  2. unqbob
    Probleme park pilot / park assist
    Salutare! Postez aici pentru ca nu am gasit butonul de "New topic" probabil fiind utilizator nou, nu am acces. Am o dilema in legatura cu lane assist si park pilot care nu sunt disponibile, cel putin momentan :), desi masina e echipata cu ele. Aceste 2 functii nu functioneaza, iar in momentul in care pornesc masina, primesc pesajul "Lane assist momentan indisponibil", acelasi mesaj si cand apas butonul de park pilot, cel care te asista la parcare. Nu folosesc nici una din functiile astea 2, doar ca sunt mai perfectionist de fel si as vrea sa stiu care ar fi rezolvarea.
  3. MihaiTSB
    Probleme alternator 1.6 cayc cu start stop
    Salutare, am si eu o problema cu incarcarea la Skoda Superb 2, motor 1.6 TDI. simptome: Cand pornesc mototul la rece, mai ales iarna, imi parare o eroare in bord, (Ignition ... ) nu apuc sa o fotografiez pt ca dispare imediat dupa pornire. Incarcarea se face aleator, 13.0V, 13.3V, 14.5V (am un voltmetru in priza de bricheta) + vad tensiunea si pe un display android (am inlocuit radioul original)). Chiar si dupa un drum destul de lung, cand opresc si raman in masina cu radioul pornit, cateodata, imi apare mesajul "sa aprind mororul pentru a nu descarca bateria" Am constatat ca nu incarca mai mult de 13.3V cand motorul este rece - sub aproximativ 75grade. Daca trece de aceasta temperatura tensiunea ramane constanta la 14.4 -14.5V (pana cand este incarcata bateria suficient, dupa care oscileaza). Este a 3 bateria pe care am schimbat-o, toate m-au "tinut" 2 ani, de obicei iarna picau, cand scade temperatura. Am avut 2 Varta, acum am Bosch. La atelierul de unde le-am luat, la verificarea pt garantie intotdeauna spuneau ca incarca ok. Am fost si la un atelier pentru alternator, la fel mi s-a spus, asa incarca aceste alternatoare pentru ca sunt comandate de ECU, in functie de ... diversi parametrii. Problema este ca acum pe perioada iernii, cu drumuri relativ scurte (chiar si pana in 25-30 km) timpul de incarcare efectiva, la 14.4-14.5V, este f scurt, sau aproape deloc, deci nu apuca sa fie incarcata si asa folosesc bateria descarcata aproape tot timpul. Pe perioada verii nu am probleme. Aveti vreo idee despre ce ar putea fi vorba? Se poate face vreo setare in soft sa modific ceva parametrii pentru a schimba modul de incarcare?
  4. unqbob
    Multumesc pentru raspunsuri. Am cerut deja 2 oferte de la reprezenta si inca un service si in concluzie, in ambele oferte au fost incluse urmatoarele: - kit distributie - pompa apa cu senzor integrat - curea accesorii - antigel - intinzator curea accesorii - curea pompa ulei - simering arbore cotit spre distributie - ulei motor - buson golire baie de ulei motor - silicon etansare baie de ulei Daca considerati ca lipseste ceva, va rog sa-mi spuneti. De asemenea, nu am stiut ca se face schimbul de ulei odata cu distributia, dar e bine de stiut pe viitor. Eu i-am facut schimburile in urma cu 3.5k KM.
  5. ioio_viola
    VW T7 CARAVELLE PRIMELE IMPRESII
    ceau, am in plan sa cumpar un T6 second si am auzit ca unele au probleme cu consumul de ulei. ma gandesc ca daca le-ai tinut atatia km nu au avut problemele astea. stii ceva despre care coduri de motor au astfel de probleme?
  6. Superba! Nu sunt fan BMW dar imi plac mult modelele noi de la ei iar masina asta este exact asa cum trebuie sa fie. Frumusetea sta in ochii privitorului pana la urma. Bijuterie. Ma luase flama tare pt un m340d dar m-am racit, probabil trebuia sa apas pe tragaci la momentul respectiv. Felicitari pentru masini, imi place cand vad oameni care se descurca si pot avea grija si de pasiunile si dorintele lor. Iar cand toate astea se pupa si cu dorintele “sefului” (a se citi copilului)…priceless.
