Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 75914 zile.
  2. IoaneMxC
    Also, mi se pare ca pe langa ca la motor se aud niste greierasi gen in video-ul asta https://jumpshare.com/s/Sa8vXgTnlcwSqsALkamf Mi se pare ca se aude si altceva ciudat, cel putin din masina, in video-ul asta, tot din partea de motor https://jumpshare.com/s/kn3h2VFoLVoBwcO2xswO ceva Pareri?
  3. bogdan2
    Este mai veche, acum este 1968 parca
  4. IoaneMxC
    @dj.martzian Pare ca versiunea este mai veche. mai jos in poza
  5. Astăzi
  6. sdR+
    Turbina pierde ulei
    Pe furtunele de antigel curge doar dintr un singur loc, si anume ambele oringuri de la turbina.Pe acolo prelinge si se scurge fix pe furtune, si apoi mai jos pe scutul la caseta de directie plus altele.Am avut mai rau ca in imaginea postata, dupa inlocuire este perfect uscat.
  7. raduletz
    Turbina pierde ulei
    Buna seara La o inspectie pe sub mașina astazi, am constatat ca scurgerea de ulei ce o aveam 'dintotdeauna' din zona turbinei, s-a marit destul de mult. Se prelinge acum pana pe scut. Sa fie doar vreo garnitura, sau turbina da semne de uzura? Am recondiționat la un moment at turbina si tin minte ca i-am luat garnituri noi la mecanic cand a montat-o, tocmai in speranta ca rezolv si scurgerea asta. Nu a fost sa fie. Parca doar se diminuase putin. Acum, la cativa ani distanță constat ca s-a accentuat foarte tare.
  8. bogdan2
    @dj.martzian Nu este nevoie sa-ti stergi contul de aplicație. Eu am sters masina din aplicație si in câteva secunde unitatea MIB s a resetat
  9. lupo_bv
    ABS - probleme
    Eroarea nu se refera la nimic din ce ai schimbat tu. Se refera la senzorul pedalei de acceleratie. Poate fi senzorul, mufa sau cablaj. Este treaba de electrician auto. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17796/P1388/005000
  10. Baxxon
    Cand ai schimbat uleiul ( la cutie )ultima data ?
  11. acidone77
    Blau Battlewagen
    Decat sa tot bagi bani aiurea in masina, mai bine o schimbi cu ceva care iti satisface nevoia de soft offroad fara alte investitii...
  12. sutit
    Blau Battlewagen
    Sfatul meu este sa mergi la un magazin din zona ta de piese auto, sau un partener autokarma, epiesa in zona ta, mergi cu talonul masinii si iti vor sugera piesele necesare, ca sa nu ai batai de cap cu retururi, si piese care nu se potrivesc... nu am nimic cu CHatgpt asta, si eu il folosesc, dar consider ca la ce vrei tu sa schimbi la masina, Chat nu te va ajuta... Lucrand si in acest domeniu de piese auto, ma pun si in situatia clientului dar si in situatia mecanicului, programez masina la service, cu piesele clientului si pe urma ma trezesc cu elevator blocat ca nu au ajuns piesele necesare sau corecte. Sunt acum o gramada de variante mai ales in bucuresti unde gasesti preturi bune si de incredere.
  13. costin86
    ABS - probleme
    Salutare tuturor, Dețin o Skoda Octavia 2 FL, an 2010, motor 1.6 MPI benzină și mă confrunt cu o problemă pe care nu reușesc să o rezolv. Simptome: Problema apare în sezonul rece Când mașina este în sarcină, peste 3000 rpm, motorul începe să frâneze în mers (intră în limp mode) Se aprind martorii EPC și ESP Dacă opresc motorul și îl repornesc, martorii dispar Pot merge normal până la ~3000 rpm, după care apare din nou eroarea Eroare în diagnoză: ➡️ P1388 Ce am încercat până acum: Curățat clapeta de accelerație Înlocuit clapeta cu una nouă Schimbat senzorul G28 Am mers cu MAF-ul scos, pentru test ➡️ Problema persistă Dacă s-a mai confruntat cineva cu această problemă sau are vreo idee ce ar mai putea cauza eroarea, vă rog să lăsați un mesaj. Orice sugestie este binevenită. Mulțumesc! 👍
  14. Ella_bobby
    Stopuri led
    A gasit cineva sa cumpere acel conector/piese care a oxidat sau toata placa si unde,.am aceasi problema.oxidare stop spate exterior. Mersi
  15. Leslie
    GOLF GTE (Golf VIII)
    Salut! Da, dacă bateria este descărcată, motorul termic de pe Golf VIII GTE oferă doar cei 150 cp, restul de putere vine doar când ambele motoare funcționează împreună. În ceea ce privește modurile de rulare, poți selecta din setările mașinii modul „Hybrid” sau „GTE” ca să folosești atât motorul termic, cât și cel electric, dar nu există opțiune să rulezi strict pe termic de la pornire dacă bateria mai are energie.
