Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 474 zile.
Azi am luat si eu GY UltraGrip Performance 3, 205/55 R17 XL, am ales cu marcaj MO. Sper sa fie silentioase la drum si sa vedem si consumul, aderenta, comportament, etc.
Dupa 10 ani (🫣) am schimbat anvelopele de iarna. Am ales GY UltraGrip Performance 3, azi le-am luat si montat.
A trecut si vacanta. Am schimbat arcurile fata si am pus rotile de iarna, am plecat la drum cu jumatate de camara in portbagaj, masina s-a comportat perfect in cei 3950 km. Cand am ajuns acasa masina imi transmite ca mai am 500 km pana la service. Am fost harnic anul acesta, in aprilie am facut schimbul de ulei si filtre. Saptamana viitoare mai facem un schimb, binevenit inainte de sezonul rece.
sandumbogdan a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Buna ziua. Va rog daca se poate codurile pentru Sharan wvwzzz7nzhv214176. Multumesc anticipat. -
de ce ? Are sfd2 ?
Pe facelift nu merge deblocat SFD
Nu imi mai place de voi... La mine plierea merge doar cu contactul pus - nici macar latenta care o au geamurile electrice nu o are
Salut, ai facut downgrade pana la urma? Ceva diferente?
Am cam la majoritatea valorilor doar actual, nu si specified... Acum am incercat doar cu mufa de la debitmetru scoasa si iar masina merge bine. Poate el nu citeste masa de aer corect? Egr ul in sine il scot din calcul deoarece l am schimbat cu altul.
Tavi e genial butonul ala de oglinzi merge si cu contactul oprit pe pozitia pliere manuala .
Dezmembrez cutie viteze vw t4 2.5 151cp cod dqr/0766298661
- Săptămâna asta
No', aici masina a castigat ... 1-0 😂
Intr-o lume plina de touchscren-uri si optiuni ascunse te miri prin ce meniuri, existenta unui buton fizic e de apreciat!
Cu mufa scoasă, EGR-ul rămâne închis, deci întreruperile țin probabil de recirculare, nu de alimentare. Înainte de update, verifică adaptarea (basic setting) EGR-ului nou și poziția cerută vs. reală la relanti, când întrerupe. Dacă nu se potrivesc, supapa ori comanda ei sunt problema.
Am rezolvat problema. Am hotarat sa schimb tot ansambul volant - chit ambreiaj. Ce am gasit: volant era blocata. Capul unui surub de la prinderea volantei era rupt si nu l-am gasit. Posibil sa fie pe undeva prin volant. De unde era caraiala: Partea mobila a volantei era putin deplasata axial catre ambreiaj. La debreiere ajungea bucsa discului in volant si freca. Zgomotul care se auzea uneori si cand lasam pe liber cu motorul pornit era de la volant blocata.
Chiar m-ai facut curios , o sa urmaresc si eu aspectul asta Si ptr mine conteaza cum miroase in masina si ca fiecare , am anumite mirosuri pe care nu le suport Ex - oamenii care miros a detergent , cei care miros a prosop nespalat , oamenii care fumeaza , mirosul de mucegai , mirosul de benzina , etc -
am reusit sa scot releul 460. le-am scos si pe cele 404, le-am pus la o baterie de 9v, se aud cum clicaie. inainte sa le pun inapoi le am ciocanit intre ele... acum functioneaza si stergatoarul si spalatoarele... sa inteleg ca releele sunt pe duca?
@CristiALFdupa cum ai observat, nu am zis nimic de calitatea asamblarii. Aia e top la prima vedere. Iar n am zis nimic de cum arata..iti place sau nu. Nu imi place ca au copiat de peste tot, imi place ca folosesc culori deschise. Ce am zis insa, si am vazut 4 masini, 3 in showroom si una la un coleg de munca, este legat de mirosul pe care EU l am simtit. M am dus in showroom la tiriac pitesti, care vand si ford si kia, pe langa merc si byd, sa discut achizitia unui ford ev. Long story short, aia de la ford nu aveau nicio masina in showroom dar langa erau cei de la byd, cu full shop. Am vazut seal u si seal 6, ca pe astea le aveau. Am discutat de pret, mi au zis 45k pt arou si am iesit frumusel pe usa. In masinile alea dar si in a colegului meu, un sealion 5, miroase ciudat. Nu e mirosul de masina noua, e mirosul de minge de plastic pe care il simti la mingi de fotbal din piele sintetica, mușamale sau vinilinul care se folosea la tapiteriile de Dacii. De unde stiu? Pt ca bunica mea a lucrat la Dacia unde facea fix tapiterii. Si aveam acasa toate materialele, atat de export cat si pt piata interna. Deci din pacate e genul.de amintire intiparita bine pe creier. -
Daca ajuta cu ceva diagnosticul, cu mufa de la EGR de inalta presiune masina merge bine. Dar chiar daca l am inlocuit tot merge prost..
Salut! Pentru une terramar va rog o decodare VIN VSSZZZKP1T1057557. Multumesc! -
Cum azi erau zero grade cand am iesit la masina am zis ca e timpul sa setez oglinzile sa nu se mai plieze pana la primavara Si apuca-te sa cauti in toate meniurile , am gasit de toate pe acolo , am bifat si debifat diverse ca pana acum sincer nu am avut timp sa studiez tot Dar oglinzile nu am putut decat sa le fac sa nu se mai deschida cand ma apropi cu cheia de masina si sa se plieze cand ma departez Si am renuntat Apoi zic , ia sa citesc manualul , da stai sa intreb ai-ul si ala zice - vezi ca ai buton pe usa ... hahaha , vezi sa nu Ma duc la masina si aveam buton basculant pe usa , ca la prosti , cu 3 pozitii Poza de pe net
Nici masina mea nu a mirosit niciodata a plastic sau a musama Chiar a mai nimic , evident nici a piele Nici acum cu incalzirea la maxim nu are mirosuri Pe gustul meu , nu imi plac mirosurile , nu am deloc odorizante in masina La primavara o sa testez si eu toate BYD-urile , desi intentionam anul asta , acum e prea frig sau ploaie si nu ma tenteaza niciun test Dar ptr cumparat masina cred ca e nevoie mai mult decat o ora de drive test , trebuie cumva sa o ai o zi macar sa o testezi si noaptea , si pe autostrata , etc -
Cristi, am fost la drive test cu 3 BYD-uri pana acum si nu a existat niciun miros de musama sau alt fel de miros. Mai mult, consider interirorul peste multi alti producatori europeni - am scris acest lucru si aici, la momentul respectiv. -
Deci daca spun cum e inseamna ca am standarde anume? Pai interiorul e fix din mușama...si miroase a mușama. E exact ca atunci cand iei un set de preșuri de cauciuc ieftin. In functie de noroc va mirosi permanent sau doar o perioada. Ps: chiar de curand am cumparat niste mușama pentru niste rafturi. N ai cum sa confunzi mirosul. -
Inseamna ca voi dragi colegi, sunteti super super super pretentiosi si cu standarde foarte foarte inalte, daca interioarele de BYD (si nu ma refer aici la micul Surf..) va miros a musama si vi se par meah.. Designul ca designul (gusturi), dar altfel...probabil ca am eu standarde foarte foarte coborate 😊