  7. 13nicu
    Anvelope All Season
    Nu e man. Il stii pe AutoMasterchef by Mihai Popescu infuencerul youtube cu Touareguri si Jeep GrandCherokee? A avut ala AllSeason si AllTerain, a zis ca sunt muci praf pe polei,mazga,gheata,zapada Omul si-a luat anvelope de iarna Tigar cica trag foarte bine pe zapada. Pe Audi Q5 si-a cumparat Kormoran de iarna, tot asa ptr profilul anvelopei Apropo Baxxon hai pe softpedia la loc. Ericmario de cativa ani nu mai este acolo.
  8. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Cat te costa cu totul ? La ce distanta maxima poate fi comandata ?
  9. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Asta e din filmele cu autoritatile romane, nu? Imi asum riscul de a veni pomierii, dar sa am confortul de a porni incalzirea fara sa intreu inainte in masina. Daca se poate, as vrea sa o pornesc din acsa, direct, de la caldurica. In consecinta, am discutat deja cu @F l o r i n, am facut deja de un kit de comanda remote, second hand, iar saptaman viitoare ar trebui sa il montez. Abia astept sa fac aroganta de a porni incalzirea in Toro, direct din casa ...
  10. Xman_ghio
    Cu atitudinea asta de ce nu ii recomanzi sa puna un motor nou la fiecare schimb de ulei? Ca asa este sigur ca motorul e "boboc"! Dar sunt de acord cu recomandarea sa gaseasca un mecanic bun in zona lui si el sa ii comunica ce trebuie schimbat.
  11. tavitara
    Anvelope All Season
    Kumho la 53k cat au acum s-au comportat foarte bine , dar nu pe zapezi la munte ci pe zapezi si polei normal de pe drumurile tarii Nu exista nicio logica sa mergi frecvent in locuri cu zapada si sa nu iei de iarna dedicate
  12. marius1982.11
    Aww shit, asa e, nu am bagat de seama dropdownul cu gallery images
  13. Emy D
    Cum sa nu? Test: Aici selectam oricare din variante... De test am facut un album numit "test". Dupa creere album -> Upload images Apoi Submit in dreapta jos si asa apare: Apoi ma duc in postare, cum e cazul de aici si fac asa: Apoi: Here we go: Cel mai usor e sa pui toate pozele necesare intr-un album, dupaia le gasesti imediat si le poti insera in postare. Test succeeded.
  14. Emy D
    Test
    TEst alnum
  15. Muale
    Golf 4 VR6 4motion
    la golf am schimbat toate cele 4 switchuri si dupa o vreme am schimbat iar pe cel de la sofer. deci nu sunt "pe viata" firele in burduf hayon sunt problema comuna la hatch
  16. EmilianPop
    nope Iar varianta cu upload pe ceva site-uri si dupa postat media, nu mai vreau. Pentru ca in timp se sterg. Am realizat asta cand dupa 6 ani, 95% din poze nu mai erau. Noroc mare cu @voinea care m-a ajutat sa punem pozele din nou, de data asta definitiv.
  17. CristiALF
    Anvelope All Season
    Pai cu atata putere nu prea inteleg ce cauti cu anvelope allseason in loc de anvelope de iarna... Are si taica-miu anvelope all season, dar pe Logan 1.4 MPI...La a mea, nu as putea sa stau cu altceva decat iarna si sa merg ca melcul..
  18. Masina este un avion din multe puncte de vedere, congrats ! Parerea mea este ca BMW face acelasi lucru ce l-a facut la inceputul anilor 2000. Daca tinem minte, atunci BMW facea masini patratoase (e34,e36, e38 etc). Au trecut de la acel design patratos la un design mult mai rafinat ( e60, e65, etc), un design criticat in prima faza foarte mult. Dupa care anumite modele (nu toate) au ajuns sa fie foarte apreciate si s-au vandut foarte bine. Acelasi lucru mi se pare ca incearca BMW sa faca si acum. Pe principiul, hate-ul e reclama gratuita. Parca vor sa revina la acel design patratos din trecut, doar ca adaptat la vremurile actuale. E doar o parere Design-ul e interesant. Tendinta e sa zici "wtf, BMW, what have you done?" prima oara cand il vezi. Dar dupa te obisnuiesti. Asa am zis si cu noul Seria 7. Pana l-am vazut live si pe masura ce il vedeam tot mai des pe strazi, parca mi se parea tot mai frumos Aceeasi poveste si cu M3 / M4 din prezent cu acele "kidney grills". Foarte criticate de multi, acum sunt apreciate. Probabil ca multi nu vor fi de acord cu ce zic, si e normal, de aia suntem oameni, de aia suntem diferiti . Pana una alta, sa ai parte de ea, fara incidente neplacute!
