Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 460000000 zile.
  2. DeathArrow
    Consum (Touareg 7P)
  4. adrian001
    AC/Climatronic - probleme
    Doar ca de multe ori imaginatia nu se potriveste cu realitatea 😀. Presiunile alea pe care le avei tu acolo nu sunt aproape de nici o limita in care sistemul sa intre in vreo "protectie", daca vorbeam de presiuni de peste 25 de bari, poate. Eu raman ferm la sfatul sa mai ceri o opinie si oarecum sigur ca nu vei rezolva cu inlocuirea condensatorului.
  5. iliegeorgebogdan
    Injectoare CR 1.6TDI
    In Galați mi-au cerut 600 lei/injector proba pe banc. Deci fara demontat montat, șaibe de foc, oringuri și șuruburi noi. Alea erau extra.
  6. davidut5
    Ultima oara cand am reconditionat era vreo 800+lei/buc. Manopera si piese demontat/montat 3-400lei. Un 500+e sa zicem.
  7. akon
    Cat costa aceasta operatiune in Ro?
  8. EEXCALADE
    Grecia
  9. tavitara
    Distributie (Touareg 7P)
  10. Gabriel*77
  11. Ieri
  12. ionalexandrudan
  13. iliegeorgebogdan
  14. adrian001
  15. mirceateodor
  16. sdR+
  17. ionalexandrudan
  18. mirceateodor
    Am schimbat si ambreiajul. 230k km. Cu ocazia asta am zis ca e un bun moment sa fac un pic de curat. Desfacut mare parte din plastice si luat totul la 'mana'. Inainte: Dupa: Finalul: Comparativ:
  19. CSS_RO
    Salutări, am început să caut un Tiguan AD1, însă tot ce găsesc pe la noi chiar și MY2020-21 este generația 5N.... Înțeleg că generațile merg în paralel în diferite fabrici pentru diferite țări, dar cum aș putea să diferențiez un AD1 de un 5N când nu am seria la îndemână? Și-a cumpărat cineva de pe aici un AD1 SH de pe la noi? Acum deja nu știu cât de mult se mai rentează să mai mergi în germania după ele când mai toți samsarii ți le aduc la poartă. Mersi!
  20. manu144x
    Și eu zic că e vârsta. Am întrebat la service și ziceau că nu, lanțul nu îmbătrânește ci doar km pot afecta. Dar…am studiat un pic și subt totuși ceva elemente de plastic pe acolo, care cu timpul îmbătrânesc oricum. Plus cine știe garnituri, chestii, cauciucul îmbătrânește în timp orice-ar fi. Într-adevăr anul trecut când am fost la ei probabil era ok încă. Asta să știi că nu e chiar așa, unul mi-a zis că el își ia piesele el din surse și o face la un prieten la garaj. Acuma ce să zic, e păcat de mașină, sincer n-am vrut să i-o vând. Altul că el are o sumă fixă, vine după ea și nu-i face nici RCA nici nimic, să ajungă cu ea acasă. De-asta am zis că dacă o fac o să-i rog să documenteze/filmeze ca să am filmat pentru client să știe că s-a lucrat corect. Plus, ei oferă și 2 ani garanție, în scris.
  21. Baxxon
    Consum (Touareg 7P)
    Concluzia e ca Arkana consuma enorm pe autostrada . Aia e masina pt dn-uri... 😁
  22. tavitara
    Cam repede a cedat distributia , probabil si timpul , nu doar km Daca pastrezi masina merita facuta , daca nu , o dai mai ieftin cu 2k si merita facuta de noul proprietar ca sa stie sigur cu ce porneste Parerea mea , eu ca si cumparator as prefera sa iau mai ieftin cu 2k si sa fac eu decat sa dau mai mult cu 2k si sa nu stiu cum a fost facut totul
  23. tavitara
    Cele mai bune covorase de cauciuc si tavite de portbagaj sunt cele de la ProLine , seria 3D premium de la FroGum 2000 lire in UK , la cate s-au facut la masina nu e mult , e normal
  24. cristi511
    Consum (Touareg 7P)
    Hai sa l supar putin pe colegul cu consumul: suv-ul din poza, deci 2tone, roti pe 20, 2.0 benzina 4x4 automat, dupa 400 de km pe autostrada, mers A1 frumos (135), A2 hinghereala + ploaie dupa Cernavoda ( multi soferi care NU STIU sa mearga pe autostrada) -> 10.4% cu 104kmh medie.
  25. Săptămâna asta
  26. DeathArrow
    Da, cam asta e problema cu mașinile mai complicate, întreținerea e complexă și costă. Vrei comfort și nșpe mii de opțiuni, scoți banul. Eu am protecție de cauciuc în portbagaj dar mă gândesc să cumpăr și covorașe de cauciuc pentru interior, să înlocuiesc temporar covorasele textile când merg la mare, că altfel Sahara o să găsesc înauntru.
  27. joeperry
    am citit tot dar nu am adunat tot in cap . Am vazut ce s-a muncit si cum nu era complicat mi s-a parut scump, dar e ora de service, la mine daca trec 10 ore cand fac ceva nu se simt E OK, si eu mai ajung la service pentru chestii care nu le pot face (reglaj directie, reglaj faruri ca sunt matrix), in rest tot ce pot face prefer sa le fac singur pentru ca si imi place, altfel doar service vedeau si ale mele. Da, e nevoie de scule, stiu din proprie experienta de cate ori a trebuit sa remontez tot, sa comand scula si sa ma reapuc sau de vreo 2-3 ori a ramas masina demontata pana a ajuns scula pentru ca nu mai avea sens sa o reasamblez. Odata am uitat o scula infipta intr-un surub, nu stiam unde am pierdut-o.... am gasit-o dupa un an cand am schimbat uleiul.... bine ca nu a cazut pe drum, se mai intampla ceva nasol... Eu am doar covoare de iarna din alea de plastic ca un fel de vana, sunt inalte pe margine sa nu iasa mizeria. Ajuta, dar tot se aduna praf si mizerie. Asta e.
  28. manu144x
    164k, sunt din Oradea. Nu vreau neaparat mai ieftin cât vreau să fie făcută bine.
  29. Baxxon
    5000-6000 k sunt cele mai ok , nu bat albastru .
