da stiu, e mai greu sa scrii de pe telefon, sa nu mai zic de citit... 🤣 nu era nimic acid, daca te-ai "simtit" ofensat nu era CAZUL, nu asta era ideea 🤣
  15. corad0
    Nu, nu as putea! 😄🫠🤗 E mai "vizibil" bolduit! Ghilimelele reprezinta sarcasmul si/sau varianta figurata, nu credeam ca e nevoie sa explic unor cititori aspectul asta! 🥴 Aveam pretentii! 🙄 Vad ca urmaresti topicul de la inceput chiar si asa, nu e problema! Cum am mai spus, daca pe mine ma deranjeaza sau nu ma intereseaza ceva, dau skip si ignore, nu imi "dau cu parerea"! 🤐 Iti recomand sa faci si tu la fel! 😙 Lasa comentarile "acide" @acidone77! 🤡 Eu nu iti atrag atentia ca incepi o propozitie cu litera mica sau ca mananci litere si nu pui cratime! 🤫
  16. Ionutz83
    Faci ori cum a spus colegul DMV, modificat traseul la cablaj, ori parchezi masina din frana. Eu nu am modificat traseul si intr-un an de zile nu mi-a franat niciodata la parcare sau in alte situatii. Am parcat si la milimetru, fara nicio problema. Da, uneori vede obstacole aiurea, adica ze inrosesc liniile laterale, dar avand piciorul pe frana masina nu intervine. Iar cand o manevrezi din frana, are putere suficienta fara sa fie nevoie de acceleratie. Poate totusi daca parchezi pe plan inclinat tare.
  17. acidone77
    @corad0 nu ai putea renunta la atat de multe capslock uri, ghilimele, emoticoane, bolduituri, etc ? ... e f greu e urmarit si citit ce scrii... toate postarile sunt f incarcate... mai urmeaza si underline si italic si ne ai spart... 🤣
  18. txt
    Salutare. Am o problema cu unitatea media la al meu golf 7-2015. De curând am avut o problema cu încuietoarea torpedoului....drept pt care l am dat jos și am reparat o. După aceasta operațiune am constatat ca unitatea media nu se mai aprinde deloc...aveți idee de la ce ar putea fi? 2 mufe am desfacut și le am pus la loc....in rest nu cred sa fi umblat la ceva legat de media. Mersi
  19. Gabriel*77
    Salut! Scuzați-mi insistența! Nu vreau să stresez pe nimeni și nici să fabulez de nebun pe aici, dar am elucidat misterul funcționarii defectuoase a luminii ambientale, însă nu o pot rezolva, sau mai bine nu știu cum. Având aplicația MySkoda acum ceva timp m-a mâncat în ... și mi-am activat contracost "efecte luminoase" și cele 30 de nuanțe disponibile față de cele 10 pe care le are mașina standard. Efectele luminoase ar fi lumina roșie care pâlpâie la deschiderea ușii în cauză, sincronizarea luminii de avarie cu cea de pe bord și uși (semnalizează și ambientala) și intensitatea mărită în funcție de accelerație pe modul sport (pe care nu am vazut-o să funcționeaze deși am mers în modul sport noaptea) Funcționarea defectuoasă pe care am observat-o după actualizarea de soft apare când iconița "efecte luminoase" din rubrica "setări" (cele amintite anterior) este comutatată pe "activ". Când e dezactivată funcționează normal lumina ambientală (la deschidere ușii lumina devine roșie și revine la cea setată anterior dacă ușa se inchide) dar, evident, fără acele efecte luminoase. Recunosc că nu e un must have, dar am dat 270 lei pentru a le achiziționa, însă după actualizarea de soft funcționează defectuos. E cineva dintre cei de aici care are funcția asta activă, cu actualizarea de soft, și îi funcționează bine lumina ambientală? Am programată mașina la ei pentru asta, dar sincer să fiu nu știu dacă merită să o duc pentru așa ceva deși, da, o eroare are undeva și nu e ok să funcționeze defectuos.