  19. mad_kat
    Golf 4 VR6 4motion
    Stiu de switchuri dinainte de a lua fosta Bora. La Golf stiu ca sunt schimbate de fostul proprietar inainte de a lua eu masina - deci 10+ ani. Era de asteptat sa se duca... @marius1982.11 - multumesc de link - nu credeam ca mai se gasesc switchuri serioase. Mai este si varianta fara moarte cu swich "clasic" intre captuseala usii si bord. Doar ca nu e estetic si nici OEM - @cxr2test - ai vrut sa spui burduful usii sau chiar al haionului? La haion am switchul ce aprinde becul functional - cele ce "simt" incuierea masinii din butucul portbagajului le am duse de cand am luat masina, insa nici nu le-am simtit vreodata lipsa. Lipiturile la CCM le-am refacut de pe vremea cand nu stiam ca e problema clasica, luand-o pe logica simptomelor, maxidotul a fost schimbat, clemele la macaralele fata sunt metalice, etc
  20. vp44
    Mizeria se stringe unde vrea ea,nu unde ne place noua,dar tu decizi,sint banii tai.
  21. Baxxon
    Anvelope All Season
    Pe mocirla asta , cu anvelope continental allseason contact 2 ( pe masina sotiei, dual motor) , se plange ca rup aderenta prea des , eu dau vina pe sistemul ev de la Tesla care e o mizerie in sensul ca nu are mod snow, doar nivele de franare regenerativa , a selectat cea mai puternica franare. Se lipeste zapada de carenaj la greu . La Touareg nu se intampla asta ...
  22. cristi511
    Anvelope All Season
    Dpdmv, niciunul dintre cele 2 modele din imagine nu este un cauciuc de iarna stralucit. Dar isi fac treaba. CC2 le am pe masina sotiei si nu am vreo plangere pana acum dar nici nu am fost la "arat" cu ele. Singurul minus (relativ) e mediocritatea evidenta pe zapada/mocirla.
  23. spido
    Daca eroarea nu se poate sterge,ai o problema cu pompa. Verifica partea de alimentare,cablaj/conector. Verifica existenta alimentarii si a masei in conectorul Haldex,conform diagramei. Daca totul e ok,se demonteaza pompa si se inlocuieste.Dupa inlocuire,se face obligatoriu BS.
  24. Ieri
  25. Baxxon
    Anvelope All Season
    Cum va simtiti cu allseason pe timpul asta? Pirelli Scorpion e in grafic , restul ?
  26. MikV.
    Vă salut! Poate cineva cu experiență să îmi spună la ce valori trebuie să mă uit ca să văd cât „de gravă” ar fi afectat DPF-ul meu? Mulțumesc anticipat. Skoda Octavia 2 (1Z5) din feb 2010, motor 1.6 TDI (CAYC) 77KW (a fost modificat softul de un amic atunci când a fost scandalul cu noxele VAG) pt mai multă putere dar nu substanțial și nu știu cât, nu a fost anulat sau „șuntat” ceva... 350000 Km la bord. Am folosit în mod constant Diesel Complete de la Triax (adică de când am luat-o nu a văzut motorină neaditivată decât poate prin Germania sau Austria) și am încercat de curând pastile Ferox. DAR am schimbat „rutina” de vreo 2 ani și circul pe distanțe scurte max 40-50 km și în localitate. Țin la ea că nu m-a lăsat niciodată și aș vrea să nu îi dau ocazia😃 Valorile sunt de la un OBDeleven f proaspăt achiziționat (mai am un VAG și inteționez încă unul...) și nu am aprofundat dar mă documentez cu interes. Mulțumesc încă odată!
  27. 13nicu
    Sa vorbesti in numele tau. Sfaturi proaste dai si pe Softpedia din ce am vazut. @unqbob du masina la mecanic/service, ca sa ai si garantie la lucrare. Ii lasi pe ei sa iti comande piesele si sa ti le monteze. Pentru a avea garantie nu doar vorbe Pe langa factura ti se completeaza certificatele de garantii ale pieselor. La anii aia 2016, recomand sa schimbi tot, curatat sorbul pompei de ulei si baia de ulei. schimba simeringurile de la axele cu came si vilbrochen. Neaparat la cineva autorizat, nu o fa in parcarea blocului cu cimeva mai ieftin.
