  2. bogdan_vw_11
    Cum curat injectoarele si unde
    Salut. Redeschid acest topic... Am nevoie să curăț injectoarele? Unde recomandați ? Ms
  3. Ieri
  4. Am si eu o problema similara, passat b6 cbbb. Am schimbat senzorul g450 si am valori negative cu masina oprita, -3 -3. Pornesc si am 8, -3. Nu reușesc calibrarea din vcds
  5. Bigboy1967
    Scuze, camera pe care o am este aceasta : https://www.ecartech.ro/camera-marsarier-12-led-rezistenta-la-apa-si-praf.html?gad_source=1&gad_campaignid=22861788699&gbraid=0AAAAApSW5Q68lnMqf0M_olUu5iCdgDPNz&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zIHaGRw5mt0yKluHwmCTanT6YCaOH5vo_4kklq1Ks1H_PT31w_zaQaAgEwEALw_wcB
  6. Al Bundy
    NU ai spus ce camera ai monat
  7. Bigboy1967
    Deci trebuie conectata cumva in tabloul de sigurante pe siguranta 5 (cu spliter) ? Cablul RCA l-am tras dar inseamna ca mai trebuie sa trag alimentarea de la siguranta 5 pana in cablul RCA (firul rosu) si conectat in spate firul rosu din calul RCA la camera ...? Deci trebuie sa refac codarea cu VCDS in modulul 19 ? Ce alte setari / codari mai trebuie sa fac ? Ma poti te rog ajuta ? Multumesc anticipat !
  8. acidone77
    Anvelope All Season
  9. Bebeee
    Anvelope All Season
  10. vizitator
    Anvelope All Season
  11. Baxxon
    Anvelope All Season
  12. Al Bundy
    camera aftermarket nu se codeaza in gateway si nu i se da alimentare dela becul de mers inapoi.
  13. Bigboy1967
    Buna dimineata. datorita suportului venit din partea dumneavoastra am reusit ”pozarea” corespunzatoare a cablurilor si montarea camerei marsarier cu alimentare din (+) si (+) de la mufa becului de marsarier (camera are 600 linii TV, rezolutie color inalta -sistem TV/NTSC/PAL,12 LED-uri ) Cu cablul de diagnoza VCDS am codat si activat in modul 19 - camera marsarier . Ce inseamna din indicatiile dumneavoatra anterioare ”sa activezi camera din installation list si in 5F (navi) sa o activezi din codare” altceva decat am facut eu ? Oare asta trebuie sa fac ? In continuare la testare camera functioneaza dar alb-negru si se vede sacadat.Acum imi apare unerori si mesajul ” Park pilot is not avaiable now” ...oare trebuie sa fac mult mai multe setari/codari cu VCDS ca si pentru o camera High ? Am luat legatura cu distribuitorul camerei si mi-a comunicat faptul că ”simptomele descrise (imagine alb-negru și sacadată) nu indică un defect al produsului, ci sunt specifice, în majoritatea cazurilor, unor probleme de compatibilitate sau setări ale unității pe care este conectată camera.” Ma puteti ajuta cu sfaturi pentru alte codari/setari ? Sa fie oare nevoie de setarile pe care mi le-ati recomandat pentru o camera High ? Multumesc frumos !
  14. br19val
    Cauta si pe youtube un tutorial ca sunt foarte multe , e mult mai usor
  15. Săptămâna asta
  16. ReluCXR
    Salutare, Va rog frumos daca se poate o decodare pentru urmatorul VIN: WAUZZZ8T6AA041385 Multumesc anticipat!
  17. lupo_bv
    Daca se apride spira inseamna ca intra in modul de testare. Dar nu stiu de ce nu se tureaza. La unele modele iti da niste instructiuni, ceva de genul sa apesi frana, etc, dar nu stiu sa iti spun cu exactitate. La majoritatea modelelor dupa ce se tureaza la 1400 incepe sa comute turbina pe on/off la interval de cateva secunde, iar la altele are alt mod de testare, se tureaza singur motorul pe la 3000 rpm o singura data. Posibil sa necesite o curatare turbina, dar mai pot fi si alte cauze.