  20. andualex97
    Masina mea - VW Jetta mk6.5
  21. corad0
    Astea sunt Passaturile care in opinia mea seamana cel mai tare cu Phaeton FL, nu invers! Repet, au aparut dupa Phaeton! B7-le cu LED-uri in 2012 si B8ul si-a facut aparitia prin 2014 si s-a construit pana in 2022. Am editat un B7 si un Phaeton FL: Passat B7 FL 2014 inainte sa apara B8: Phaeton 2010 FL: Passat B7 FL: Phaeton FL 2010: Passat B7 FL: Phaeton FL: Phaeton FL 2010: Modelele mai noi PASSAT B8 si B8 facelift facute pana in 2022: Gata? Putem sa fim de acord toti pe subiect ca PASSAT seamana cu PHAETON sau mai dezbatem? Da, Phaeton a pierdut din "imaginea premium" pentru ca lumea il asimila cu un Passat care oricum SE VINDEA LA GREU! Il vedeai la tot pasul! Dar "imaginea" Passatului B7 si B8 au fost facute dupa "imaginea" Phaeton, NU INVERS! Oricum masinile nu au nimic in comun: nici motoare, nici cutie de viteze, nici 4MOTION (la Passat e Haldex, la Phaeton e Quattro Torsen), nici platforma, nici suspensie, nici interioare, nimic! VW nu a putut decat sa deschida sampania ca AU VANDUT DE AU RUPT PASSAT! Si ce sa vezi, inca vinde! "Esecul" vanzarii unui UBER SALOON cu sigla VW s-a transformat intr-un MEGA PROFIT pe alta parte! Piech doar a demonstrat ce e in stare sa faca! Acu' sa fim seriosi, oricum nu arata rau nici Passat, cred ca sunt multi care ar visa si la un B8 ca sa nu zic B7! Masina arata actuala si in zilele noastre, mai zic o data: B8-ul pe care l-am postat mai sus s-a construit pana in 2022, nu m-as simti "jignit" sa am una, sunt convins ca este mai mult decat decenta! ❤️ 🤗 Pana la urma "gura lumii" spune despre Porsche 911 ca e un Beetle, nu vad proprietarii sa se simta ofensati, desi VW Broasca 🐸 a aparut inaintea lui Porsche 911, era de asteptat sa se faca remarci! Plus ca VW Beetle s-a vandut in peste 23 000 000 (MILIOANE) exemplare, primele modele de 911 aveau motorul in spate, similare cu "Broasca", pe urma modelele mai noi nu mai imparteau mare lucru in afara de design/forma, masinile sunt total diferite! Da, proprietarii de supercaruri adevarate vor face misto in continuare de 911, c'est la vie! Am condus pe circuit Ferrari F430/458, Gallardo V10, Audi R8 V8 si 911 (mai multe generatii de Porsche in ultimii 15 ani). Ferrari ar fi prima alegere, pe urma cred ca as alege R8 dar cu motor V10, mi se pare mult mai SUPERCAR decat 911 desi Porschele poate fi folosit daily, se conduce ca un GTI, fara sa deranjeze, e relativ comoda cand o compari cu concurenta si nu sare in evidenta, dar nu va suna niciodata ca un Ferrari, fie el si V8, ca sa nu zic V12, ma rog avantaje si dezavantaje, multe alegeri tin de gusturi! Daca tu esti multumit cu ce conduci, nu conteaza ce spun altii. Lumea trage concluzii, multi fara sa cunoasca cu ce se mananca o masina de acest gen, daca asculti 10 oameni vei primi 10 pareri! Grupul VAG pana la urma, dar as fi adaugat TT-ul dupa Beetle:
  22. corad0
    @pronetDa, oricum asta parca seamana mai mult cu Phaetonul din prima generatie care a fost proiectata in 1999 si scoasa pe piata in 2002, ambele modele avand stopurile (rotunde) cu LED-uri.
  23. marius1982.11
    Faina poza, scoate in evidenta perla din vopsea.
  24. pronet
    B6 a iesit prima data in 2005, stiu ca am avut unul chiar din acel an.
  25. sorinaciu
    WVWZZZ16ZHM033971.pdf
  26. passat19tdi
    Ai doua mase de cenusa acolo, masurata SMM si calculata SMC, regenerarea tine cont de cea calculata. in afara localitatii, mers constant, turatie peste 2000, SMC este mai mare decat SMM, in oras sunt cam egale. Un alt parametru important este presiunea diferentiala, care la o anumita valoare declansaza regenerarea. Poti avea un senzor decalibrat, nu defect.
  27. corad0
    @halamadrid "Te-ai documentat, nu gluma!" 😃 Cum fac de obicei inainte sa las un comment, asta daca nu am trait pe pielea mea cele sustinute! 😄 Am gasit niste poze cu B5.5 dar pus langa Phaeton FL, unde se pot compara si dimensiunile in viata reala si B6 langa Phaeton NFL, le-am atasat pe pagina precedenta, as fi vrut sa gasesc si langa B7 facelift din 2015, insa n-am gasit si mi-e lene sa editez, sunt pe tel momentan, oricum am facut "teoria stopurilor" acolo! La fel, dupa ce a iesit Phaeton FL au pus acelasi stil de stopuri pe mai multe modele! 😄 Nu ma simt jignit, de ce as fi? Atata timp cat chiar si dupa 15 ani, Passatul nou are influente de design luate dupa Phaeton FL... 😄 Vezi prima poza! Inseamna ca a fost totusi un etalon in industria auto si desi nu s-a vandut dupa asteptari, multi si l-au dorit, oricum au compensat vanzarile de B7 care a fost bestselller. Ala a semanat cel mai bine cu Phaeton FL. Nu m-am documentat insa cred ca Passatul nou se vinde foarte bine in continuare. Vad cu miile pe autostrada. Mai atasez una cu spatele celor doua! Totusi, eu zic ca B6 seamana cu Phaeton NFL mult mai bine! Asta e aparut prin 2006 parca? 😁
  28. halamadrid
    Te-ai documentat, nu gluma!😀 Spre avantajul celor care citim. Eu n-am vrut sa jignesc pe nimeni, doar am zis ca cele 2 aduc, de departe, nu ca una ar fi copia upgradata a celeilalte. Cand nu iei la puricat detaliile, multe seamana in prezent, Tiguan cu Touareg, X3 cu X1.
