  2. Off, la un an te-ai răzgândit 😂 Succes pe mai departe.
  3. Se poate închide topical, viata, mașina va ieși spre vânzare , jucăria va pleca …
  4. c_A_b
    Nu știu dacă se aplică, dar am avut o problemă asemănătoare care avea ca și cauză copierea melodiilor de pe MAC OS. De pe Windows nu au fost niciodată probleme.
  5. Astăzi
  6. tavitara
    Ursul nu are nicio vina , asa l-au invatat oamenii si el incearca sa supravietuiasca Evident e un urs care nu va mai hiberna ci va cauta mancare Iar suportul de telefon ar fi fain sa zboare de acolo ptr a pastra eleganta
  7. tavitara
    Baterie (Touareg 7P)
    La Sorento JC 2006 bateria originala a fost schimbata cu alta Varta in 2010 ptr ca a cedat In 2012 am luat masina si in 2014 am fost nevoit sa schimb iar bateria , a cedat complet , am avut noroc si am gasit Exide fresh In 2018 cand am vandut masina era inca ok dar nu am idee cat a mai tinut Dar .. bateria era in compartimenul motor si efectiv trepida non stop la masina aia , plus diferentele de temperatura mari si mici de acolo La 7P bateria sta asa frumos in patutui ei de sub scaun , e clar ca e protejata suplimentar fata de cele puse langa motor Plus ca la un 7P de 60+k dedicat Germania in 2011 definitv au pus ce au avut mai bun si pe vremea aia au avut de unde alege Sunt convins ca bateriile OE se sorteaza si ce e mai bun se pune pe ce e mai bun Acum cat va tine Varta asta noua vom vedea , important e ca nu e greu de schimbat cum m-am temut , in afara de greutatea bateriei , cu cateva chei Yato totul a fost lejer Din pacate filetul mama de la un surub al scaunului este compromis , dar fortat surubul s-a putut strange perfect , mai am de rezerva sa schimb la nevoie daca va mai trebui sa dau jos scaunul , cumva filetul surubului s-a modificat dupa filetul deteriorat al piulitei din tabla masinii si e ok , am verificat cu inca o desurubare si insurubare
  8. EEXCALADE
    Cele pozitionate in interiorul masinii par sa aiba viata mai lunga . A mea e 2017 ,momentan nu da semne de oboseala .
  9. haro
    Salut, frumos ceea ce faci pt mașinile tale. Frumos si concediul, îmi plac postările de genul. In alta ordine de idei, sper din tot sufletul ca era pustiu pe sosea când ai încetinit la urs...nu pari genul care sa încurce traficul si sa pună in pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Weekend linistit.
  10. Al Bundy
    Pliere oglinzi electrice
    1T0 959 701 N asta aveam la sofer la fosta masina si 1T0 959 702 N la pasager.
  11. Al Bundy
    Ventilatoare racire
    o sa se arda cat de curand si asta, pana nu elimini cauza.
  12. Al Bundy
    Conectivitate Bluetooth OEM
    DAr ai modul de BT pe masina ?
  13. Xman_ghio
    De unde ai comandat "jucaria" chinezaria? Imi dai un link te rog? Caut si eu pentru Golful 5 Plus din familie si as lua de unde am recomandari ca e ok device-ul. Nu avea si cu Carplay/Android Auto wireless? Merci!
  14. spido
    NU apare deloc sau este gri/inaccesibil tabul?
  15. catalin004
    Salut...La RCD 510, necesita codare? Am montat unul pe masina dar nu imi apare BT in meniu. Masina a avut RCD310.
  16. grp
    Ieri m-am întors de la Brașov și pe traseul de la Ojdula spre Greșu începuse să ningă, bătea si vântul destul de tare și eu, ca mulți alții, aveam cauciucuri de vară. Nu am avut probleme de aderență, chiar dacă la un moment erau -1°C, dar nici nu am testat la limită (cred că o singură dată, a fugit puțin fața într-o curbă mai strânsă, dar am redus mai mult viteza) La dus, am găsit ursul care aștepta pe marginea șoselei, același pe care l-am întâlnit și când am plecat în Eurotrip 😁 Tot ieri a venit și RCD 780 PRO (6RD 035 187D) - termenul de livrare a fost 5 zile lucrătoare și nu am mai avut răbdare până azi și aseară am schimbat RNS510. Photografie comparativ între cele două A venit și cu cablul spre antena radio și camera RCA iar aici am o dilemă, in sensul că, în mufa quadlock exista un conector albastru cu 3 fire, care nu știu ce rol joacă, întrucât RNS510 are mufă dedicată pentru cameră. Aștept să vină camera și să văd cum o conectez, sau dacă imi trebuie vreun adaptor quadlock După ce am pornit-o m-am jucat prin menu-uri, am testat Bluetooth-ul atât prin telefon cât și redarea melodiilor și Android auto. Se mișcă foarte rapid, incomparabil cu RNS510. Tot incomparabil este volumul din difuzoare, cred că RCD 780 PRO are amplificarea mai puternică Acum să văd dacă m-ai am nevoie de suportul de telefon acolo, în condițiile în care Android auto merge prin cablu. O să testez cum merg Eaze si Google maps și dacă funcționează ok, o să renunț la acest tip de suport de telefon. O singură problemă am, la selectarea redării de pe card, uneori nu-mi vede cardul (este un microSD băgat într-un adaptor SD Când îl vede, rulează câteva secunde și apoi sare la următoarea piesă, iar când intri pe lista melodiilor sunt marcate cu 🎵 tăiat și nu mai pot fi redate. O să testez și cu stick-ul, iar pentru SD o să schimb adaptorul și formatarea, să testez dacă aici este problema. Weekend fain tuturor!
  17. F l o r i n
    Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
    Trebuia sa meara automat, daca e codat corect. Trebuie sa investigheze ce nu ai facut corect.....conexiuni, etc
  18. F l o r i n
    Probleme pornire passat B6
    Da
  19. F l o r i n
    Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
    Fa o scanare un vcds si posteaza erorile asa cum apar
  20. F l o r i n
    Mai găsesc si eu asa ceva....am avut zilele trecute un A6 cu bateria originala din 2009. Dar sunt rare aceste cazuri
  21. F l o r i n
    Incalzire scaune
    Teoretic nu are de ce sa functioneze asa. Verificați intai valorile din blocurile de masura, cu vcds, precum si valorile termistoarelor din scaune
  22. F l o r i n
    Te rog sa imi aduci aminte luni
  23. F l o r i n
    Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
    Doar dacă ai bc+, cel care afișează meniurile suplimentare, o poti face din settings
  24. F l o r i n
    Retrofit lumini manere interioare
    Nu toate modelele suporta, modelele mai noi reacționează diferit cand aplici încă un consumator pe acel circuit. Daca le conectezi corespunzător/fabrica, o sa poti face diming
  25. F l o r i n
    Cheie Passat B7
    Da, este posibil. În București te pot ajuta eu sau alți colegi
  26. F l o r i n
    Ce problema ai, in afara de eroarea stocata? Verifica actuator turbina si vacuum daca ai
  27. Ieri
  28. corad0
    @dercosDaca tot ai un garaj asa de "stufos", sa ne prezinti si noua aia "mica si joasa" cu pachet Weissach, vorba aia, tot VAG! 😄 De Golfuri e plina aria "Masina mea" iar o electrica stim ce nu "transmite".
