Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 7968 zile.
  2. EEXCALADE
    CFFB: Probleme presiune in instalatia de antigel
    Singura presiune mai mare decat cea a antigelului e compresia . Trebuie sa separi lucrurile ,si anume sa identifici exact daca e o problema de racire sau de presiune care intra in antigel . Asta trebuia sa fie prima “reparatie”
  4. AnNemic
    Salut si mersi de raspuns. Deci EGR il scoatem din ecuatie. Sa ramana celelalte? Dar de ce nu face in mod continuu?
  5. EEXCALADE
    Gazele recirculate nu au presiune asa mare incat sa intre in antigel ,ci invers.
  6. sandumbogdan
    Locatie si inlocuire baterii auxiliare Audi Q5 Hybrid 2012-2016
    Daca e AGM atunci nu e bateria pentru sistemul hibrid. Aia trebuie sa fie cu litiu si ar trebui sa fie in partea de jos a portbagajului.
  7. Salut, Am un cffb cu probleme constante de presiune in antigel. Am cumparat masina acum 1an, si de atunci am tot schimbat chestii ce tin de sistemul de racire: racitor ulei, flansa antigel chiulasa, EGR, pompa de apa - toate cedau rand pe rand. La ultimul EGR (montat nou OEM), s-a constatat ca a fost umflat de la presiune si s-a dechis schimbare chiulasa. S-a programat in service unde s-au schimbat: distributie, rectificare chiulasa, suruburi noi, pompa de apa noua + tot ce a fost nevoie Dupa aproximativ 2 saptamani (<500km) in care a rulat ok s-a decis schimbarea radiatorelor + curatarea tuturor furtunurilor (cel de habitaclu si cel mare din fata) pentru ca la demontare s-a gasit mizerie in circuit (ei zic ca de la presiune s-a "curatat" motorul pe interior). Dupa toate aceste operatiuni costisitoare s-au parcurs 4k km fara problema (nu s-a completat antigel, nu a dat fum alb,etc) pana cand dupa un mers constant de vreo 1h la 140km/h, la iesirea de pe autostrada s-a aprins martorul de lipsa lichid racire. Am deschis capota si am vazut ca este antigel peste tot, capota uda, antigelul negru si bolborosea. Masina a fost dusa in service, dar cei de acolo nu au reusit sa reproduca fenomentul, masina nu mai facea presiune. Ei au ajuns la concluzia ca poate EGR vechi (avea maxim 10km inainte de a rectifica chiulasa) a fost afectat si s-a deschis vreun por la el. Saptamana trecuta am luat masina de la ei dupa schimbare EGR, pompa apa secundara si schimbare antigel. Astazi am verificat antigelul sa vad cum arata si pare ca incepe sa prinda o culoare maronie, ruginie, fara sa isi schimbe textura. Ce mai e de facut in cazul asta? E totusi posibil sa fie chiulasa? Garnitura? Din experienta mea, singurele locuri in care presiunea din motor si antigelul pot comunica sunt: EGR (respectiv racitorul de gaze), garnitura de chiulasa, chiulasa in sine, sau blocul motor. Service-ul zice ca blocul, garnitura si chiulasa nu pot avea probleme pentru ca ar face in mod constant. Deja am investit in masina jumatate din valoarea ei si nu sunt convins ca e 100% reparata. Ma puteti ajuta cu ceva pareri? Ce ar fi de facut? Multumesc!
  8. Ieri
  9. SpitfireXTM
    Buna ziua, mă puteți ajuta, vă rog mult, cu o decodare de VIN (codurile PR)? WVWZZZ3DZ98101966 VW Phaeton 3D, MY2009. Va multumesc mult!
  10. Xman_ghio
    Am caz in familie, nu cu masina VAG ci Hyundai, unde a platit un service RAR care i-a identificat o problema pe garantie (rulmentul de presiune ambreiaj, parca, care a cazut la 20k km). Era PF asa ca a apelat la ANPC. "Curios" dupa reclamatia la ANPC dealerul a schimbat pe garantie piesele. Nu zic ca se rezolva mereu, dar daca e hotarat ca "asa nu se mai poate" si vrea sa rezolve problema, nu vad cum altfel se poate. Sau vinde masina si aia e!
  11. Stie cineva locatiile bateriilor auxiliare de la Audi Q5 Hybrid 2015? Am gasit bateria Auxiliara A1 - small in portbagaj in aripa spate stanga AGM 12 V, 12 Ah similar cu poza atasata cod 8R0915105. Caut locatia bateriei A - AGM 12 V, 68 Ah. A schimbat si configurat cineva bateriile auxiliare ? Trebuie schimbate intr-un anumit fel specific ?
  12. dorurad95
    Infotainment / Navigatii / Car Net (Tiguan AD1)
    Vă salut. Am si eu un Tiguan 2016-2017 cu VW Discover Media MIB2 de 16” ( fix la fel cum are Mirel Mureșan în postul de puțin mai de sus) si am o problema. Nu vad deloc in ea cum bate un pic soarele în ea. Am panoramic si mă deranjează când bate soarele, efectiv nu mai văd nimic. Exista vreo varianta sa pun modelul nou de navigație full display (acela care nu mai are butoane de plastic fizice) si sa se vadă in soare? Are sens să mă complic? Also, pe Navi mai nou, calitatea imaginii de pe camerele 360 ar fi mai bună? Mi se pare cam slabă la lumină mai proasta tiguanul meu are dynaudio + camere 360(dacă are relevanță). inca o problema: are momente când îmi dă eroare în bord de parktronic si își revine după ce mă mișc un pic. E destul de rar dar se întâmplă. Cum fixez asta?