  16. john1979
    salutare; vad ca nu prea e populat forumul acesta, din pacate... aveti idee cum se face monitorizarea presiunii in roti? am echiparea Life si cand am schimbat anvelopele sa le pun pe cele de iarna, mi-a zis mecanicul ca nu sunt valve cu senzori; si logic pt ca nu am in bord presiunea pe fiecare roata ci doar alerte daca scade ma bate rau gandul sa iau un set pe 20 de vara si as vrea sa stiu ce imi trebuie, daca sunt valve simple sau tb ceva anume... multumesc
  17. lupo_bv
    Directie A4 B8 - probleme, modificari
    La plecarea de pe loc bataia se aude la fel indiferent in ce directie sunt bracate rotile? In sarcina cand apar vibratie se amplifica/atenueaza atunci cand virezi ceva mai strans in vreo directie? Cand apar vibratiile in sarcina dispar cand iei pociorul de pe accelerație?
  18. tavitara
    Cu rabdare gasesti OE-uri in stare foarte buna second
  19. tavitara
    Contacte proaste nu sunt Problema e ca ultimii 1500 km am mers doar pe S si nu a mai facut probleme , anterior pe D a facut iar dupa 600 km ( 3 erori pana acum deci nimic intamplator ) Probabil are uzura cutia si are momente uneori cand o ia pe ulei fiind subturata in D , cand trece din D6 in D7 ramane blocata acolo Mai merg pe S in continuare si monitorizez
  20. Bebeee
    Nu par a fi OEM, zice si in anunt, jante Aluett. Care este o firma.. medie sa zic asa. Pe jantele OEM trebuie sa fie niste coduri de produs, care le gasesti pe google la o cautare.
  21. IoaneMxC
    Si oare cele de pe OLX sa fie OEM?
  22. Bebeee
    Pentru iarna si dimensiunea asta, as lua OEM. Pentru compatibilitate, te uiti in CIV.
  23. dercos
    i3 e varza pe viraje, intrucat anvelopele inguste nu ii ofera o aderenta buna, masina este inalta si rigida. Dar, are doar 1300kg si e super agila in oras, pentru ca este gandita doar ca o masina de oras. In acelasi mediu, X5 m50d e inferior ca dinamica, cu toate cele 4 turbine din dotare.
  24. Ieri
  25. dj.martzian
    @IoaneMxC, Aceasta problema era pe versiunile anterioare si (teoretic) ar trebui sa fie rezolvata dupa v.1941! https://www.seatcupra.net/forums/threads/primary-user-problems.469564/post-5013571 1. Ce versiune SW este instalata pe MIB3? 2. Siguranta de la modulul on-line (Telematics) ai scos-o pentru cateva minute? -> hard reset 3. Soft reset(factory defaults) + hard reset (aceeasi procedura ca la pct 2, dar pt MIB3) la multimedia ai incercat? 4. Sigur fostul proprietar a sters masina din cont, cat si contul on-line? Success
  26. IoaneMxC
    Salutare, Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Momentan am jante pe 18, si vreau sa iau jante pe 17, doar ca nu pot sa ma decid care ar fi mai ok, daca e ok sa iau aftermarket, sau sa iau de pe OLX originale, SH. Ar fi astea: https://www.olx.ro/277389385/ sau astea : https://www.ejante.ro/c/jante-aliaj/janta-aliaj-alutec-x10-7x17-5x112-et47-polar-silber/75147 sau astea : https://www.janta.ro/wheelsportal/84677/wheels#TTAY8SA45E
  27. Axel112
    Salutare am întâmpinat o problemă la al meu Audi a4b7 , am o bătaie la plecarea de pe loc în viraj maxim ,pe partea dreaptă e bătaia , se simte de parcă fuge roata de sub ea, de parcă lovește în caroserie , am schimbat toate tampoanele toată articulația față plus unghiul de fugă făcut de 2 ori și planetarele schimbate și face la fel nu îi dă nici un mecanic de cap în sarcina la viteză 3 în sus pe pantă sau în drum drept după 100 începe și bâraie tot bordul cineva pe aici care ar ști de unde pleacă aceste probleme ?
