Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 5533 zile.
  2. ionalexandrudan
    AC/Climatronic - probleme
    Buna seara, Acum 10 zile am completat si eu la masina masina freonul, pentru ca simteam ca nu mai raceste ca acum 13 ani, cand am cumparat-o. 357 g recuperate, 525 g inserate, plus schimbare ulei compresor, am stat langa masina si langa dispozitiv, cum fac chiar si la reprezentanta. La verificare, "mesterul" imi spune ca pe parametrul LP am 6 bari, ceea ce anormal. S-a presupus ca e supapa de regulatorul de presiune, mi s-a recomandat sa merg sa verific la un service. Turand acolo motorul pret de un minut s-a ajuns undeva la 3,5 bari, dar semnul de exclamare in mintea mea a ramas, masina racea foarte bine in mers, dar la relanti aerul era departe de a fi "inghetat". Astazi, la 43,5 grade in trafic, atat cat arata in bord, am simtit ca racirea nu mai e aceeasi nici in mers. M-am decis sa pun VCDS-ul pe 08-HVAC-Measuring blocks si ce mi-a tras semnal de alarma este "cuplul" afisat la relanti vs. cuplul la turatie de 2100 rpm al motorului, 2,3 - 3,5 Nm. Sa ma pregatesc "psihic si financiar" de un compresor nou oare? De mentionat ca: 1. atunci cand plec dimineata la lucru, din garajul casei, afara fiind 22-25 de grade clima raceste foarte bine si imediat in mers, iar in stationare ceva mai slab. 2. in 5 luni de zile am fost tamponat de 3 ori (usor de fiecare data) de 3 soferi neatenti, de 2 ori in lateral dreapta fata si fata. 3. ventilatoarele pleaca amandoua la activarea butonului de clima 4. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 13 grade in mers cca. 16 km de mers. Din cate stiu, ar trebui sa ajunga la 4 grade Celsius. 5. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 20 de grade in stationare, si am lasat masina sa mearga 14 min incontinuu. 6. presiunea maxima a refrigerantului a fost de 16 bari in mers. 7. nu observ probleme de natura electrica din cele diagniosticate cu VCDS. Multumesc pentru rabdarea de a citi povestea si de sfaturi. Astept "cu infrigurare" daca pot fi primit vineri dimineata la service, pentru constatare, peste tot numai "sunati peste cateva zile, sau saptamana viitoare".
  3. Xman_ghio
    Pretul e cam 40-50 lei/100g freon (cel vechi) si 80-100 lei/100g cel nou. La tine ai mai facut si alte lucrari?
  4. BFlamer
    Am pățit și eu asta acum câteva luni. O grămadă de hard reset-uri, nu a reparat niciunul. Am rezolvat scoțând borna de la baterie pentru 10-15 minute. Probabil merge și dacă scoți o siguranță, dar n-am știut care și am ales varianta totală. Vezi că după aceea la mine a trebuit readăugat contul în infotainment. N-am mai pățit de atunci.
  5. Astăzi
  6. Cristi_V
  7. EEXCALADE
    Curea pompa de ulei 2.0 TDI
    In general ,la motoare tdi pana in 400-500.000 km nu prea am gasit compresie sub 29 bar . Problemele respective nu sunt normale la 280 k .
  8. mirceateodor
    Conexiuniile metalice si plafoniera neagra au principalele comandate (plafonierea oem si cea w8 - au cedat). Arcurile butoanelor erau toate rupte in interior. Restul au fost optionale. Sunt tentat sa fac un set "rezerva"de centuri albastre. Trebuie insistat serios :
  9. Andi414
  10. EEXCALADE
  11. Baxxon
    Pune mereu plin , asa n-ai surprize. Eu pun full inainte de un drum lung si dupa , mereu plin, nu am stres ca m-avertizeaza ca mai pot face x km.
  12. Baxxon
    Chinezisme DS3 daca soclul tau corespunde. Ledul sa fie cree .
  13. mad_kat
    Excelenta alegere - cu busoanele nu comentez ca eu sunt fan "period correct" Sa "pierzi" timp destul la finisare - si eu la crackpipe a trebui sa il iau la dremmel la capete si la santurile pentru garnituri. Cand ma uit la culoarea Golfului tau iar ma apuca parerile de rau ca nu i-am schimbat culoarea la al meu cand l-am luat...
  14. marius1982.11
    Mein weißer Schneeball
    Tot de ala am si eu, cartonat (ca si tigarile alea premium ), de la auchan.
