@eugen.filca masina o ai tu de noua? Sincer, la cum suna descrierea ta, as spune: "207.000km pe-o roata"! Eventual 4-500k km reali.
Injectoarele in ce stare sunt, dau valori bune? De când ai curățat dpf-ul și pana la prima regenerare câți km au fost? Cand ai pus dpf-ul curățat împreună cu senzorii aferenti sa facut adaptarea si din tester? De când ai mașina, debitmetrul de aer l-ai schimbat? Daca pe mașină ai debitmetru care nu este original, distanta dintre regenerari scade, iar durata unei regenerari creste foarte mult, undeva la 1-2 ore.
Buna.Detin un golf 7 gtd 2014 masina are 207000 km consuma 1l ulei la 5000km aproximativ regeneraza la 70-80 km indiferent de modul de condus (oras-afara)presiunea diferentiala este la relanti dupa regenerare 19hpa.Am trimis filtrul la curatat la Odorheiu Secuiesc am pus senzori presiune diferentiala noi originali dupa montaj presiunea era de 5hpa.Dupa prima regenerare presiunea find la fel 19hpa.Am refăcut motorul eliminat consumul de ulei dupa primi 1000km nu a consumat nimic ulei dar regenerare este la fel 70-80 km.Am fost la reprezentanta au zis ca masina nu are erori nu au ce sa facă.Rog pe cineva cu experienta sa ma ajute ma deplasez pt verificări.Credeti ca un filtru nou aftermarket e ok sa pun pe masina.Nu doresc sa anulez DPF-UL.Multumesc.
gabriel88 a postat în topic iniţiat de Das Mechanikus din VW T4, T5 & T6
Sa nu fie de vina electrovalva de la compresor, de acolo mai pot fi fluctuatii de putere ale compresorului. -
Salutare tuturor! Am scăpat de problema cu turbocompresorul, s-a calibrat singur, in mers. Acum am o nouă problemă, de vreo 2 săptămâni nu mai trage bine, imediat după schimbarea treptelor de viteza in intervalul 1,8-2,4krpm zici că agață motorul, o secundă zici că se întrerupe apoi pleacă iar, am eroarea P0238 Turbocharger boost sensor a Circuit high imput . Am identificat senzorul, l-am schimbat cu unul Bosch, nimic, am găsit pe un forum din UK că motorul 1.4 tsi cavd are 3 senzori, i-am identificat pe rând, înlocuit pe toți 3 , dar nu am scăpat de problemă. Ce îmi recomandați să mai fac/verific ? Problema a apărut în același timp in care am rămas fără baterie. Am schimbat -o cu una identică
Salut! Ai inlocuit electrovalva? Unde? Trebuie sa fac si eu interventia asta.
Am verificat azi instalatia si, am gasit doar 400 gr freon, si chiar dupa completare tot nu functiona. Aparatul arata fluctuatii la indicatorul de presiune pe compresor, asa ca am comandat compresor nou. -
@corad0 dada, stiu! Nu ma las Multumesc ! @Emy D e o operatiune urata.. cel mai naspa a fost cautatul de piese, sa gasesti piese in stare buna.. bordul cred ca se da jos mai usor la tine decat la superb, dar tot e de lucru enorm. Si daca tot il dai jos, ar fi indicat sa schimbi tot ce se poate inlocui prin spatele lui, sa stii ca nu mai ai treaba acolo. Ce sa zic.. multa bafta ! Si rabdare -
Am luat un MIB2 de la preh,modelul fara navigatie, cabluri de pe alliexpress si am reusit sa pornesc display-ul pe masa de lucru. Am 2 identice (un VW si un Skoda - display-uri ma refer), am testat doar pe cel de VW, probabil difera doar sigla la pornire (dupa ce il pun si pe cel de skoda am sa vad daca sigla o da tableta sau unitatea MIB).Nu stiu daca are CP (modulele nu sunt conectate la masina), oricum cred ca displayul nu are CP, si functioneaza cu orice MIB2 sau MIB3 fara imperechere. Am si sunet de la unitate...dar nu stiu daca are CP-OFF? cum as putea sa aflu asta? - Săptămâna asta
Astazi am luat ursul dupa actiunea 90EE: masina a stat la ei de ieri ora 12:00, am ridicat-o azi la 16:00. Totul este in regula, mersul electric pare mai lin si unitatea media pare mai rapida, sigur porneste mai repede. S-a rezolvat si problema cu oglinda dreapta care ramanea jos la mers inainte. Bonus: gresat oglinzi, faceau zgomot la pliere/depliere de cand cu caldura; daca revine problema, se schimba pe garantie. @AdiG01 e normal sa iti mai apara notificare, e mentionat sa nu bagi mesajul in seama daca ai facut deja update. Poti verifica versiunea, asta am eu acum:
razvan.ac a postat în topic iniţiat de tetea din Superb 4
Da, de ieri ora 12:00->18:00 si azi au continuat 08:00->16:00. Primeam tot felul de notificari din aplicatia Skoda si puteam verifica usi/geam/capota 😀. De la 2-4h cat mi-au spus initial, s-a lungit procesul, un modul intra in protectie si au asteptat ajutor de la Skoda. Bonus: gresat oglinzi, faceau zgomot la pliere/depliere de cand cu caldura; daca revine problema, se schimba pe garantie. -
andrei_221 a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
6X1 837 014 C 3B4 839 016 AL -
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Dragosh26 din Golf IV & Bora
Buna. am un IBIZA 1.4 benzina din 2004-Nu intra in viteza intai nicicum. Nici oprita, Toate celelalte viteze merg foarte usor. Aveti idee care ar putea fi cauza?
Kyd. a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Salut. ajutați-mă vă rog cu un cod pentru broască fată și spate dreapta la un golf 4 cu VIN WVWZZZ1JZ2W514336. merci! -
Hopa, cineva și-a tras update de la 2565 la 2630! Norocosule! 😄 Eu incă stau cuminte cu 2460… în august face un an mașina și încă nu am primit update. Ai lăsat mașina de ieri până azi pentru acest update?
Astazi la 16:00 a fost gata 😀 old new merge mai lin in mod electric, iar problema cu oglinda dreapta care revenea la pozitia de parcare cu spatele dupa ce mergeam inainte s-a rezolvat -
andrioae cosmin a postat în topic iniţiat de Dragosh26 din Golf IV & Bora
SALUTARE am o întrebare este bine daca spăl motorul ca este murdar de ulei ? -
halamadrid a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Octavia 3
Feedback: -frana tine bine -scartaie discret placutele la viteza mica, gen cand incetinesti la semafor -daca faci 1000 de km in timp scurt si nu apuci sa speli masina, jantele arata de parca masina lucreaza in mina de carbune -
OK. Am inteles. Revin cu informatii dupa ce ma duc maine probabil sa verific cantitatea de freon... Multumesc ! -
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de Das Mechanikus din VW T4, T5 & T6
1 vaporizator auf doar cele care nu au AC pt pasagerii spate. De regular Caravelle Si Multivan von cu 2 vaporizatoare. Freon-ul 1234yf inlocuieste 134a, iar dacanu ma insel s-a pus incepand cu 2017, cred ca e VB de tipul de compresor ce decide tipul de freon -
Intre timp am gasit asta pe un program si nu stiam ce inseamna cu 2 vaporizatoare si de ce da doua feluri de freon ? -
950g + 50g R134a freon 235g +25g Ulei PAO sau PAG
