Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 547 zile.
  2. razvan.ac
    Astazi la 16:00 a fost gata 😀 old
  4. andrioae cosmin
    SALUTARE am o întrebare este bine daca spăl motorul ca este murdar de ulei ?
  5. halamadrid
    Feedback: -frana tine bine -scartaie discret placutele la viteza mica, gen cand incetinesti la semafor -daca faci 1000 de km in timp scurt si nu apuci sa speli masina, jantele arata de parca masina lucreaza in mina de carbune
  6. Das Mechanikus
    OK. Am inteles. Revin cu informatii dupa ce ma duc maine probabil sa verific cantitatea de freon... Multumesc !
  7. dydu_kuf
    1 vaporizator auf doar cele care nu au AC pt pasagerii spate. De regular Caravelle Si Multivan von cu 2 vaporizatoare. Freon-ul 1234yf inlocuieste 134a, iar dacanu ma insel s-a pus incepand cu 2017, cred ca e VB de tipul de compresor ce decide tipul de freon
  8. Das Mechanikus
    Intre timp am gasit asta pe un program si nu stiam ce inseamna cu 2 vaporizatoare si de ce da doua feluri de freon ?
  9. dydu_kuf
    950g + 50g R134a freon 235g +25g Ulei PAO sau PAG
  10. Das Mechanikus
    Am inteles. O sa merg sa verific si cantitatea de freon, insa nu stiu exact cat ar trebui sa intre ca nu mai are eticheta aia sub capota... Ai idee la Multivan 2016 cat ar trebui pus, ca banditii de la service pun asa la ochi. Adica am fost cu Tiguanul sa ii pun ca am schimbat compresorul si desi pe eticheta din fata scrie 660 gr el tastase pe aparat 550. Noroc ca am vazut fiind langa el, si i-am zis ca daca nu asa baga...
  11. catalin004
    Am inteles, probabil ca se modifica fisierele din soft, cele care se ocupa de limba, si in locul unei alte limbi se face transcrierea in romana. Ideea este ca eu am facut deja update la 5238 (ultima versiune aceeptata la cele cu terminatia C). Daca incerc sa ii dau update o sa mai instaleze inca o data aceeasi versiune?adica ma mai lasa sa fac asta chiar daca este identica? La harti are doar WEST, am descarcat de pe anumite site-uri versiunea V17 la europa de est. Instalarea se poate face doar cu card de memorie? sau este necesar si CD?
  12. razvancc
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Eleronul nu te scoate din nisip. Daca totusi dai de belea si all trackul nu mai face fata, sunt si eu prin zona. Da un semn, vin cu prafosul si te rezolv Concediu minunat iti urez!
  13. dydu_kuf
    La mine, T5.2, nu functiona si nici erori nu aveam. La verificare, s-au gasit doar vreo 300ml freon, desi revizia la AC fusese in 2024 efectuata.
  14. Das Mechanikus
    Ma gandesc daca era vreo electrovalva, ar fi trebuit s-o arate la diagnoza... Sau nu-i obligatoriu ?
  15. dydu_kuf
    Verificat cantitatea de freon din instalatie, apoi vezi ce presiune ai cand e motorul rece si cand e cald.
  16. Das Mechanikus
    Da, am uitat sa zic, pe tester nu da nici o eroare...
  17. spido
    Conectivitate Bluetooth OEM
    E scris pe conector numerotatia pinilor. Si diagrama/raspunsul la intrebarea ta e in topic. De multe ori chiar.
  18. Ieri
  19. dansysro
    Salut. Am nevoie de un cod/link pentru carcasa (masca) oglinzii interioare; Seat Leon ST 2016 merci!
  20. _Alex
    Acuma am reusit numa sa ajung la aplicatie si la inregistrat masina. Pret 710 Ron pe an pt We Connect Plus ? Since mi se pare mult. Am o cunostinta care are aplicatia de la Skoda 160 Ron pe an.
  21. Geo225
    Mulțumesc, am căutat pe tot internetul o diagramă a pinilor din modul și tot nu am găsit. La modulul de bluetooth care este plusul și care e minusul, și sunt din primul rând de pini?
  22. cascadoru
    scuzati ma daca sunt offtopiuc: am nevoie de o recomandare pentru resoftare TCU la dsg DQ500. Am soft de la DOP dar parca nu e ce trebuie - pe mod S nu s a umblat deloc si masina smuceste la accelerari mai fortate, parca nu are presiune suficienta pe ambreiaje si in D de la tr5 in sus abia trage. Multumesc
  23. georgep1
    Geamuri Electrice
    Salut , va rog un sfat . Problema -geam electric dreapta passat b6 scartiei la actionare. Am demontat fata de usa si panoul. Are o rola de ghidaj inferioara blocata. Aplicat Loctite 8201 - nu s-a deblocat . Sunt 3 scenarii: 1 Sa fortez deblocarea rolei, unsa pe exterior cat de cat si sa o montez la loc( risc sa se gripeze din nou ) 2 sa cumpar un kit si sa-l inlocuiesc complet ( multe nituri de tras), 3 sa cumpar un panou de la dezmembrari si sa mut elementele pe acest panou. Apreciez solutia si expertiza dumneavoastra.
  24. F l o r i n
    Da, se comanda separat. Ca sa il inlocuiesti, trebuie sa scoți pinii din mufe, sa poti trage cablajul
  25. F l o r i n
    Da, o găsești si pe Google. Nu faci codare Pin 4 si 5 bluetooth la 11 si 5 în unitatea radio
  26. F l o r i n
    Mufele de sub scaun pasager. Curățat sau eliminate si legat pe direct
  27. F l o r i n
    Cheie Passat B6
    Pune acetona pe el sa poti sa il dezlipesti din suport
  28. F l o r i n
    Ai salvat codul vechi sau ai vreo scanare anterioara, din care sa copiezi codarea abs ului?
