  2. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  3. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  4. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  5. _R_A_D_U
  6. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  7. ili2k2
  8. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  9. dercos
  10. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  11. effendy
  12. gyo80ag
  13. Cristi_V
  14. mihai.onu94
  15. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  16. Leslie
  17. DMV
  18. ili2k2
  19. BFlamer
  20. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  21. maistoru
  22. ViciTDI
  23. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  24. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  25. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  26. marius1982.11