  15. mad_kat
    Confirm - sta foarte bine si fara ventuze (tinut in parasolare) Ar trebui sa mearga ok la touareg - ca nu ajunge oricum pana in marginea de jos a parbrizului
  16. mirceateodor
    Golful rezista bine si la 40 de grade. In caz ca o am probleme cu conexiunile din plastic am zis sa iau din timp kitul de "rezerva". trebuie un pic "finisate". Pe interior au bavuri de la turnare.
  17. dercos
    Daca te ajuta la Golf le am pe alea de 70cm latime, pe exterior parbrizul are 90cm. Ramane un spatiu de sub 10cm in partea superioara, iar decuparea e prea mica pentru tot sistemul de camere si senzori.
  18. mad_kat
    Blau Battlewagen
    Golf, Passat, Tiguan (variantele 4mo sau Alltrack) au sistem Haldex. Sistem 4x4 mai adecvat pentru Offroad au Touareg si Amarok Insa nici Haldexul nu e un sistem deloc rau pe teren - punctul slab e garda la sol in cazul Alltrack-urilor, iar Tiguanul de exemplu se descurca bine - a se vedea explorarile colegului @Doomy
  19. Andi414
    A fost mașină de firma in leasing primii 3 ani, apoi a luat o proprietarul de la care am luat o eu. Nu se pune pb de km, se confirma pe diagnoza, pe cutie, dupa oil ash, pe rns315, etc.. cu asta ma ocup.. Întrebarea e daca e normal ce vad e acolo in chiulasa si pe cilindrii si daca merita sa i pun cuzineti noi sau mai bn sa il pun la loc asa si sa imi caut in viitor alt motor..
  20. DeathArrow
    Blau Battlewagen
    Mișto Passatul Alltrack, dar tracțiunea integrală nu cred că au gândit-o pentru coclauri ci pentru performanțe mai bune pe șosea și pentru situații cu aderență scăzută. Pentru alea 5% ieșiri de pe șosea, parcă ar merge un Touareg sau Tiguan - dacă tot e să rămânem la VAG.
  21. DeathArrow
    My White Beast
    Frumoasă! S-o „călărești” sănătos!
  22. mocasini
    Salutare. De pe 25.06 a incetat sa functioneze modulul de internet al masinii din semnatura, Incercat hard reset la infotainment - e un Columbus- degeaba, a ramas un frumos x. Problema este ca abia am reusit sa ma programez la o reprezentnata sa vad despre ce e vorba - vineri 03.07, cu 3 zile inainte de terminarea garantiei -recte 07.07.2026. Daca modulul este defect si mai am cateva zile de garantie se schimba sau ma pun la plata ulterior schimbului? Schimbul sigur va fi la o programare ulterioara dupa data de 7 iulie. Am tot amanat achizitionarea unui obd11 doar pentru citire erori si identificare diverse, dar se pare ca ar cam fi necesar.
  23. DeathArrow
    Ce becuri cu led ati testat și sunt bune? Recomanda un coleg Philips dar nu găsesc nici Philips nici Osram cu soclu D3s. Pe emag vad că cele cu recenzii bune sunt niște chinezisme AutoREY. Pe ledul.ro și leditup sunt alte chinezisme. Așadar o să cumpăr niște chinezisme, dar de care? Că toate spun că au zeci de mii de lumeni si zeci de wați, că sunt compatibile canbus etc.
  24. mocasini
    Port usb-c
    Pana la urma am desfacut eu suportul de plastic si am schimbat adaptorul respectiv - nu am mai scris aici feedbackul. Putina indemanare, care nu a existat initial, dar dupa o ora am reusit intr-un minut toata operatiunea. Mai multe detalii am gasit pe briskoda la englezi. Ei chiar prezinta situatia de a iesi mufa usbc din suport si pica inauntru. Tot trebuie desfacut suportul si remufat adaptorul.
  25. DeathArrow
    Cum știu când trebuie să pun AdBlue? Și cât să pun? Știu, pare întrebare prostească, dar nu am mai folosit mașini cu AdBlue.
  26. DeathArrow
    Consum (Touareg 7P)
    @tavitara s-au gândit inginerii din Germania fix la legile din România?
  27. EEXCALADE
    Putin ciudat sa faca 180k in 3 ani si apoi 120k in 9 ani . De la 60k / an la 13k / an ? Primii 3 ani a fost taxi ,bolt ,inchirieri ? Tot ce constati e de la slaba mentenata