  18. Wallace
    Salut , Am montat ceasuri de facelift pe touareg 2004 merge tot pe el mai putin iluminarea doar din ceasuri si nu pot sa ma conectez pe modulul 17 si 19 . Ma poate ajuta cineva cu o idee ? Mentionez ca ceasurile le-am luat dupa un facelift 3.0TDI si eu am 2.5TDI.
  19. corad0
    Anvelope All Season
    @marius1982.11"Cand ai lamborghini urus, clar. " Ce Urus Boss? 😄 Cand am facut scoala de soferi pe Dacia Solenza 1.4 in urma cu 22 de ani, scoteam consum 12% in Bucuresti cu aerul conditionat pornit in traficul ala nenorocit! La Cayenne Turbo V8 4.8 biturbo in Bucuresti consumul la ore de varf era 35-40%...despre ce Bucuresti vorbesti cu consum 5 sau 4.8? 😄 Am inteles ca 200 de ml de benzina/100 km pentru unii conteaza cand tin masina 20 de ani, imi retrag cuvintele. 🤭
  20. andrei_221
    va rog sa revenim la subiect, ca aici este cu totul altceva..... 🙂
  21. marius1982.11
    Anvelope All Season
    Cand ai lamborghini urus, clar. Nu! Dar unii sunt poate mai calculați ca sa spun asa. La 60k km cat face un set de ala de anvelope de "plastic" se simt si acei 0.2. De ex, la CHR sau Golf ar face dif intre 5 sau 4.8 😇.
  22. davidut5
    Miros de gaze in habitaclu
    Am patit la un Ford era injectorul, sufla saiba de foc. La vag, de obicei garnituri, racord egr sau toba. Cauta service cu masina de fum si gasesti in 5 minute problema. Baga ori pe admisie, ori pe toba.
  23. Claudiud27
    In basic settings vazusem pe internet sa fac un test ceva pentru actuator, dar eu cand apas on/off se aprinde spirala in bord si cam atat fara sa urce rotatiile la 1400.Maine am sa incerc sa fac cum ai zis.Oare sa fie turbina de reconditionat/schimbat?
  24. davidut5
    Din ce am auzit, se activeaza un mod in care pompa de apa circula 100% vreo 100-200km ca sa aeriseasca, dupa care intra in regim normal. Personal am incercat cu Launch sa activez aerisirea dar pare ca nu face nimic. La modele cu charge cooler bag insa cu vacuum.
  25. corad0
    Anvelope All Season
    Consumul e infim, daca e sa ne raportam la aceasi dimensiune de anvelopa, indiferent de brand, e nesemnificativ, cum a zis si colegul de mai sus, MARKETING! In loc de 13.5 L/100 km in Bucuresti (anvelopa premium mai scumpa) consumi 13.7 L/100 km (anvelopa mai ieftina) intrebarea este....chiar conteaza? Daca da...atunci, "treaba cu consumul" e reala...😔
  26. marius1982.11
    Anvelope All Season
    Eu zic ca treaba cu consumul e reala. Nu de alta, dar in ciclism cel.putin rolling resistance-ul la o anvelopa e ceva masurat si conteaza la o cursa de peste 100km cati w consumi in plus ca ai anvelope mai "proaste". Ma gandesc ca se aplica si la anvelope auto.
  27. lupo_bv
    In log se vede cam ce relatezi tu: face presiune dupa 2100-2200 rpm. Dupa asta cam face suprapresiune. Posibil sa fie geometria murdara. Daca merge la modelul tau fa si logurile in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
  28. tavitara
    Anvelope All Season
    Si zgomotul e important , @Baxxon , ai vazut ce incantat erai de Pirelii ca sunt silentioase Probabil pe o masina mica zgomotul nu e atat de important dar la un SUV conteaza