  13. adrian001
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Nu trebuie sa dai cu nimic pe injectoare, mai ales la tipul asta de motor unde nu prea are cum sa ajunga apa pe langa injector. Vaselina pe corpul injectorului mai e cum mai e, dar de ce ai da cu vaselina pe duza ? Stii ca aia sta in cilindru ...
  14. sdR+
    Au fost curatate temeinic, asa ceva iese din discutie, stranse la 5 nm.Piulitele la bridele injectoarelor la 10 nm, unii am vazut ca zic 12 nm pe youtube, altii 10 nm si 90 de grade, am dat 10 nm, asa cum am gasit intr un manual de reparatii pe net.Am vazut discutii precum daca presiunea gazelor este prea mare in capacul culbutorilor, exista sanse sa sufle pe unde poate, asta daca valva pcv nu ar functiona corect.Nu o sa schimb acum capacul sa vad asta, valva aia fiind integrata in el din cate am vazut eu.Varful la injectoare l am curata cu lana de otel, nu se largesc gaurile, nu am apasat, au aceleasi valori in vcds, ideal era cu aparat ultrasunete, dar nu am momentan.Pe varful la injectoare am dat cu pasta de cupru, nu pe unde pulverizeaza, sa nu se inteleaga gresit.Asta pentru ca ceramica nici nu am gasit pe zona, unii nici nu stiu ce este aia vaselina ceramica pe aici.Am curata scaunul la injector cat am putut, nu era rectificat si nici murdar.Am dat cu vaselina pentru că erau pline de calamina și tăciune, am avut alte șaibe de foc montate și abia am scos injectoarele afara.Varful ăla sta aproape tot in chiulasa, duza iese foarte puțin din chiulasa.
  15. tavitara
    Nu am vazut real , am fost plecat 4 saptamani pana aseara Intre timp a deschis Nurvil aici BYD si dupa ce imi pun afacerile in ordine , in functie de timpul disponibil voi proba tot ce vor avea la test , pe rand
  16. EEXCALADE
  17. marius1982.11
    Ai vazut in realitate byd seal, berlina full electrică, nu cele hibride? Mi se pare la design mai reusit ca model 3. Dar gusturile nu se discuta, evident.
  18. nicusan
    +180°?
  19. tavitara
    Pe net e plin , real am vazut si eu 7X dar nu am condus , de asta am intrebat daca cineva are impresii reale de la volan
  20. EEXCALADE
  21. davidut5
  22. Dolfin
    TPI circula in sistemele inchise ale producatorilor si doar in USA sunt obligati sa le comunice NHTSA. Deci, faptul ca circula intern in reteaua VAG nu are vreo valoare juridica pana nu sunt prezentate in fata instantei. Instanta, daca se ajunge acolo, poate desemna un expert judiciar care face un raport despre respectiva problema. Atunci importatorul poate sa prezinte TPI ca o aparare in favoarea sa, poate si o contra-expertiza, insa instanta judeca pe baza probelor existente si a raportului expertului/expertilor, iar rezultatul nu se stie. Expertii costa si insasi procesul inseamna bani, daca se ajunge acolo, ambele parti cantaresc aceste lucruri si-si iau deciziile pe baza acestor informatii. ANPC are o logica doar daca masina este achizitionata pe persoana fizica.
  23. andrei_221
  24. Săptămâna asta
  25. tavitara
    Mie nu imi place cum arata acel BYD Ma rog , nici model 3 nu imi place dar e mult mai faina in comparatie cu BYD-ul Zeekr nu a testat nimeni ?
  26. Xman_ghio
  27. Bogdan8585
    Jurnal DSG6
    Salutare am un Passat b8 2015 2.0 TDI 150cp DSG6 DQ250 am o problema cu selectorul de viteza pe codul de piesa 5Q1713059N Am facut un full scan la erorile ce miau aparut zilele acestea. -Prin iunie a aparut prima data eroare pe cutie dimineata mergand in drive 40kmh dupa ce am repornit si a disparut -in 30.09 am stat la relanti 15 min si a aparut pe loc aceasi eroare dar dupa repornire iar a functionat -01.10. A aparut din nou cu rosu cutia la 61kmh am oprit repornit a aparut cu galben si dupa a 3a repornire a ramas doar check engine aprins am mai putut sa merg aprox 15-20 km la lucru si inapoi In 02.10 de dimineata plecand spre lucru iar a aparut rosu, galben si la fel a 3a oara am putut merge la lucru si inapoi. Am dus-o la electrician dar doar a resetat modulele nu a dat jos nimic sa verifice conexiunile electrice. Din ce m-am uitat in cartea service selector levier a fos schimbat in 2024 in reprezentanta are abia 50000 km sa se fi stricat Codurile de eroare 1.Address 02: Auto Trans -> U0103 00 - No Communication with Gear Selector Module 2. Address 01: Engine -> P0919 00 - Selector Lever Malfunction 3. Address 19: CAN Gateway -> U0009 00 - Powertrain Databus (VAG Single-Wire Mode) (SAE L Shorted H). Poate cineva sa imi zica dace a avut aceeasi problema cineva si cum sa rezolvat. Multumesc.
  28. marius1982.11
    Da, era cea mai puternica varianta. Te ia putin amețeala la kickdown. Doream cea rwd pt test dar nu era disponibila. Oricum aia ar avea suspensia si mai low end decat cea de top. Cea de top are ceva FSD. Si eu tot asa, am testat model 3 standard. Macar sa fiu in cunoștință de cauza cand ii vorbesc de rau:))), dar am fost plăcut surprins.
